Teraz jest 19 sie 2026, o 20:58
PostNapisane: 25 lis 2013, o 20:48
Dołączył(a): 18 maja 2013
Witajcie,
buduję robota, prace prawie ukończone. :) Niestety mam mały problem, potrafię sterować serwami, ale ramiona od nich trzęsą się. :| Przypuszczam że to wina programowa. Serwami steruje poprzez timer 8bit poprzez tryb CTC (ręczne PWM). ATmega takowana jest 18MHz.
O to fragmenty kodu:
Nie wiem co zrobiłem źle. Proszę o pomoc. ;) Jeśli brakuje wam jakieś informacji pisać.
PostNapisane: 28 sty 2014, o 11:46
Dołączył(a): 02 sty 2014
Trzęsące się ramiona sugerują na niewłaściwe czasy impulsów impulsy podawane co 20 ms powinny mieć szerokość od 1 ms do 2ms pozycja centralna to 1,5ms. Przelicz czy mieścisz się w zakresach. Napisz jeszcze czy serwo drga w całym zakresie czy na skrajnych pozycjach. Z tego co widzę to co 20us masz przerwanie i wysyłasz w zależności od cnt zero albo jeden na wyjście. czyli przez max 100 przerwań może trwać "1" i to będzie skrajne wychylenie, 50 przerwań to skrajne w drugą stronę. Następne (1000 " - " długość trwania "1") da nam 20ms do końca jednej (nazwę to) pozycji. Następnie zerujemy pwm i od nowa. Czyli możesz osiągnąć 50 pozycji (Trochę mało :/ ). Aha i gdzie zerowanie PWM gdy przekroczy 1000?
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 28 sty 2014, o 13:43
Przede wszystkim, zwróć uwagę na stabilne 20ms, bo jeśli ten czas się będzie rozjeżdżał to główne szpilki sterujące (1-2ms) na nic się zdadzą.
