Teraz jest 30 mar 2026, o 21:17
PostNapisane: 23 lis 2013, o 19:13
Dołączył(a): 23 sie 2013
Przeglądam rózne strony jak jest rozwiązane polączenie wyswietlacza nokia 6610i
i z tego co widze to musiał bym wytrawic kawałek płytki i na dodatek mieć ten konektor od noki
ale czy nie ma na to innego sposobu tym bardziej ze chciałbym to zrobić aby móc sie pobawic nim
jak najszybciej .
Wersja z wytrawieniem płyteczki odpada nie mam takiej mozliwosci w tym momecie.
Myślałem na metodą na "kropelke" albo jakoś tak ale jak mam sie polączyć z tym konektorem ??
Myślałem ze zrobie w ten sposób ze na kawałku (pcb / plastiku) przylepie te cienkie antenowe przewody (oplot)
Macie jakieś pomysły jak to zrobić ??
konektor
PostNapisane: 23 lis 2013, o 23:25
Dołączył(a): 10 sty 2013
Kynar/srebrzanka plus zabezpieczenie hot glutem?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 lis 2013, o 18:12
Dołączył(a): 26 sie 2012
Na taśmie ze ścieżkami powinna być ina taśma po jej odklejeniu powinny pokazać się śliczniutkie ogromne pady do lutowania.
Ale wiesz że bez pcb będzie ciężko bo zasilania wyświetlacza to 7v jak dobrze pamiętam, chyba że masz jakieś inne ładne źródło 7v zamiast przetwornicy.
PostNapisane: 25 lis 2013, o 10:44
ruscy piszą o 3.3 ??
czegos nie wiem ??
a pozatym dzieki odkleje te pcb i zboacze jak to wyglada
to z niebieska ramką mam odklejic aby dostać sie do padów ??
u mnie n tej łączącej nie ma nic ale zobacze jak odkleje to niebieskie
niestety u mnie czegos takiego nie ma przypomne moj to od noki 6610i z brązowym pcb
PostNapisane: 25 lis 2013, o 11:07
to masz pecha , pozostaje ci tylko gniazdo albo lutować się do pinów przy wtyku
na wszystkich jakie mam do 6100 są pady , a na 3ch od 6610 też są .. jeden mam chiński (podróba)
na nim nie ma
No i nie zapomnij o przetworce do podświetlenia
np https://www.olimex.com/Products/Modules ... -A-sch.gif
PostNapisane: 25 lis 2013, o 11:21
dostalem tego lcd od znajomego w ten łykend i tak myslalem ze tanio szybko i ciekawie spedze czas ; )
widocznie musiala tam siedziec jakaś podróba ,tel. nie sprawny tak że nie mam pewnosci 100% czy lcd działąjący .
w sumie to do niczego mi nie jest potrzebne od tak sobie pomyslałem,
ze jak tyle informacji jest w internecie na temat
noki to problemu nie bedzie a tu taki zonk.
mam tanią lutownice kolbową z grotem jak .. nie powiem co ,i to jeszcze z ukruszoną koncówką
można jakoś grot zasąpic czymś innym ?
PostNapisane: 25 lis 2013, o 11:25
zwykle nowym grotem , ale nie wiemy co ty masz za wynalazek
po za tym te gniazda się całkiem fajnie lutują
PostNapisane: 25 lis 2013, o 11:35
co do przetwornika , widzialem działający lcd na dzielniku rezystorowym .
PostNapisane: 25 lis 2013, o 12:15
chyba nie rozumiesz ....
zasilanie logiki i sygnały do LCD są na poziomach TTL3,3V można się babrac w dzielniki rezystorowe
a potem płakać że nie działa ...
ale przetwornica jest potrzebna do zasilania podświetlenia ... a nie czego innego ...
takie groty mozna dostać ok 2-3pln - mozesz też go sobie zeszlifować
