Teraz jest 2 wrz 2026, o 17:54
PostNapisane: 24 lis 2013, o 23:24
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam. Chciałbym zrobić sterowniczek do silnika 3 fazowego z przekładnią. Sterownik miałby za zadanie po wpisaniu ilości impulsów kręcić silnikiem w jedną stronę, a następnie w przeciwną, np. wpisuję wartość 150 impulsów w prawo, 20 w lewo i po wciśnięciu przycisku start silnik zaczyna się obracać w prawo, na jego wałku będzie zamontowana tarczka zębata z której czujnik indukcyjny będzie zliczał impulsy. Po wykonaniu operacji następuje koniec programu i powrót do wartości wpisanej po starcie. Do obsługi chciałbym wykorzystać 6 klawiszy czyli zwiększanie licznika o 10 w obie strony i o jeden w obie strony, przycisk start i esc który by zatrzymywał bądź kasował wartości licznika wklepanego z klawiatury. Do tego wyświetlacz. Samo sterowanie silnikiem miało by się odbywać za pomocą styczników. Tylko teraz zastanawiam się jak zrealizować zliczanie impulsów z zewnątrz atmegi8...
Czy ktoś będzie miał pomysł jak to zrobić?
PostNapisane: 25 lis 2013, o 00:46
Dołączył(a): 10 sty 2013
Choćby przez przerwanie zewnętrzne ustawione na zbocze?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 25 lis 2013, o 01:11
Dołączył(a): 02 sty 2013
a ja bym za mocno nie kombinował tylko w zwykłym przerwaniu ustawionym gdzieś na 100KHz sprawdzał sygnał z czujnika i zliczał impulsy.
wyświetlacz zrobić na drugim przerwaniu ustawionym na 5 a 10 razy na sekundę i tyle albo wyświetlał dopiero jak coś się zmieni w liczniku impulsów.
Trza usiąść i policzyć jaka częstotliwość będzie na czujniku.
PostNapisane: 25 lis 2013, o 06:00
Dołączył(a): 03 lip 2013
po co tak dużo klawiszy prościej będzie jak przy zwykłym falowniku, start + stop + enkoder, czy układ ma zawierać przełącznik gwiazda trójkąt ? Jeśli chodzi o liczenie impulsów można wykorzystać zewnętrzne przerwanie na pin ICP zboczem opadającym ew narastającym w zależności czy czujnik będzie w konfiguracji NO czy NC
PostNapisane: 25 lis 2013, o 09:22
Dołączył(a): 15 cze 2013
Nie napisałeś jaki chcesz sterować tym silnikiem i czy to klasyczny silnik klatkowy 3 fazowy na 230v 50Hz. Jeśli to taki silnik wydaje mi się że krecenie w lewo w prawo licząc impulsy z enkodera to raczej nie ma prawa działać. Gdy taki silnik się nie obraca jest jak transformator ze zwartą stroną wtórną. I po kilku start-stop może ulec przepaleniu uzwojenie.
PostNapisane: 25 lis 2013, o 13:49
kolega nie doczytał że chodzi o liczenie impulsów za przekładnią
PostNapisane: 7 sty 2014, o 00:14
Witam Ponownie. Jako że minęło już trochę czasu od mojego ostatniego postu udało mi się napisać ten sterownik, może nie tak jak do końca opisywaliście, ale na stoliku działa :) Mam jeszcze 2 zagadnienia programowe do rozwiązania, ale to nie w tym dziale.
Teraz pytanie w kwestii hardwarowej. Panowie niech mi ktoś powie jaką mogę dać maksymalną długość przewodów do czujnika? Już mówię że sam czujnik gada z 24V i ma styki NO albo NC do masy, zależy jak się podłączy. Samym wykrywaniem stanu czujnika indukcyjnego steruję jak zwykłym klawiszem czyli programowo pin procka podciągnąłem do VCC i zwieram na czujniku do masy. Drgania styków są wyeliminowane programowo. Czy przykładowo na 3 metrowych przewodach będzie to działać? Czy może dać fototranzystor?
