Teraz jest 3 lis 2026, o 15:55
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:57
Dołączył(a): 23 lis 2013
Witam mam problem ponieważ moje głośniki od nowości buczą nie zależnie czy są podłączone do komputera czy nie najbardziej buczy subwufer. Przy odtwarzaniu muzyki nic nie słychać wszystko ładnie gra lecz gdy nic nie jest odtwarzane to buczy niemiłosiernie co może być powodem tego buczenia? i jak rozwiązać ten problem? Jeśli to pomoże moge dodać zdjęcia
PostNapisane: 23 lis 2013, o 15:11
Przydźwięk sieci 50 Hz.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 15:31
Dołączył(a): 15 cze 2013
Być może kiepskiej jakości przewód sygnałowy (znikomy ekran) i łapie jak antena zakłócenia.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 19:20
Dołączył(a): 29 sie 2013
Buczenie pewno jest odczuwalne głównie przy większym wzmocnieniu?
Z tego co wyczytałem z opinii użytkowników,buczenie subwofera to"standard" :(
Osobiście uważam,że wina leż po stronie samego wzmacniacza mocy,no cóż na pewno nie jest to sprzęt "high end-owy" ;) ,
możliwe,że może nieco polepszyć wymiana kabli sygn. tak jak to Koledzy podpowiadali z tym,że nie sądzę żeby można było przez to uzyskać oczekiwany efekt.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 23:29
Dołączył(a): 10 sty 2013
Czasem dużo pomoże ekranowanie transformatora sieciowego
czym? paroma centymetrami stali? :P
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 lis 2013, o 15:43
Mam jeszcze jedno pytanie do tych głośników miałem pilota ale zgubiłem go. Jak zastąpić tel pilot jakieś konkretne propozycje bo nie moge ustawić basów i wysokoch tonów
PostNapisane: 24 lis 2013, o 17:34
dobre pytanie trzeba by zobaczyć jakim standardem na jakiej częstotliwości nadawał
twój pilot i wtedy można podpasować lub zrobić ....
PostNapisane: 24 lis 2013, o 23:19
a jak to sprawdzić?
