Teraz jest 24 sie 2026, o 20:02
PostNapisane: 23 lis 2013, o 22:34
Dołączył(a): 02 maja 2013
Dzień dobry. proszę w miarę możliwości o sprawdzenie schematu:
Już wprowadziłem do niego szereg poprawek i jeżeli to możliwe to proszę o sprawdzenie ponowne. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 lis 2013, o 23:43
Dołączył(a): 23 kwi 2012
1. Pull-Up przy DS18S20 zmień z 22K na 4K7,
2. Pomiędzy wyjściem AVCC a GND daj 100nF,
3. Dodaj opis rezystora R9(do ustawiania kontrastu 10K)
To tak na szybko jak coś jeszcze znajdę to dam znać
PostNapisane: 24 lis 2013, o 13:08
.. przy zasilaniu pasywnym 4k7 chyba jest jeszcze za duże - trzeba zjechać do 2k2
PostNapisane: 24 lis 2013, o 14:53
Ok, dzięki, a reszta powinna elegancko działać?
PostNapisane: 24 lis 2013, o 14:59
Dołączył(a): 17 gru 2012
Dodaj filtracje mostka.
PostNapisane: 24 lis 2013, o 17:50
Jakoś to wyskładałem narazie na płytce stykowej i nie działa. Lub działa połowicznie. Jest to układ z najnowszego wydania EdW, więc jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to tam są wszelkie konkretne informacje jako schemat:"Robot gąsienicowy sterowany podczerwienią". Według autora układ po zmontowaniu miał wyświetlać na ekranie: kod RC5, temperature( wbudowany czujnik DS18B20), I z jaką mocą (PWM) pracują silniki. W moim wypadku , jak nie podepnę czujnika temperatury wyświetla 0,0 celsjusza, a jak podepnę to nic, a po chwili pokazuje error. Nie wiem co jest nie tak. Myślę tylko, że mogę mieć uszkodzone czujniki podczerwieni(TSOP1736) i temperatury, bo jak składałem wczoraj prototyp na płytce stykowej, to nie wiem dlaczego podpiąłem te czujniki bez żadnych oporników i kondensatorów, jeszcze na początku źle. Też układ ma taki defekt, że po włączeniu teoretycznie na ekranie pokazuje się "start...", w moim przypadku jest tak około co czwarte włączenie. Nie wiem, mikrokontroler zaprogramowałem dobrze, bo widać że coś działa. Może trzeba zmieniać jakieś fusebity?. Lub częstotliwość wewnętrznego oscylatora w mikrokontrolerze. Nie wiem. Jeżeli możecie, to pomóżcie bo jest to praca na konkurs techniczny na połowę stycznia, a jeszcze muszę to zlutować na PCB i wsadzić w jakąś obudowę. Jeżeli jeszcze jakieś informacje są potrzebne do zdjagnozowania mojego problemu, to proszę pisać. Z góry dziękuję z pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 24 lis 2013, o 18:45
TSOP możesz sprawdzić w ten sposób:
http://www.jaglarz.com/ja/elektronika/schemattestpilotow.htm
PostNapisane: 5 gru 2013, o 20:58
Ok. Dzięki. Działa.
