Teraz jest 2 wrz 2026, o 05:08
PostNapisane: 23 lis 2013, o 11:26
Dołączył(a): 23 lis 2013
Witam, jestem nowym użytkownikiem na tym forum i mam jeden mały problem (zagwostkę) której nie mogę rozgryść. Otóż piszę pracę inżynierską i opiera się ona na procesorze ATMEGA 32U4 i czujniku temperatury DS18. Mój problem jest taki, że kupiłem płytkę już zmontowaną z tym oto procesorem, wyswietlaczem i wbudowanym USB dzięki któremu nie potrzebuje programatora, ale nie wiem jak to podłaczyć pod środowisko AVRStudio. Instalowałem FLIP'a który jest zapewne konieczny do konfiguracji ale w środowisku AVR'a nie widzi mi mojej płytki przez co nie mogę nawet wgrać prostego programu do procesora. I tu bym was prosił o proste wytłumaczenie jak podłaczyć (skonfigrurować) tą płytke tak abym mógł napisany program wgrać na ten procesor. Taką oto płytke posiadam http://allegro.pl/najlepsza-plytka-z-us ... 84942.html
Dziekuje i pozdrawiam
 Tytuł: Re: Pomoc ! ;)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 11:56
Nie widać schematu wiec nie wiadomo co tam siedzi. Filmików tez mi sie za bardzo nie chce ogladać ale tak z opisu wygląda ze jest to dostosowane do środowiska BASCOM-AVR. Moze zapytaj tego od kogo kupiłeś, nie będzie prościej?
Aha czy to jakaś nowa moda żeby w temacie postu zamiast konkretów wpisywać "POMOC" ? ;)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:02
Dołączył(a): 20 sie 2013
A może wykorzystać SPI i USBASP?
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:06
Pewnie by mógł ale trzeba miec programator no i tam chyba nie ma wprost SPI wyprowadzonego i musiałby sie podlutować do płytki, co nie jest takim znowu problemem. Zobaczymy co zainteresowany napisze.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:13
Wybaczcie za mój skromny temat, trochę mogłem w nim wiecej opisać, poprawie się nastepnym razem, co do tego co mi sprzedawał pytałem się czy jest możliwość programowana w C, powiedział, że tak. Zresztą czy aż taka duża różnica musiała by być w płytce żeby programować ją w C? Więc tak zainstalowałem wszystkie sterowniki plus FLIP'a jak wpisałem wcześniej. W instrukcji pisze takie coś: "Układ posiada co najważniejsze port USB służący do programowanie mikroprocesora, bez konieczności użycia zewnętrznych programatorów, port może również posłużyć do komunikacji procesora z komputerem, lub innym urządzeniem- oczywiście po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania." Jest też złącze programujące ISP. Służy w naszym przypadku tylko za ustawiania fuse bitów, lub ewentualnej zmiany bootloadera.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:25
No widzisz troche więcej informacji jest. Po mojemu to przez usb z takim bootloaderem jaki tam masz nic pod AVR Studio nie zrobisz, bo jest to przygotowane pod BASCOMA. A co do C to pewnie że mozesz pisać programy czy wgrywać tam pliki hex tyle ze innym narzędziem niz ten wgrany bootloader. A w instrukcji nie jest czasami opisane jak to sie robi pod Bascom-AVR?
Weź programator USBASP i poprzez isp bedziesz mógł mieć dostęp do procesora.
Nie to zebym ciebie zniechecał do pytań tutaj, pytaj dalej z pewnościa da sie to rozwiązać, ale czy nie prościej na forum producenta płytki? http://www.nestor-electronic.pl/forum/
Ostatnio edytowano 23 lis 2013, o 12:42 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:38
Dołączył(a): 15 lut 2013
Plik HEX możesz przygotować zarówno w Bascomie jak i w C. Więc przygotuj wsad w C i wgraj, tak jak to zaleca producent płytki. W programie FLIP można chyba wskazać bezpośrednio plik HEX.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:46
Dołączył(a): 10 paź 2012
Z opisu wynika że jest tam bootloader więc programowanie jest po usb jako transmisja szeregowa i używany jest pewnie jakiś dedykowany program któremu jako źródło musisz podać hex-a po kompilacji w avrstudio czy innym środowisku. W takim wypadku nie ma znaczenia czy używasz c czy bascoma bo i tak podajesz hex-a do programowania.
Ze zdjęcia płytki wynika że są tam również wyprowadzone sygnały SPI więc można użyć również zewnętrznego programatora np. usbasp. używając tej metody skasujesz bootloader i stracisz możliwość programowanie przez usb ale zawsze można tą metodą przywrócić botloader. Zwróć tylko uwagę że piny do SPI nie są wyprowadzone w standardzie KANDA więc będziesz musiał mieć odpowiedni kabel do programowania po SPI.
Pzodrawiam
Jarek
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:48
A Flip ma oczywiście taka mozliwość. Tylko problem w tym ze kolega pisze że Flip go nie widzi.
Ostatnio edytowano 23 lis 2013, o 12:53 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:49
Aha ok. Czyli rozumiem ze w AVR'ze pisze jakiś program, kompiluje go, zapisuje jako HEX i przez FLIP'a wrzucam go bezsposrednio do procesorka ;)
W tym jest rzecz że nie wiemy czy producent płytki zaleca FLIP do wgrywania? A Flip ma oczywiście taka mozliwość. Tylko problem w tym ze kolega pisze że Flip go nie widzi.
Nie no flip mi go widzi, tylko w avr'ze jako srodowisku programowym go nie widzi ;), źle się wyraziłem FLIP go jak najbardziej widzi
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:55
W avrstudio nie będziesz go widział bo to nie jest programator sprzętowy.
Możesz więc robić tak jak było napisane czy przez flipa wgrywać skompilowane hex-y.
Jarek
No właśnie tak :)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:56
No to w czym problem? Piszesz sobie projekt pod AVRStudio, kompilujesz, dostajesz plik hex i korzystając z flipa wgrywasz do procesora.
Widzisz kilku naraz ci odpowiedziało :)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:59
No wiecie ja mam pierwszy raz stycznośc własnie z takim czymś, na studiach miałem tam małe projektowanie procesorów PIC. Ale tam było to tak zrobonie, że po podłaczeniu procesora do komputera przez programator on był już widziany w środowisku i od razu ladował program do procesora ;) dlatego myślalem ze to działa na podobnej zasadzie ;) także dziękuje bardzo za wytłumaczenie zasady :P tego ;)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:02
aha a jak chcesz to sobie mozesz w AS dodać flipa jako zewnetrzne narzedzie
PostNapisane: 23 lis 2013, o 17:44
a jak to zrobić?
PostNapisane: 23 lis 2013, o 22:39
pisałem o tym na forum
topic1065.html
tak się podłącza zewnętrzne narzędzia
PostNapisane: 24 lis 2013, o 17:31
Panowie, zacząłem zabawy z tym procesorkiem, jakis tam prosty programik napisałem ale mam mały problem wyskakuje mi zawsze błąd przy kompilacji ***missing seperarator. I potem coś o braku pliku z rozrzeżenim .elf . Wydaje mi się, że AVR dobrze skonfigurowalem podałem mu F_CPU i dlaczego w takim razie takie "cyrki" się dzieją?
PostNapisane: 24 lis 2013, o 17:56
pokarz kod programu , schemat , zrzuty ekranu no cokolwiek ... więcej ,
PostNapisane: 24 lis 2013, o 18:07
To jest mój kod prosty bo prosty narazie chcialem sprawdzic all na czyms łatwym.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 24 lis 2013, o 18:29 przez chmielek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 lis 2013, o 18:20
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c
Obrazki według zaleceń http://forum.atnel.pl/topic44.html
Proszę poprawić.
PostNapisane: 24 lis 2013, o 20:20
zmień sobie konfigurację z DEBUG na RELASE chyba że masz JTAGA .....
wtedy ci utworzy HEXA którego będziesz mógł wgrać Flipem przez Bootloader DFU
PostNapisane: 24 lis 2013, o 21:02
Niestety, zmiana z Debug, na Relase nie dała nic dalej wyskakuje ten sam błąd.
PostNapisane: 24 lis 2013, o 21:24
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:27 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lis 2013, o 21:35
Dobra w ogole zacząłem nowy program, od nowa utworzyłem projekt, i teraz w ustawieniach nie moge zmienic jednej rzeczy otóż
w selected debuger/programer mam pusto ...
Probówalem konfigurować wg tego co piszą tu :...
ale sam nie wiem już co jest nie tak.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 20:44
Dołączył(a): 24 sty 2012
A musisz koniecznie pisać w AtmelStudio?
Czy takie są wymagania "odgórne"?
Może, skoro zaczynasz tą przygodę to skorzystaj z Eclipse... ;-)
