Teraz jest 9 mar 2026, o 21:41
PostNapisane: 23 lis 2013, o 22:44
Dołączył(a): 20 paź 2013
Witam serdecznie Forumowiczów.
Mam problem z powyższym programem w tym miejscu:
na PB0 mam cały czas jedynkę a wartość ADC zmienia się w zakresie 80-150, więc powinno się na PB0 pojawić 0 w pewnym momencie.
Proszę o cenną sugestię.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 23:02
Dołączył(a): 10 paź 2012
matej1410 napisał(a):
PORTB |= (0<<PB0);
Robisz OR z 0 więc jak była jedynka na tym bicie to OR 1 z 0 da już zawsze 1.
Musisz tu wyzerować bit czyli
PORTB & =~(1<<PB0)
Jarek
PostNapisane: 23 lis 2013, o 23:22
zmieniłem kod:
teraz się ładnie wyłącza, ale niestety nie włącza się ponownie...
PostNapisane: 24 lis 2013, o 00:08
Rzuciłem okiem na resztę programu i tak nie do końca jestem pewien czy dobrze rozumiem ale te zmiany na PB0 odbywają się w pętli
for(int k=1; k<=p; k++)
która wykona się tylko "<=p" razy i więcej nie więc później zmiany na PB0 nie będą się dokonywać mimo zman odczytu na ADC.
Program w ogóle wygląda jakby miał się tylko jeden raz wykonać (w sensie że nie ma nieskończonej pętli).
Może opisz dokładniej co on ma robić do będzie łatwiej pomóc. Pisałeś też że widzisz zmiany wartości ADC - jak je odczytujesz?
Jarek
PostNapisane: 24 lis 2013, o 00:26
Tak to prawda, w pętli k. Jest to zamierzone. Ale przecież w skończonej pętli też będą się odbywały pomiary, tak? a może się mylę?
Bo co zrobić jak chcemy, żeby wartość ADC była mierzona tylko w jednej części programu? Nie możemy dać nieskończonej pętli ponieważ pomiar się nie skończy a zależy nam na tym żeby w końcu już nie mierzył. Odnośnie podglądania wartości to przełączam się na inny program który napisałem i sprawdzam czy czujnik zmienia wartość ADC, i zmienia. Robię to jednak w obrębie innego programu i tylko po to, żeby sprawdzić czy czujnik działa.
Co do idei działania programu to jest to programator do pralki.
Jak widzisz pętla k ma w sobie dwa "ify" które sprawdzają parzystość liczby k. Jesli liczba k jest parzysta to silnik pralki kręci w lewo, jesli nieparzysta w prawo. Poniżej pętla ze zmiennymi q oraz e to pętla płukania czyli silnik obraca się w jedną stronę z przerwami. ostatnia pętla to pętla wirowania.
Wracając do tej wartości ADC to chciałbym aby wartość adc była sczytywana w petli k tylko i wyłącznie.
Może być nawet tak, że to adc może się wykonać pomiedzy pętlą for nr 1 oraz 2 w tym programie i koniec lub wykonywać się cyklicznie w pętli k co jest odpowiednikiem tego, że woda podgrzeje się raz na całe pranie i koniec lub podgrzewać się cyklicznie z przerwaniami w pętli k.
PostNapisane: 24 lis 2013, o 01:13
Pod względem kasowania czy ustawiania bitu PB0 jest OK. Z tego co napisałeś to wynika że nie znasz tak na prawdę wartości ADC w Twoim programie a odczytujesz wartość na wejściu w innym być może różniącym się trochę od tego co pokazałeś.
Jeśli masz możliwość np. wyrzucenia wartości ADC w pokazanym programie np. na LCD to będziesz mógł sprawdzić czy rzeczywiście wartości Ci się zmieniają. Zauważyłem jeszcze, że używasz trybu pojedynczego pomiaru ale nie czekasz na jego zakończenie i być może tu tkwi problem.Wstaw po
ADCSRA |= (1<<ADSC);
oczekiwanie na zakończenie konwersji czyli to:
while( ADCSRA & (1<<ADSC) );
a dopiero sprawdzaj wartość ADC
Jarek
ps.
To powyżej dotyczy meritum a co do pozostałych poruszanych zagadnień mówiąc o pętli nieskończonej miałem na myśli pętlę dla całego programu. W Twoim przypadku program się kończy i tylko reset spowoduje że znowu zacznie działać. Jeśli spełnia to Twoje oczekiwania to ok ale generalnie czegoś takiego się nie robi. Wszystko to co robisz można zrobić w nieskończonej pętli używając timerów programowych i flag. Nieskończona pętla nie oznacz też że np. pomiar ADC będzie się wykonywał cały czas - przecież można go włączać/wyłączać w zależności od stanu programu np. gdy jest cykl prania adc się wykonuje, gdy inny stan przetwornik jest zatrzymany. Nie da się tak tego opisać w paru zdaniach niestety.
PostNapisane: 24 lis 2013, o 11:36
dziękuję za odpowiedź.
Czyli ma być tak?
a może być tak, że jednocześnie nie będzie chciało działać PWM i ADC?
PostNapisane: 24 lis 2013, o 12:02
Oczekiwanie na pomiar jest teraz ok ale czemu znowu zmieniłeś tą linię:
PORTB ^=(1<<PB0);
Wczesniej juz przeciez pisalem, że zerowanie bitu to:
PORTB & =~(1<<PB0)
Jarek
Używasz PC5 więc co najwyżej nie działało by Ci sprzętowe I2C - PWM powinien działać.
pozdrawiam
Jarek
PostNapisane: 24 lis 2013, o 12:13
skoro to wyżej to jest uruchomienie pojedynczego pomiaru, to czy trzeba stosować tą linijkę niżej? Skoro to się wykonuję tylko raz i koniec to trzeba tą drugą dodawać?
PostNapisane: 24 lis 2013, o 12:19
Trzeba poniewaz wpisanie 1 do ADSC tylko uruchamia pomiar a trwa on pewien czas. Zgodnie z nota atmegi do momentu aż pomiar nie zostanie skończony ADSC jest 1 a po zakończeniu pomiaru ustawiany jest na 0 i to jest oznaką poprawnego zakończenia przetwarzania. To właśnie się sprawdza w tej pętli while. Bez niej uruchamiasz pomiar i od razu odczytujesz rejestr ADC więc mogą tam być przypadkowe wartości nie związane z tym co jest na wejściu ADC.
JArek
