Teraz jest 15 lut 2026, o 13:51
 Tytuł: schemat w eagle
PostNapisane: 22 lis 2013, o 12:12
Dołączył(a): 22 lis 2013
Zaczynam swoją przygodę z eaglem, a dokładniej w ogóle z elektroniką i projektowaniem płytek. Robię to używając, wersje free. Powstał już schemat elektryczny 1 pytki (drugiego podejścia. Pierwszego już się wstydzę :oops: ). A nawet board. I tu jest początek moich wątpliwości. Piszę na forum bo, mam pewne wątpliwości.
Czy mógłby ktoś na to spojrzeć i je rozwuać (lub nie) .
Wszelkie potrzebne materiały załączam:
schemat ideowy (odręczny)
schemat połączeń elektrycznych (eagle)
schemat płytki (eagle)
Układ ma za zadanie włączać i wyłączać żarówkę w okrelonych odstępach czasu oraz zczytywać napięcie i nateżenie prądu jakie „produkuje” ogniwo fotowoltaichne w czasie gdy zarówka jest włączona. Żarówka ma być włączana jedynie na czas ustabilizowania się pomiaru, tak by zminimalizować wpływ temperatury wytwarzanej na żarówce na pracę ogniwa.
Pytania:
1. Czy zasilanie ujęte w chmurkę (plik seria2_2d.pdf) jest zasadne, a jeśli jednak tak (tego się jednak spodziewam) to jak połączyć V2 pin 7 z V3 na pin 4. Mnie wyczerpały się pomysły. Może jakaś sugestja? Proszę .
2. Czy rozlokowanie kondensatorów filtrujących jest poprawne?
3. czy cos powinno być inaczej zrobione (to dość ogólne pytanie, ale chodzi mi o tzw "błędy grube")?
Z góry dziękuję
może jeszcze widok z elementami na płytce:
Ostatnio edytowano 27 lis 2013, o 11:26 przez somebody.gd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lis 2013, o 14:04
Nie wnikając w ideę w.w projektu - równolegle do przekaźnika dioda włączona zaporowo
- pozostała jedna "nitka" pomiędzy U2 a U3
PostNapisane: 22 lis 2013, o 16:54
Tak,
połączenie pinu 7 i 4 chyba trzeba zrobić na zworce - ja nie znajduję sposobu na płytce jednostronnej, a tak ma być.
A co do diody, możesz trochę rozwinąć temat?
Dzięki za podpowiedź.
sb
PostNapisane: 22 lis 2013, o 20:55
...co do diody:
zawsze, gdy tranzystor ma włączać przekaźnik to równolegle do jego cewki dodaje się diodę podłączoną zaporowo. Sprawdź sobie dowolne aplikacje z przekaźnikami to zrozumiesz.
I jeszcze pytanie: do czego służy u Ciebie stabilizator ?
PostNapisane: 23 lis 2013, o 00:40
Dołączył(a): 10 maja 2012
Schemat wygląd nie estetycznie linie połączeniowe nie powinny przechodzić przez elementy.
GND wprowadza się raczej do dołu a nie w górę
Te łamane linie połączeniowe zaciemniają schemat lepiej by wglądało po prostu połączenie w
postać linii prostej .
PostNapisane: 23 lis 2013, o 11:54
przecież wszystkie GND są ku dołowi.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 16:01
Dobra zgadza się tylko czy ty zasilasz to urządzenie z dwóch zasilaczy jeżeli się mylę to mnie popraw.
PostNapisane: 24 lis 2013, o 11:16
Nie z jednego. Tyle, że na pinach 5 ma pojawić się stan wysoki. Na 5 bo licznik zlicza od tyłu.
sb
PostNapisane: 24 gru 2013, o 08:37
Dołączył(a): 24 sty 2012
Twój schemat jest bardzo nieczytelny. :-(
Nie prowadź połączeń przez elementy.
"U nas" zwyczajowo stosuje się inne symbole elementów.
A przede wszystkim polecam obejrzenie tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/kurs-eagle-part-01.html
I następnych odcinków
PostNapisane: 24 gru 2013, o 10:42
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli chodzi o diodę i przekaźnik tu jest fajnie to wyjaśnione
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/przekaznik-procesor-i-zakocenia.html
PostNapisane: 24 gru 2013, o 13:09
Dołączył(a): 25 lis 2013
Radziłbym Ci prześledzenie poradników przygotowanych przez Mirka dotyczących projektowania schematów w Eaglu - najlepiej wszystkich. Mogą wydawać Ci się trochę za długie, ale uwierz mi, że po obejrzeniu sam sobaczysz jak możesz poprawić schemat. Chociażby użycie funkcji "label", która od razu sprawi, że nie będziesz musiał ciągnąć tych wszystkich długich połączeń!
PostNapisane: 25 gru 2013, o 12:20
Zgadzam sie z pbmaster. Za moj 1 schemat w eagle chlopaki wnet mnie zjedli. Po poradnikach mirka przestalem sie im dziwic ze tak mnie potraktowali. Czytelny schemat to 90% drogi do dzialajacego sprzetu. Dlaczego? Bo inni bez problemu, szybko i sprawnie go spradza :) i znajda wszelakie babole.
Wysłane z telefonu
