Teraz jest 28 lip 2026, o 11:06
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:50
Dołączył(a): 19 paź 2013
Mam problem z deklaracją funkcji w pliku nagłówkowym o nazwie adc.h:
#ifndef ADC_H_
#define ADC_H_
void adc_initialization();
void adc_read (uint_8_t channel);
#endif /* ADC_H_ */
Pojawia się błąd:
In file included from ../adc.c:9:
../adc.h:14: error: expected ')' before 'channel'
make: *** [adc.o] Error 1
Deklaracja funkcji adc_initialization() działa ale deklaracja funkcji adc_read(uint_8_t channel) już nie.
Jednocześnie deklaracja tej funkcji w pliku adc.c jak najbardziej działa.
proszę o wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje.
Marcin
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:51
Dołączył(a): 03 lip 2013
typ nazywa się uint8_t, a w tej pierwszej deklaracji jeśli nie przekazujemy argumentu do funkcji należy wpisać (void), w pliku c umieszcza się definicję a nie deklarację , to istotna różnica
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:56
Dziękuje za odpowiedź.
Wprowadziłem poprawki lecz dalej ten błąd się pojawia:
#ifndef ADC_H_
#define ADC_H_
void adc_initialization(void);
void adc_read (uint8_t channel);
#endif /* ADC_H_ */
Marcin
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:08
niech kolega wklei to u siebie, nie zapominając o #include w pliku main.c. Podobny problem wystąpił u mnie gdy nie miałem w main.c głównej pętli programu
int main(void){
while(1){
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:15
Dodałem while (1) {} bo faktycznie nie miałem lecz nic to nie zmieniło. Dalej ten sam błąd wyskakuje. Wygląda to tak jakby dało się deklarować funkcje bez przekazywania parametrów a nie da rady z deklarować funkcji z do których będzie się przekazywać parametry. Ciekawe.
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:17
a dołączył kolega w main.c bibliotekę #include <avr/io.h>
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:20
Tak jest dołączona. Poniżej kod funkcji main :
#include "adc.h"
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "LedLib/led.h"
int main (void) {
while (1) {
PostNapisane: 23 lis 2013, o 14:58
Dzięki. To był błąd.
Marcin
