Teraz jest 6 lut 2025, o 11:33
PostNapisane: 22 lis 2013, o 17:46
Dołączył(a): 01 sie 2012
Witam, udało mi się rozwiązać wcześniejsze problemy. Wszystko już działa z tym zastrzeżeniem że nie mogę używać SS jako wejście
tzn kiedy operuję na rejestrze DDRB chcąc zmienić PB4 na wejście następuje zawieszenie programu. Kiedy nic nie robię odnośnie tego bitu w rejestrze DDRB również następuje zawieszenie programu (tzn wiem że bity w rejestrach DDR nie mają dostępu atomowego więc jakby nie patrząc świadomie wpisuje do PB4 0 pisząc
DDRB |= (1<<MOSI)|(1<<SCK);
oto program który działa:
PD6 sygnał zatrzaskujący
PA7 enable do PWM zapalenia wyswietlaczy
PB3 buzzer do debugowania
PB4 domyślne SS które chce używać raz jako wejście a raz jako wyjście
Od komentowane linki na końcu powoduje zawieszenie programu po pierwszym obiegu pętli.Tymczasem dowiedziałem się od doświadczonej osoby że można zmieniać kierunek pinu PB4 a a nawet odczytywać z rejestru PINB ten bit jeśli SPI pracuje jako MASTER.
Gdzie jest problem bo nie uśmiecha mi się przerabiać płytki?
PostNapisane: 22 lis 2013, o 18:21
Pozwolę sobie wkleić z DS Atmeg'i 32:
Nie możesz tak po prostu wachlować sobie tym portem:
Dla SPI w trybie master:
If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI operation. If the SS pin
is driven low by peripheral circuitry when the SPI is configured as a Master with the SS pin
defined as an input, the SPI system interprets this as another master selecting the SPI as a
slave and starting to send data to it.
Myślę że to pomorze :)
PostNapisane: 22 lis 2013, o 19:48
No fajnie, tu mamy napisane o skutkach.
Mi zależy na tym żeby na chwile ustawiać gdzieś w przerwaniu ten pin jako wejście (zalezy mi na stanie HiZ na nim) a potem znowu mogę go ustawiać jako wyjście tak więc podczas transmisji SPI może być on wyjściem.
Więc co zrobić żeby na chwile móc zmienić ten pin? Może da się jakoś chwilowo zablokować moduł SPI i to by pomogło?
Nie rozumiem tej części tekstu słabo z ang,niestety):
it must be held high to ensure Master SPI operation. Co to znaczy?
Podobno jest jakaś errata która mówi że to nie działa. To co w końcu bo nie wiem czy ciąć ścieżki na płytce ?
PostNapisane: 22 lis 2013, o 20:20
Na tym pinie musi być stan wysoki aby SPI w procku działało w trybie master.
Możesz wyłączać SPI na czas operacji na tym pinie
PostNapisane: 22 lis 2013, o 20:26
A jaki jest dobry sposób na wyłączenie SPI. który bit wyzerować? <- próbowałem być może nieudolnie ,wyłączyć SPI na czas operacji na DDRB ale to nie pomagało.
Równolegle z tobą znalazłem w dokumencie:
AVR151: Setup And Use of The SPI
tabelke 2-2
i teraz po prostu mam tam pull-up'a na tym wejściu ale ideałem by było gdybym mógł mić stan HiZ. Da się tak?
PostNapisane: 22 lis 2013, o 21:03
Wyzeruj bit SPE w SPCR. To wyłączy SPI.
Stan HIZ to wejście podciągnięte przez pull up'y. Nie masz co kombinować
PostNapisane: 22 lis 2013, o 21:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
Stan HiZ to wejście niepodciągnięte, wiszące w powietrzu.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 21:11
Sprawdzałeś to w praktyce?Bo u mnie to nie działało.
