Teraz jest 18 maja 2026, o 15:53
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:11
Dołączył(a): 23 sie 2013
zlozone na stykówce
jak wciskam przycisk nic sie nie dzieje co robie zle ?
dioda caly czas swieci .
w kodzie pozmienialem aby porty przycisku i led
dioda miga jak ją testuje bez przycisku
Ostatnio edytowano 21 lis 2013, o 17:20 przez DominikN, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:15
Dołączył(a): 17 gru 2012
Podlacz przycisk do masy a nie do 5V. Powinno zadzialac.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:18
Dołączył(a): 27 paź 2011
Led podłączony w ten sposób nigdy nie zaświeci...
... nie aktualne :)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:22
przepraszam na schemacie pomyliem sie i wgralem nie tego screenshota teraz
jest tak jak na stykówce i nie reaguje na przycisk a dioda swieci caly czas
co zrobilem zle??? walcze z tym od kilku godzin google przegryzlem na wylot i nic
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:34
Nie widzie ustawienia pinu PD3 jako wejscie
tak?
nadal to samo :(
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:35
spróbuj tak:
Ostatnio edytowano 21 lis 2013, o 17:36 przez chemik0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:36
No tak, przeciez od razu piny sa wejsciami. Sorki
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:39
panowie ! zaraz to wyp... za okno pomozcie
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:41
Na razie zobacz czy po nacisnieciu przycisku dioda sie zapali. If (przycisk_nacisniety) zapal_diode;
PostNapisane: 21 lis 2013, o 17:49
dziwna rzecz
wpiełem jedną koncówke miernika do VCC a drugą na pin PD3 i zadziałało
a na przycisk nie reaguje
okazalo sie ze nie stykał kabelek miedzy switchem a pine PD3 a tyle razy sprawdzalem musi byc jakis luz w stykówce
PostNapisane: 21 lis 2013, o 18:18
Dołączył(a): 02 gru 2012
Wszystko jest dobrze dioda słucha się przycisku.Błąd jest po stronie połączeń.Pokaż zdjęcie połączeń na stykówce.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 18:36
a ile razy się o tym mówi na forum ;) ale rzadko kto chce tego słuchać ;) że taki jest urok stykówek
PostNapisane: 21 lis 2013, o 18:56
wiesz, juz dawno sobie pluje w czoło , ale już nie długo zaglądne do atnel sklepu :D
PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:17
Ale nie zrozum mnie źle - to raczej chodzi o to - że czasem już lepiej zrobić coś na jakiejś własnej płytce PCB - przygotować sobie jakiś moduł podstawowy z prockiem i mini peryferiami .... bo jak się raz a dobrze to dopracuje to potem już nie trzeba wciąż się martwić o to czy coś styka czy nie styka - w takich podstawowych połączeniach ...
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:45
Potwierdzam sam zbieram na atb ale by nie tracic czasu zrobilem swoja mikro test plytke i nie martwie sie o polaczenia ..... stykowek ... zreszta z nimi nigdy nie mialem stycznosci ... na poczatku robilem plytke pod test ... i mowie pozniej po co ? jak mozna zrobic mikro plytke ... 2 przekazniki, 2 tranzystory, buzzer, 8 led, 8 switch, atmega, 1wire
PostNapisane: 22 lis 2013, o 08:22
Dołączył(a): 03 kwi 2013
dokładnie stykówka na początek jest złym pomysłem, sam przez to coś omal nie rzuciłem programowania ;)
невозможно ?
PostNapisane: 22 lis 2013, o 12:01
stykowka ma tez swoje plusy uczy tego czego raz zrobiona płytka nie pokaze
bo zrobisz sobie taką plytke uczysz sie na niej programować ale zapominasz
o samej elektronice i tego sie najbardziej boje ze jak np kupie atb to jak przyjdzie mi zrobić gotowy uklad
bedzie zgrzyt.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 20:25
Odszukaj moj temat o mikro plycie testowej zobacz fotki jest tania w wykonaniu a pcb dla przyjemnosci wlasnej moge ci wykonac pokryjesz koszta transportu i koszt laminatu ... to nie jest oferta a propozycja. Jak bys chcial badz bys niu umial sam wytrawic pcb
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 22 lis 2013, o 20:33
Dołączył(a): 03 lip 2013
bedzie zgrzyt.
Nie zmienia to faktu że płytki stykowe są naprawdę irytujące i poza jednorazowym przygotowaniem prototypu raczej się nie przydają... Ja jestem zdania że do nauki programowania lepiej robić sobie gotowe małe moduły chociażby na płytkach uniwersalnych bo później można szybko do określonego tematu wrócić. Przyznacie , że nie ma nic gorszego niż głowienie się nad tym czy w trakcie pisania programu popełniliśmy błąd programowy albo czy coś się nie rozłączyło... Szczególnie przykre jest to w przypadku programowania interfejsów komunikacyjnych jak SPI, UART, I2C itd. gdzie bez analizatora lub oscyloskopu niewiele widać.
