Teraz jest 13 lip 2026, o 10:43
 Tytuł: drgania styków
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:48
Dołączył(a): 21 lis 2013
witam. jest to mój pierwszy post. czytałem artykuł mirka na temat drgania styków. mój problem niejest związany z mikrokontrolerami ale chciałem sie kgoś tu poradzić. buduje nawijarkę do pickupów gitarowych i potrzebuje dokłądnie zliczac zwoje. złozyłem sobie licznik na ukłądach 4026. do zliczania obrotów jako czujnik zastosuje kontaktron lub transoptor. moje pytanie brzmi czy układ z załącznika bedzie działał przeciwko drganiu styków??? wyjscie nr3 bramki bedzie podłączone do licznika. proszę o jakas poradę. pozdrawiam.
Jawor4x4
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:23
Dołączył(a): 10 sty 2013
A stałą czasową jak liczyłeś, dla jakiej częstotliwości ?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:29
w tym rzecz ze nieliczyłem. niejestem jakiś specjalnie biegły w elektronice. dlatego tu na forum sie chciałem poradzić moze ktoś ma jakiś patent. obroty bedą około 500-600 obr/min.
Jawor4x4
PostNapisane: 22 lis 2013, o 01:33
Dołączył(a): 01 paź 2013
Nie wiem, czy taki układ nie będzie przy wysokich obrotach powodować gubienia impulsów. No bo ten kondensator musi się jednak naładować. Rozumiem, że chciałeś go do wersji z kontaktronem bo jeśli myślisz o transoptorze szczelinowym (moim zdaniem słusznie) to problem masz z głowy bo tam nie ma styków ;)
Sa tez fotokomórki (pracuja do 3000Hz)
http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_fotokomorki.htm
PostNapisane: 22 lis 2013, o 07:28
no i chyba własnie zrobie liczenie na transoptorze szczelinowych. trochę wiecej roboty ale bede spokojny ze bedzie licznik dobrze zliczał bez gubienia impulsów.
Jawor4x4
