Teraz jest 11 lut 2025, o 15:05
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:44
Witam forumowiczów,
piszę ponieważ chciałbym się poradzić co do projektu na uczelnię.
Dostałem projekt w którym muszę wykonać stoper z dokładnością do jednej mikrosekundy.
Czas ma być wyświetlany za pomocą 7 cyfr czyli np. 0,000001 s lub 9,999999 s.
Jakoś nie mam doświadczenia w programowaniu mikro-kontrolerów i pierwszym moim pomysłem było wykonanie tego za pomocą procesora ATMEGA8, rejestrów przesuwnych w połączaniu kaskadowym (tak jak poradniku w poradniku o rejestrach przesuwnych z blogu atnel) i siedmiu wyświetlaczy 7-segmentowych. Do wysyłania 7 bajtów używałbym sprzętowego SPI.
Lecz obawiam się że to rozwiązanie nie jest właściwe bo procesor może nie dać rady wysłać 7 bajtów w ciągu 1 µs.
Czy moje obawy są słuszne? Jeśli tak, czy mógłby ktoś mi polecić jakieś rozwiązanie, które umożliwiłoby mi wykonanie tego projektu poprawnie?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:47
Dołączył(a): 05 lut 2013
Chyba zalozeniem projektu nie jest wyswietlanie czasu co 1µs tylko liczenie czasu z dokladnoscia do 1µs?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:50
Dołączył(a): 07 lut 2013
Wynik to bedzie mozna odczytac chyba tylko przy zaczymaniu stopera.
Jak bys chcial wyswietlac z taka szybkoscia to i tak by wszystkie segmenty swiecily.
No przynajmniej te po przecinku.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:02
Masz rację, źle to napisałem
Tak, odczytanie czterech ostaniach cyfr byłoby tylko możliwe po zatrzymaniu odliczania czasu ( naduszeniu przycisku stop)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:31
Sadze ze start i zatrzymanie musialo by sie odbywac za pomoca przerwania zboczem zeby nie tracic czsu na eliminacje drgania stykow.
Chyba ze wyzwalanie bylo by jakims sygnalem z zewnatrz?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:37
Rozpoczęcie odliczania, zakończenie odliczania oraz resetowanie zegara ma się odbywać za pomocą przycisków. Mam też wyprowadzić poza obudowę jakieś gniazdo które umożliwiło by w przyszłości rozszerzenie możliwości stopera o komunikację z innym urządzeniem.
Czy moje rozumowanie jest dobre:
Przy użyciu kwarcu 16MHz czas pomiędzy taktami procesora wyniesie T= 0,0000000625 s
Jeśli chciałbym wysłać za pomocą SPI 7 bajtów to trwało by to t=2*T*7*8=0,000007 s
Czyli ten pomysł nie nadaje się do wykonania takiego projektu.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 23:42
Dołączył(a): 03 lip 2013
chyba ciężko będzie się z tym uporać przy użyciu mikrokontrolera (8bitowego)... dołączenie podstawowych bibliotek do obsługi wejść, wyjść + przerwania to około 400 linii kodu w asm a większość poleceń trwa więcej niż jeden cykl zegara :)
PostNapisane: 22 lis 2013, o 00:26
Może coś źle rozumiem ale jeśli to ma być zwykły stoper to w czym problem ?
1. Ustawić Timer1 aby zliczał (tykał) co 1us
2. po kliknięciu przycisku - wystartować timer
3. po kolejnym kliknięciu - zatrzymać timer i ODCZYTAĆ ile to trwało mikrosekund
.... tyle że tu trzeba się zastanowić po co w ogóle taka rozdzielczość stopera dla ludzkiego palucha ? to jest (tak mi się wydaje) niedorzeczność - ale jak mówię może źle zrozumiałem założenia projektu. Czas reakcji człowieka - taki świadomy to można mierzyć chyba w setkach milisekund, no może w dziesiątkach ... już chyba prawie nie w pojedynczych milisekundach .... a gdzie do pojedynczych mikrosekund ?
poza tym oczywiście - drgania styków ;)
PostNapisane: 22 lis 2013, o 00:32
Dołączył(a): 20 sie 2013
może warto by się pokusić o troszkę inne podejście do tematu. MIanowicie:
-naciśnięcie start
-liczenie jedynie czasu
-naciśnięcie stop
-wyświetlenie czasu
-reset i powrót na górę
Klawisze w przerwaniach, pętla licząca czas ze skokiem 1 us, flagi start, stop, reset
Tak po krótce to widzę
Mirek mnie ubiegł. Co do drgań styków można to przecież w hardware rozwiązać.
Co do opóźnienia człowieka - można przecież w łatwy sposób rozbudować to poprzez bramkę laserową.
