Teraz jest 13 wrz 2026, o 05:55
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:03
Dołączył(a): 23 sie 2013
Szalu można dostać , wklejiłem sobie copy/paste kod z innego miejsca
i nagle eclipse oszalał wali błędami w poprawnym kodzie , po chwili
zorientowalem sie ze chodzi o jakies znaki ktore edytor normalnie nie pokazuje
wszedlem do opcji Windows -> Prefernces -> General -> Editors -> TextEditors
i wlączylem pokazywanie znaków nie drukowalnych
ale naprawde nie wiem o co mu chodzi kasowalem backspace na " slepo "
nie wiem który znak mu nie "pyka"
Wiecie jak sobie z tym na przyszlość poradzić ? bo to raczej nie powinno sie zdarzać takiemu
edytorowi jak eclips innaczej bede go musial nazwać "kocim" :D
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:06
Co to znaczy z innego miejsca? z innego miejsca w Eclipsie? czy z innego edytora/strony?
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:08
Dołączył(a): 07 lut 2013
A jakbyś wkleił do notatnika zwykły txt i stamtąd dopiero do eclipsa.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:09
najpierw z chrome do eclipsa jak pokazaly sie bledy ,
to znam taka sztuczke jak wkleic do notatnika win. i skopiować spowrotem do schowka aby sie pozbyć formatowania
ale jak sie okazalo nie zadzialalo to na eclipsa
sprobojcie zrobic copy paste
tego pierwszego kodu
mirekk36.blogspot.com
eclips to najzwyglejszy indigo
Ostatnio edytowano 21 lis 2013, o 15:11 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:10
tak - szczególnie można się przejechać kopiując np kod z przeglądarki z różnych stron gdzie jest jakieś kocie kodowanie znaków - np UTF-8 a ty masz ustawione domyślnie CP1250
jest prosty sposób ;) jak się tego ustrzec ....
1. zanim wkleisz do Eclipsa otwórz zwykły Notepad.exe windowsowy
2. wklej do niego ten kod
3. zaznacz CTRL-A całość w notatniku i CTRL-C (skopiuj
4. teraz wklej do eclipsa
eclips nie zwariuje a znaczki z UTF-8 zamienią się co najwyżej w krzaczki zjadliwe już dla eclipsa ;)
o! nie zdążyłem :lol:
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:12
znam ten sposób z notatnikiem ale jak wyzej napisalem nie zadzialał a kod to z twojej strony z przegl. chrome
sprawdzilem mam utf8 w eclipse jak i w kazdym innym edytorku
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:17
Brakuje ci jednego nawiasu domykającego w 32 lini
ale może nie widać całego kodu i tam jest
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:25
wszystkie znaki są to jest 1 kod na zywca skopiowany z 2 czesci o drganiach styków
przeglądarka w pełni zgodna google chrome chociaż przed chwilą sprawdzilem
IE , firefoxa i jest to samo
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:30
Ja przykleiłem i nie ma problemu wszystko ładnie się kompiluje.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:32
bo panie kochany przekleiłeś kod który akurat ja pisałem i pod windowsem i kodowanie win1250 więc co ma nie działać
chodzi o niektóre strony - gdzie kodowanie kodu źródłowego jest całkiem inne - jak pisałem np utf-8 bo ktoś np śmiga na linuxie
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:38
jest swiatelko atmel łyka to bez problemu ale z tym eclipse to nie wiem co zrobić
w googlach nic konkretnego sie nie mozna dowiedziec, sprobowalem z atmela wklejic do eclipsa i nic to nie dalo
o co tu chodzi.
Ostatnio edytowano 21 lis 2013, o 15:40 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:39
Ale kolega kopiował właśnie z Pana stronki. :roll:
Ale fakt może kolega używa innego systemu operacyjnego tego nie napisał.
Z ciekawości jak będę w domu to sprawdzę pod ubuntu.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:41
kurnachatka
a jakie to ma znaczenie z jakiego os. ???
chrome wszedzie dziala tak samo mac , win , unix , linux
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:44
DominikN napisał(a):
kurnachatka
a sprawdź czy pod linuxem eclipse korzysta z kodowania cp1250 czy może z utf-8
bo właśnie na styku kodowań znaków dzieją się takie kwiatki i to nie zawsze tylko w eclipse - w różnych programach ...
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:51
Można by ewentualnie skorzystać z jakiegoś konwertera.
Kiedyś coś takiego stosowałem przy stawianiu strony w HTML-u.
Np.
http://tosiek.pl/converter/
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:54
mirekk36
moze za chwilke jak podinstaluje cos na szybko , ale domsylnie eclipse ma cp1250
z tego co w google wyczytalem
kurnachatka
jak by cos takiego zadzialało to mogłbym sie pokusic o napisanie jakieś " protezy " aby działała w locie
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:56
Winne jest kodowanie cp1250 bo wstawia na końcu linii ^M. Nie jest to wina eclipsa tylko właśnie różnego kodowania na stronach czy czystych plikach txt.
Np. Przenoszenie pliku txt windows->Linux to był koszmar, bo do każdej linii z windowsa w linuxie dodawany był znak ^M
PostNapisane: 21 lis 2013, o 16:02
chyba mam :D
tu trzeba dopisać utf-8 narazie dziala u mnie
pozniej ew. skasować stary plik zrodłowy tudzież nagłowek
i utworzyć nowy od tej pory powinno dzialać
PostNapisane: 21 lis 2013, o 21:29
Dołączył(a): 01 cze 2012
Pod Windowsa do zmiany kodowania, znaku końca linii proponuję notepad++. Działa rewelacyjnie.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
