Teraz jest 2 wrz 2026, o 05:56
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:40
Dołączył(a): 20 kwi 2013
Mam problem robiłem wg tutoriala P. Mirka obsługę rejestru przesuwnego 74hc595 8 diod (chciałem po prostu nauczyć sie jak funkcjonuje, bo to fajna sprawa ), ale do rzeczy :
POŁĄCZENIE:
Od Q0 do Q7 podłaczączone diody anoda do pina rejestru, katoda do (-) na stykówce.
KOD:
PROBLEM :
nie pali się połowa diod, a powinna ... czemu ?
Ostatnio edytowano 23 lis 2013, o 12:46 przez Keicam_Rider, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:45
Dołączył(a): 27 maja 2013
Oj Mirek będzie "wniebowzięty" jak zobaczy tą laurkę ;) cała jego robota idzie w las :(
Ja bym zaczął rozmowę od prawidłowo narysowanego schematu.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:51
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:44 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2013, o 10:56
panie ;) ... panie .... a w programie co sobie napisałeś:
SendSpi( 0xf0);
A jeśli chodzi o LAURKĘ - to rzeczywiście - żeby mi to było w twoim przypadku po raz PIERWSZY i OSTATNI na tym forum ok ? ;)
weź pierwsze co zrób to obejrzyj dwa pierwsze poradniki z tej serii i zacznij normalnie rysować schematy - a nie LAURKI
PostNapisane: 21 lis 2013, o 12:43
Przepraszam za laurke, jak tylko wrócę do domu wezmę się od razu za naukę Eagla ( i ogólnie naukę rysowania schematów ). I w ramach pokuty poprawie ten mój niechybny schemacik :)
Źle się wyraziłem :
Powinna się palić połowa diod... a nie pali się wogóle :(
specjalnie napisałem 0xf0 zeby własnie któraś z połówek się zapaliła. A nie pali się żadna. Podmieniałem nawet układ 74hc595 żeby sprawdzić czy nie spalony, i okazało się, że na innym ta sama sytuacja - ŻADNA DIODA SIĘ NIE PALI :( i teraz pytanie, czemu ?
Ps. P. Mirku obiecuje, ostatni zaraz laurkę zrobiłem :D
PostNapisane: 21 lis 2013, o 12:49
Ok, ale forumowym zwyczajem powinieneś jeszcze za to 10 pompek zrobić :lol:
a odnośnie że nie działa to teraz rzuciłem okiem na kod - powiedz mi czy nie chciało ci się obejrzeć poradnika video do tego ? ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
albo tego?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/at ... robic.html
masz nawet przykładowe kody
PostNapisane: 23 lis 2013, o 12:49
Ok, to dorzuce 10 więcej do codziennego rytuału :)
Odnośnie schematu to : czy na potrzeby mojego problemu muszę rysować podłaczenie uC -> programator (gniazdo kanda) ? czy tyle to jest to starczy ? I czy schemat jest odpowiednio narysowany ? :)
PostNapisane: 23 lis 2013, o 13:49
jesli chodzi o ilustracje pytania to schemat teraz jest cacy ;) tylko gdzie zjadles rezystory do diod led ????? bo jak bez nich to moze usmazyles juz rejestr :(
PostNapisane: 23 lis 2013, o 19:54
Hmm... bardzo dobre pytanie P. Mirku :)
ale wydaje mi się / z tego co pamietam na poradniku o 595 była mowa że na wyjściu są odpowiednie prądy dla diod ( tak czy nie ? ) :roll:
ps. a da się jakoś najłatwiej sprawdzić rejestr ( nie programowo )
Ostatnio edytowano 23 lis 2013, o 20:05 przez Keicam_Rider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lis 2013, o 20:03
Łoj Łoj ... masz rację wydaje ci się. To nie w tym rejestrze. Zresztą zajrzyj do schematu albo do bluebooka albo na bloga do tego poradnika ok ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
