Teraz jest 8 cze 2026, o 19:28
PostNapisane: 4 sty 2013, o 13:46
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Chciałbym wykonać programowy USART. W tym celu pobrałem kod. Wrzuciłem do eclipse i sypło oczywiście błędami.
Teraz proszę o pomoc w rozwiązaniu tych błędów.
błędy:
./main.o: In function `_getchar':
main.c:(.text+0x60): undefined reference to `idle'
./main.o: In function `init_uart':
main.c:(.text+0xa4): undefined reference to `set_tx_pin_low'
main.c:(.text+0xac): undefined reference to `timer_set'
main.c:(.text+0xb4): undefined reference to `set_timer_interrupt'
./main.o: In function `timer_isr':
main.c:(.text+0xe0): undefined reference to `set_tx_pin_high'
main.c:(.text+0xe6): undefined reference to `set_tx_pin_low'
main.c:(.text+0x154): undefined reference to `get_rx_pin_status'
main.c:(.text+0x18e): undefined reference to `get_rx_pin_status'
make: *** [soft_usart.elf] Error 1
Brakuje definicji kilku funkcji.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 4 sty 2013, o 13:59
Dołączył(a): 27 gru 2012
Po prostu nie może znaleźć zmiennych.
Jaka jest struktura programu? Tzn jakie masz pliki itd...
bo jakoś nie widzę żeby były załączane dodatkowe pliki
PostNapisane: 4 sty 2013, o 14:09
Nie załączyłem bo nie było. Był dołączony tylko pdf z objaśnieniami co do niektórych funkcji.
Programowanie
PostNapisane: 4 sty 2013, o 14:25
Dołączył(a): 16 maja 2012
Brakuje definicji funkcji. O ile get_rx_pin_status() i set_tx_pin_high() set_tx_pin_low() mówi samo za siebie, timer_set() ustala zapewne przedziały czasowe a set_timer_interrupt( timer_isr ) ustala parametry praca timera. Wszystkie ww. funkcje muszą być zdefiniowane. Na dobrą sprawę nawet nie wiadomo z którego timera SoftUART korzysta. Brakuje części kodu.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:11
A skąd pobrałeś?
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:23
kurcze nie mogę teraz znaleźć tej strony z której miałem linka to tego kodu. Ale wiem żę więcej tam nic nie było
o jednak znalazłem:
http://read.pudn.com/downloads196/ebook/921697/uart.c__.htm
Programowanie
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:29
zauważ że to jest link tylko do 1 pliku.
W podpisie masz napisane że masz 2 książki, domyślam się że chodzi o książki mirka, w 1 masz programowego usarta.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 16:26
O krzyczcie mnie ale ja nie widzę programowego uarta w 1 książce. Owsze jest bufor cykliczny omawiany, ale uart programowy?
Programowanie
PostNapisane: 4 sty 2013, o 17:07
Dołączył(a): 15 lut 2012
Sprawdź na płycie od niebieskiej książki ostatni projekt z workspace'a: tiny26_VA są tam pliki biblioteki do programowego usarta ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 sty 2013, o 15:17
Looknąłem trochę na pliki w folderze tiny26_VA/SW_RS_ELM_CHAN - tam jest plik *.S i nabazgrane funkcje w asemblerze:/. Generalnie nie wiem jak to ugryźć do swoich zastosowań.
Programowanie
PostNapisane: 5 sty 2013, o 15:27
No tak o robieniu wstawek asemblerowych i łączeniu C z asm też musi być poradnik ;) na pewno będzie ;) ..... eeeh kiedy ja się z tym wyrobię wszystkim ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 16:12
Heh Mirku każdy wierzy w Ciebie!
Co do kodu:
Pin PB0 trzeba podłączyć do TX przejściówki?
Programowanie
PostNapisane: 5 sty 2013, o 16:24
Ta biblioteka do soft USART el-chan'a (skądinąd świetna jak wszystko co wychodzi spod jego łapek) nie nadaje się akurat tak wprost do zastosowania ;) to jest taka sprytna biblioteka, która pozwala na komunikację przez RS232 poprzez JEDEN tylko przewód ;) ale trzeba sobie wtedy konwerterek dorobić jak na obrazku.
to taki 1wire ale na RS232 - eeeeh ten gościu to ma pomysły fajne co ??? ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 17:04
skorzystałem z innych bibliotek troszkę pogrzebałem i narazie wysyłanie działa - zostaje dorobić nieszczęsne odbieranie:)
softuart.c
uart.h
Programowanie
PostNapisane: 8 sty 2013, o 15:31
Witam!
Taj jak wyżej napisałem, wysyłanie danych działa:) lecz teraz przydało by mi się dorobić odbieranie danych.
Mam prośbę - co do pomocy w okiełznaniu tego - czyli zrozumieniu dokładnie jak ma działać softUART i jak
wykonać odbiór danych.
kod pliku softuart.c
Programowanie
PostNapisane: 17 lip 2013, o 19:37
Dołączył(a): 17 mar 2013
Też zainteresowałem się tematem programowego USARTA. Chciałem zadać pytanie na forum ale najpierw je przeszukałem. Okazało się, że taki wątek już jest. Spróbuję może też mi się uda uruchomić transmisję. W jedną stronę mi wystarczy. Tak czy inaczej temat jest bardzo ciekawy i dużo można by o nim pisać. Są poradniki po angielsku a po polsku ciężko jest coś znaleźć. Może jest to dobry pomysł na temat do 3 książki Mirka ? Mam nadzieję, że taka powstanie. :D
PostNapisane: 19 lis 2013, o 13:52
Nieśmiało spytam, ogarnął ktoś odbieranie (w sumie interesuje mnie tylko odbieranie danych) softwerowym UARTEM?
PostNapisane: 19 lis 2013, o 19:24
Dołączył(a): 23 sie 2013
moze podpatrzec arudinową bibloteke ??
PostNapisane: 20 lis 2013, o 16:02
Dołączył(a): 08 mar 2013
Mirek w niebieskiej ksiazce podawal programowy i2c. tez mam spore problem bo mi to roznie dziala programowy uart + obsluga binarna. W sumie moze zrobie uarta asynchronicznego, czyli twi.
Przeanalizuje co mirek wykombinowal I wtedy zarzuce rezultat tego co zrozumialem.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 16:47
Ale co jedno ma wspólnego z drugim? nie za bardzo rozumiem ? :(
Piszesz że nie działa ci programowu uart z obsługą binarną, a ja taki uart opisywałem w bluebooku ? pierwsze słyszę ...
Opisywałem SPRZĘTOWY uart i to w oparciu o komunikację ASCII a nie binarną bo binarka prawie NIGDY nie jest potrzebna i o wiele trudniejsza w implementacji. Powiedz mi więc - do czego ci tak w ogóle komunikacja binarna zamiast ASCII w avr ? bardzo jestem ciekaw ... to może coś podpowiem bo pewnie błądzisz niepotrzebnie - chyba że się mylę - też jest możliwe.
uart to nie twi - no albo to jakaś mega czeska literówka albo nie wiem o czym kolega kompletnie pisze - no chyba że o wykorzystaniu sprzętowego modułu TWI do obsługi asynchronicznego uarta w niektórych prockach jak np ATmega88 i podobnych bo w m8 tego nie ma
PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:33
A ja pisałem, że mam atmege8?
Czy mi potrzebna, w sumie bardzo. Mam do wysyłania ogromej ilości danych, z kilku miechów, może z roku z pomiarów co 10 min. więc się przyda mi, jakaś szybsza metoda. A wiadomo, że binranie wysłanie liczby do 255 to 1 bajt, a nie aż 3.
Prędzej, czy wczesniej to rozkminie.
Może i się myle, ale skoro uart asynchroniczny działa podobnie jak twi. To mozna napisac programistyczny twi.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 22:34
Nwet nie wiedziałem, że cos takiego istnieje :(. W sumie przyjrzę się temu bliżej.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 23:47
ale to nie istotne
z ciekawości zapytam skąd wysyłasz i dokąd ? tzn rozumiem że z procka ale procek będzie to brał z karty pamięci np ? tak ?
i chcesz słać to do PC'ta ?
ile zajmuje średni rekord z takiego zapisu co 10 min ? i jak mniej więcej wygląda ?
tak tylko pytam żeby lepiej zrozumieć - bo oczywiście nie upieram się, że bez sensu jest robienie transmisji binarnej ... tylko warto wiedzieć kiedy po to sięgać ... stąd moje pytania
PostNapisane: 21 lis 2013, o 09:02
A tak wracając do meritum ;)
http://siwawi.bauing.uni-kl.de/avr_projects/#softuart
https://github.com/blalor/avr-softuart
http://www.libstock.com/projects/view/1 ... rt-library
I wiele, wiele innych. Głównie jest sporo projektów pod Arduino (które mnie osobiście akurat nie interesuje) stąd szukałem niezależnych bardziej softów. Za chudy jestem w kapeluszu by ogarnąć soft do uarta od zera.
A nawiązując do przesyłania binarnego, to ma sens wtedy gdy faktycznie danych idzie mnóstwo danych. No ale co kto lubi.
