KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 3 kwi 2025, o 14:14
    PostNapisane: 19 lis 2013, o 23:56
    Opisywany woltomierz wykorzystuje 3 kanały ADC do niezależnego pomiaru 3 różnych napięć i wizualizacji ich na ekranie PC.
    Schemat:
    Rezystory w dzielnikach napięcia dobieramy w zależności od potrzebnego maksymalnego napięcia mierzonego. Można tego dokonać np. przy pomocy programu mkAVRCalculator.
    Przykładowe rezystory w zależności od maksymalnego napięcia podawanego na dzielnik:
    R1 . . . . R2 . . . .maksymalne napięcie mierzone
    9,5k . . . 10k . . . . . . . 5V
    47k . . . .10k . . . . . . . 15V
    100k . . .10k . . . . . . . 29V
    Oczywiście to tylko przykłady, rezystory należy dobrać do napięcia jakie będziemy chcieli mierzyć.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    W celu własnoręcznej kompilacji należy dołączyć biblioteki MKUART z Blue Booka. W pliku mkuart.h
    należy zmienić linijkę na #define UART_BAUD 115200
    Układ należy podłączyć do przejściówki RS232<->USB:
    masy razem, TX -Atmegi z RX przejściówki.
    Program na PC:
    Po pierwszym uruchomieniu należy wybrać port COM na którym program będzie oczekiwał danych.
    Obsługa jest chyba oczywista dla średnio rozgarniętego człowieka więc skupię się tylko na kalibracji.
    Każdy kanał kalibrujemy osobno. Procedura kalibracji jednego z kanałów:
    Dla potrzeb kalibracji do wybranego dzielnika napięcia należy podłączyć fabryczny miernik napięcia i zasilacz napięcia regulowanego w sposób pokazany na poniższym obrazku:
    Po kliknięciu PPM na polu wyświetlacza otwiera się panel kalibracji:
    Regulujemy napięcie na zasilaczu tak, aby w lewym białym okienku otrzymać liczbę 1000:
    Gdy ustawimy liczbę 1000, spoglądamy na fabryczny miernik i DOKŁADNIE przepisujemy wskazania do prawego białego okienka:
    Od dokładności wykonania 2 powyższych kroków będzie zależała dokładność pomiaru danego kanału.
    W celu wytrącenia malkontentom i osobom nieuważnym możliwości złego wprowadzenia danych ( i marudzenia że miernik źle mierzy) wprowadzenie napięcia będzie możliwe tylko przy wskazaniach ADC równych 999, 1000 i 1001. Wprowadzenie danych przy innych wartościach ADC będzie niemożliwe.
    Warto wiec zrobić to dokładnie.
    Jeszcze jedna uwaga: przy wprowadzaniu napięcia ważny będzie rodzaj separatora liczby całkowitej od dziesiętnej: przecinek lub kropka. Należy wpisać taki jaki jest przedstawiony w liczbie nad białym okienkiem (czyli taki jaki jest ustawiony w danym systemie Windows). Wprowadzenie złego separatora będzie skutkowało pojawieniem się okienka błędu i koniecznością ponownego wpisania napięcia.
    Kliknięcie napisu Koniec kalibracji spowoduje obliczenie wartości napięcia na jedną działkę ADC, zapis tej wartości do pliku dla danego kanału i zakończenie procedury kalibracji. Od tego momentu dany kanał jest gotowy do wykonywania pomiarów.
    Procedurę kalibracji należy powtórzyć dla każdego kanału OSOBNO!!
    Nie wiem jak będzie się sprawował pomiar na innych układach, u mnie różnica wskazań między miernikiem fabrycznym a PC wynosiła od 0,01 do 0,03 V co jest w zupełności wystarczające dla moich zastosowań.
    Przy pomocy PPM można zmieniać kolor cyfr wyświetlacza.
    Nie używany panel można wyłączyć klikając na przyciski 1, 2 i 3 umieszczone pod wyświetlaczami.
    Program wykorzystuje środowisko .NET Framework 4.
    Spakowane pliki projektu można pobrać pod jednym z linków:
    + poprawiony schematEAGLE (!)
    PostNapisane: 19 lis 2013, o 23:59
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Nieee no Jagi... Te apki ktore piszesz na PC.... jestem pelen podziwu :)
    Jagi - normalnie przesadziłeś ;) przesadziłeś ..... wielki szacun za te grafiki i interfejsy użytkownika ....
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 00:00
    Oj tam, takie wypociny ;-)
    Dołączył(a): 03 lip 2013
    wygląd paneli genialny :) Jakie urządzenie było dawcą :)?
    Normalnie zawyżasz poziom - 20 pompek proszę ;) ....
    a przy okazji co tam na pulpicie u ciebie robi "końserwacja" :lol: ???
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 00:07
    Jakiś obrazek miernika stacjonarnego z Google.
    A to obrazek z przerwy technicznej forum :lol:
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 08:59
    Dołączył(a): 05 lut 2013
    A moglbys prosze zrobic test:
    - kanal 1 do gnd
    - kanal 2 do 5v
    - kanal 3 do gnd
    i powiedziec czy oba gnd pokazywaly ci idealne zero?
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:24
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    no Jag gratulacje :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:48
    - kanal 1 do gnd
    - kanal 2 do 5v
    - kanal 3 do gnd
    Proszę bardzo:
    Czy wejścia dzielników zwarte do masy czy "wiszące w powietrzu" efekt na obrazku.
    Napięcie maksymalne środkowego kanału inne niż na wcześniejszych obrazkach bo wczoraj dla testów zmieniłem dzielnik napięcia.
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 14:04
    To mam jakis trop dlaczego u mnie tak sie nie dzieje ;)
    Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 14:22
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Albo źle widzę albo AtMega8 pobiera tak znikomy prąd ze wystracza mu energia z kondensatora. :D
    Na schemacie brak połączenia VCC do VCC ATMegi8.
    Ostatnio edytowano 20 lis 2013, o 14:25 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 14:24
    A to sokole oko. Wiedziałem że o czymś zapomniałem. :lol:
    Idę uaktualnić archiwa.
    ------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
    Żeby Mirkowi nie zaśmiecać hostingu wstawiam tylko poprawiony plik EAGLA.
    Kto wcześnie ściągnął paczkę i chce robić płytkę niech ściągnie poniższy poprawiony plik:
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:34
    Jaglarz napisał(a):
    - kanal 1 do gnd
    - kanal 2 do 5v
    - kanal 3 do gnd
    Proszę bardzo:
    A moglbys prosze wykonac taka probe dla mniejszego preskalera? z moich obserwacji wynika ze dla preskalera mniejszego od/rownego 8 trzeba dodac choc 1ms przerwe po zmianie kanalu, bo inaczej mieszaja sie wartosci z kanalow.
    Testowalem na atb z atmega32.
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 21:41
    Dołączył(a): 09 lis 2013
    Sun kazał panie podżegaczu .... pozdrowić i spytać o Ammeter czy będzie ..
    oraz w razie "W" napisać ..... wiedziałem że Barbie nie da rady ..... wiedziałem ...
    PostNapisane: 20 lis 2013, o 23:12
    Powiedz Sunowi żeby się wypchał "czymkolwiek co macie tam bracie na warsztacie". :lol:
    I niech nie gada do mnie po japońsku bo nie wiem co to jest Ammeter...
    Charsz sprawdzę.
    PostNapisane: 21 lis 2013, o 08:27
    Ammeter[eng] = Amperomierz [pol]
    po japonsku to nie wiem jak brzmi amperomierz :roll:
    PostNapisane: 21 lis 2013, o 08:59
    Dołączył(a): 11 lut 2013
    電流計
    Jakby co ;)
    tłumaczenie z :
    http://pl.glosbe.com/
    a tutaj można sobie posłuchać :)
    http://translate.google.pl/translate_t? ... CCsQrgYwAA
    50 znaków Atnela ....
    PostNapisane: 21 lis 2013, o 19:37
    charsz, u mnie dla preskalera 8 też mam błędy a właściwie wpływ na sąsiednie kanały.
    Przy 16 jest minimalne załkócanie kanałów, dopiero od 32 jest dobrze. Ja ustawiłem w projekcje 128.
    Ale wynika to stąd że dla mojego kwarcu 14,74 MHz taktowanie ADC wynosi 115 kHz.
    Dla 8 jest 1,8 MHz czyli o wiele za dużo.
    Może masz za duże taktowanie ADC, przelicz dla swojego kwarcu.
    PostNapisane: 25 lis 2013, o 21:27
    Jag ladny projekcik :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 24 kwi 2017, o 08:33
    Dołączył(a): 19 paź 2016
    Świetny projekt
    Mam głupie pytanko do schematu. :-)
    Czy przed kondensatorami C1 i C2 do VCC należy podać zasilanie 5V ?
    I brakuje mi na schemacie kondensatorów kolo rezonatora.
    PostNapisane: 24 kwi 2017, o 09:43
    Na oba pytania TAK ;-)
