Teraz jest 14 lip 2026, o 03:58
PostNapisane: 20 lis 2013, o 10:48
Dołączył(a): 23 lip 2013
Hej!
Podczas budowania programu w Atmel Studio dostaję taki błąd:
Error 1 __builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant d:\programy\atmel toolchain\avr8 gcc\native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.7.2/../../../../avr/include/util/delay.h 164 40 c++projekt
Po kliknięciu w ten błąd przenosi mnie do pliku opóźnień - delay.h, a konkretnie to linijki:
Ktoś wie o co może chodzić?
PostNapisane: 20 lis 2013, o 11:48
pewnie masz kocią definicję w kodzie
#define F_CPU xxxxx
PostNapisane: 20 lis 2013, o 11:57
Tak mam
#define F_CPU 16000000UL
Jak to w Atmel Studio na początku trzeba wrzucić. Znalazłem, że w nowszym Atmel Studio Problemem może być też, gdy wrzucimy polecenie _delays_ms(); i w nawiasie damy zmienną zamiast konkretnej wartości. U mnie tak jest.
Dodatkowo zadam pytanie, jak zrobić by biblioteki LCD z pańskiej książki nadawały się dla Atmel Studio? Bo gdzieś widzę, że jest błąd i ten kompilator nie może się dostać do tych bibliotek.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:08
Korczę no sorki nie obraź się ale piszesz MEGA BZDURY, i to nie dość że mówię ci że przez to masz problem w kocim Atmel Studio to ty nadal piszesz że trzeba to wrzucić - bzdura bzdura bzdura
i bardzo dobrze że masz ten problem .... kurczę na forum w każdym miejscu gdzie ktoś wstawia kod z tym durnym #define F_CPU xxxxx od razu piszę żeby to skasować, wyjaśniałem już tysiące razy na forum żeby tego nie wpisywać i dlaczego ...
a ty właśnie z uporem godnym podziwu wpisujesz - a potem zdziwiony że masz błędy .... szok ...
To kolejna rzecz, której nie doczytałeś - a też wszędzie piszę i w bluebooku także kładę na to nacisk - że NIGDY nie daje się zmiennych jako argumentów dla _delay_xx() i nie ważne czy w kocim Atmel Studio czy w Eclipse czy w jakimkolwiek innym edytorze - bo edytor panie nie ma z tym nic wspólnego
Sorry w ogóle nie zajmuję się Atmel Studio i nie będę udzielał niestety pomocy jak coś tam zrobić w Atmel studio :( przykro mi ... jak chcesz się męczyć to się męcz .... To nie pierwsze i zapewniam cię że nie ostanie BABOLE jakie masz i będziesz miał przez to swoje Atmel Studio ...
Proponuję popytać o Atmel Studio tych, którzy ci wytłumaczyli że w atmel studio wpisuje się #define F_CPU .... "oni ci pomogą"
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:12
Z tym, że po usunięciu tego z kodu mam z kolei warning o niezdefiniowanej częstotliwości. Celowo robię to w Atmel Studio, gdyż Eclipse zwyczajnie ma jakiś problem z makrami zdefiniowanymi w oddzielnym pliku. No i ludzie polecają wstawić to define w Atmel Studio.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:17
No i prawidłowo - ja się WCALE NIE DZIWIĘ, a niejednokrotnie pisałem dlaczego tak jest i dlaczego rozwiązaniem nie jest zdefiniowanie #define F_CPU .....
Tak tak - bo działasz na takiej zasadzie że nie rozwiązujesz problemu - tylko go obchodzisz bokiem - na zasadzie zgaduj zgaduli - jak tu nie wyjdzie to może tam wyjdzie - a jak nigdzie nie wyjdzie to .... oooo - o co chodzi ? :(
No to proponuję zasięgać opinii i zadawać pytania tym ludziom - NIKT z naszego forum ani ja nic takiego nie poleca .... a ci którzy to polecają są niestety OKALECZENI przez dwie książki które się ostatnio ukazały na rynku no i przez kilka kursów internetowych - które wciskają początkującym takie bzdury .....
brnij więc z nimi dalej w swoje tarapaty ....
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:24
Eclipse jest lepszy pod tym względem, bo sam dodaje odpowiednie opcje po ich uprzednim zdefiniowaniu. Natomiast ewidentnie ma problem z plikiem z makrami i też ciężko coś wywnioskować skąd ten problem.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:46
Tu nie chodzi nawet o to że Eclipse lepsze czy nie lepsze - tylko weź ty się lepiej popytaj ludzi - gdzie się ustawia w Atmel Studio taktowanie procesora tak żeby nie trzeba było używać w kodzie #define F_CPU
a wszystko co działa pod Atmel Studio w tym jakieś tam makra które masz na 100% można odpalić także pod Eclipsem
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:51
Wiem, jest jakaś niezgodność w konfiguracji. Atmel studio ma problem z biblioteką LCD, natomiast Eclipse z makrami.
Natomiast po zdefiniowaniu w AS6 w Toolchainie tej częstotliwości nadal pozostaje Warning.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:30
Atmel Studio nie ma problemu z biblioteką LCD tylko ty masz problem z przeniesieniem jej do Atmel Studio
Eclipse nie ma problemu z makrami tylko ty masz problem ze zrozumieniem kodu, którego używasz - a dokładniej mówiąc z templates'ami dla C w Atmel Studio ....
Jak widzisz twój podstawowy problem polega na tym że jak coś ci nie wychodzi to nie myślisz tak:
- kurczę pewnie czegoś nie wiem - muszę to rozwiązać
ty myślisz od razu tak
- kurczę jakieś błędy - pewnie to wina: Atmel Studio, Eclipsa, procesora, firmy Atmel albo Atnel, albo wina sprzętu itp
no wina WSZYSTKIEGO dookoła TYLKO NIE MOJA - no bo ja przecież wszystko DOBRZE robię
powodzenia z takim podejściem w programowaniu życzę
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:52
Tak czy siak po ustawieniu częstotliwości kwarcu AS nadal ma Warning dotyczący tej częstotliwości.
