Teraz jest 11 wrz 2026, o 08:09
PostNapisane: 20 lis 2013, o 11:55
Dołączył(a): 28 lip 2012
Prosiłbym o poradę w sprawie obsługi pamięci flash w mikrokontrolerach AVR. Otóż chciałbym zrobić wielojęzykowe menu i mam problem z odwoływaniem się do napisów zadeklarowanych w pamięci flash.
Przejdę od razu do kodu .
Deklaracja przykładowego słowa w dwóch językach:
Funkcja wyświetlającej tekst na ekranie:
Zmienna rodzaj języka przyjmuje dwie wartości 0 - j.polski 1 - j.angielski
Wywołanie funkcji:
Ogólnie rzecz biorąc program działa poprawnie ale kompilator wyrzuca warning:
warning: passing argument 1 of 'GLCD_WriteString' from incompatible pointer type
Pisze tutaj, ponieważ już bardzo długo nie mogę sobie z tym poradzić.
Prosiłbym o wytłumaczenie czemu typ przekazywanego wskaźnika jest niekompatybilny z tym co ma być przekazane oraz o możliwości rozwiązania tego problemu.
Dodam że korzystam z AvrStudio4.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:47
I bardzo dobrze że wywala ci takie błędy ;)
wciąż piszę o tym - że po co ludzie używacie w AVR GCC typów
unsigned char ? hmmm ?
użyj char - bo i tak jest każdy char domyślnie zamieniany na unsigned a za to nie powoduje to później warningów - tak jest domyślnie ustawiona konfiguracja kompilacji w AVR GCC - jak myślisz po co ? ... ano po to żeby nie trzeba było klepać bez sensu tego unsigned przed char
to po pierwsze
a po drugie jak czytasz z FLASH bajt - to nie pgm_read_word tylko pgm_read_byte
PostNapisane: 20 lis 2013, o 14:30
Dziękuje za odpowiedź.
Po uwagach zmieniłem kod w następujący sposób:
Warning cały czas występuje, natomiast jeśli chodzi o :
to odczytuje adresy moich napisów w różnych językach, które są zawarte w tablicy napis_tak. Dlatego też odczytuje dwa bajty (word).
PostNapisane: 20 lis 2013, o 15:42
ok sorry nie zauważyłem że przypisujesz wskaźnik w tej linii z pgm_read_word() ... więc taki zapis jest OK i nie zgłasza żadnych warningów
jak masz argumenty do funkcji x, i y - i są to liczby a nie stringi - to daj z kolei uint8_t zamiast char jeśli program ma być przejszysty
ale jeszcze sprawdzę co z tymi pierwszymi warningami - chwila
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
no tak tablica napis_tak[] też musi być const a zatem ;)
