Teraz jest 21 wrz 2025, o 07:38
PostNapisane: 20 lis 2013, o 11:18
Dołączył(a): 23 lip 2013
Jako, że w Atmel Studio mam jeden błąd, którego nie potrafię ogarnąć skopiowałem kod do Eclipse. Eclipse wyświetla mi ponad 20 błędów, tak jakby w ogóle miał problem z plikiem z makrami, poniżej wrzucam kod. Wszystko co związane z makrem jest oznaczone jako błąd. Już na etapie deklaracji "PIN_IN" oraz "PIN_OUT" są oznaczone jako problemy.
Kod programu:
Makra:
A tutaj błędy:
Description Resource Path Location Type
make: *** [main.o] Error 1 nowylicznik C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinD2' main.c /nowylicznik line 29 C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinC7' main.c /nowylicznik line 21 C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinC6' main.c /nowylicznik line 26 C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinC5' main.c /nowylicznik line 27 C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinC4' main.c /nowylicznik line 28 C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinC3' main.c /nowylicznik line 22 C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinA7' main.c /nowylicznik line 30 C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinA6' main.c /nowylicznik line 23 C/C++ Problem
expected specifier-qualifier-list before 'PinA5' main.c /nowylicznik line 24 C/C++ Problem
expected expression before 'Indicator' main.c /nowylicznik line 98 C/C++ Problem
expected declaration specifiers or '...' before numeric constant main.c /nowylicznik line 26 C/C++ Problem
expected declaration specifiers or '...' before numeric constant main.c /nowylicznik line 27 C/C++ Problem
expected declaration specifiers or '...' before numeric constant main.c /nowylicznik line 28 C/C++ Problem
expected declaration specifiers or '...' before numeric constant main.c /nowylicznik line 29 C/C++ Problem
expected declaration specifiers or '...' before numeric constant main.c /nowylicznik line 30 C/C++ Problem
expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '<' token main.c /nowylicznik line 46 C/C++ Problem
'struct PinC7' has no member named 'set' main.c /nowylicznik line 126 C/C++ Problem
'struct PinC7' has no member named 'clear' main.c /nowylicznik line 153 C/C++ Problem
'struct PinC3' has no member named 'set' main.c /nowylicznik line 128 C/C++ Problem
'struct PinC3' has no member named 'clear' main.c /nowylicznik line 154 C/C++ Problem
'struct PinA6' has no member named 'set' main.c /nowylicznik line 71 C/C++ Problem
'struct PinA6' has no member named 'set' main.c /nowylicznik line 99 C/C++ Problem
'struct PinA5' has no member named 'set' main.c /nowylicznik line 100 C/C++ Problem
Dziwne. W Atmel Studio nie ma tylu błędów, a tu występują. Tak jakby kompilator w jakiś inny sposób to kompilował.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:09
Dołączył(a): 07 lut 2013
A do czego są te backslash-e na końcu każdej lini w pliku makra
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:18
Dołączył(a): 16 maja 2012
Po podstawieniu przez preprocesor backslashe są kontynuatorami linii czyli, że następna linia jest funkcjonalną kontynuacją poprzedniej.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 12:31
Dzięki, nigdy tego jeszcze nie używałem.
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:23
Jak ci się zachciewa używać takich makr - to poczytaj sobie najpierw o templates'ach dla C w Atmel Studio
Skądinąd takie makra dla prostego programowania w C to mega przerost formy nad treścią ... Najgorzej jest używać czegoś czego się nie rozumie ... A błędy które ci wyskakują nie są związane stricte z kompilacją jakichś tam makr tylko z faktem przede wszystkim że templates'y nie są obsługiwane w eclipse (zdaje się bo pewien nie jestem - nie korzystam z tempaltes przy programowaniu w C dla AVR) ... chociaż to fajny mechanizm ale trzeba mieć świadomość jakie on niesie za sobą zalety ale także wady ... na jedną wadę właśnie się naciąłeś
PostNapisane: 20 lis 2013, o 13:54
Z tym, że błąd pojawia się nawet przy deklarowaniu kolejnych pinów wejściowych i wyjściowych z makra. Same tampltes można ominąć.
