Teraz jest 12 wrz 2026, o 23:54
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 12:01
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Po przeczytaniu wątku topic951.html pomyślałem sobie aby również zrobić taki moduł.
Wzorując się na informacjach zawartych w tamtym temacie powstał schemat:
oraz płytka
Czy podany wyżej schemat jest poprawny, wszystko co potrzebne na nim jest?
Jestem mocno ograniczony powierzchnią płytki i praktycznie jej granice określają dwie listwy goldpin za które to zbyt daleko nie mogę wyjść. Czy mimo tak małej powierzchni układ będzie działał poprawnie bez zakłóceń?
Jaki dokładnie dławik powinien być umieszczony na płytce? czy może to być taki w kształcie rezystora (http://allegro.pl/dlawik-osiowy-22uh-3m ... 00567.html) ?
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 13:03
Zobacz na moich zdjęciach tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... tylko.html
jak to może wyglądać, jaki dławik dałem itp...
Jest to najzwyklejszy dwławiczek osiowy w obudowie rezystorka 0,125W
tylko zdecydowanie troszkę za mało tych kondków 100nF - ja bym dał na twoim miejscu jeden na wejściu stabilizatora, drugi na jego wyjściu a trzeci przy nogach zasilania bufora
UWAGA! ten 1uF za tranzystorem tuż przy zasilaniu karty KONIECZNIE MUSI BYĆ CERAMICZNY ten 1uF. Ja taki mam ale w SMD i to w odbudowie 0603. Nie możesz dać elektrolitycznego bo nie będą ci dobrze działały procedury wyłączania zasilania karty, które zobaczysz w drugiej części książki. Jak nie masz 1uF ceramicznego to daj w to miejsce najspokojniej w świecie 100nF ceramiczny
No i KONIECZNIE daj też jakiś 47uF na wejściu stabilizatora - pamiętaj że to też scalak - poczytaj to:
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 16:06
Dzięki za uwagi, dziś naniosę poprawki.
Na początku miałem 47uF przed stabilizatorem ale później sobie wymyśliłem, że jak już idzie prąd wyprostowany i stabilizowany z przetwornicy to kondensator nie będzie potrzeby :)
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 16:25
No toś właśnie sobie wymyślił dokładnie to co wymyślają wszyscy początkujący - a po co tam kondensatory filtrujące skoro prąd wyprostowany ;) ..... oj mówię ci obejrzyj dokładnie ten poradnik na blogu. I zapamiętaj że stabilizator napięcia to taki sam scalak jak każdy inny i rządzą nim podobne prawa i potrzeby jeśli chodzi o filtrację - ba nawet ma większe wymogi co do filtracji .... tylko właśnie - najczęściej każdy początkujący się przejeżdża na takiej oszczędności w kondensatorach - a tu w przypadku karty i dość wysokiego prądu rozruchu to szczególnie istotny kondensator i nawet jakby był 100uF to też by nie stało się nic złego a nawet odwrotnie (no ale 47uF starczy też spokojnie) - tyle że - jak najbliżej nóg zasilania tegoż scalaka oczywiście i to po jednej parze na WE i na WY ;) panie kochany
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 16:29
Mirku myślę że trzeba by skrobnąć jakiegoś dodatkowego arta i pokazać jak to fizycznie wygląda na oscyloskopie bez filtrowania i z filtrowaniem :)
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 16:38
Żeby to dobrze pokazać przydałby mi się jakiś oscyloskop cyfrowy ale na razie czekam na niego ;) .... tymczasem myślałem że te informacje które podałem i pokazałem na blogu zdjęcia z oscyloskopu analogowego - co może powodować brak filtracji - przekonają już każdego - no ale proszę ;)
teraz ludzie myślą że ja miałem na myśli tylko procesor - a przecież w tekście na blogu piszę wyraźnie że tyczy się to KAŻDEGO scalaka - a stabilizator to co nie SCALAK ? ;) ......
ale masz rację - przydałoby się to jeszcze dokładniej rozpisać - tyle że mam nadzieję, że po części kursu Eagla jak pokażę o co chodzi z prowadzeniem ścieżek zasilania - to też będzie dodatkowe info i bodziec do trzymania się zasad filtrowania - bo mam fajny pomysł (tak mi się wydaje) jak to opowiedzieć i pokazać w takim poradniku cideo. Zobaczymy .... no ale to ścieżki
nie mnie jednak dobra prezentacja na dobrym OSCYLU też by się przydała - jak mówisz - zdecydowanie.
Bo niestety nie dociera do naszych szanownych początkujących co to są te szarpnięcia zasilania że tak powiem - dla nich - jak coś jest WYPROSTOWANE - to WYPROSTOWANE no i cóż nie może się już SKRZYWIĆ ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
