Teraz jest 5 wrz 2026, o 22:04
PostNapisane: 18 lis 2013, o 16:41
Dołączył(a): 02 maja 2013
Dzień dobry. Mam kilka pytań. Chciałbym zlecić firmie wykonanie płytki PCB, ale przy formularzu zapytaniowym jest kilka punktów, które nie do końca wiem co znaczą, i co wybrać. A konkretnie:
1.Jeżeli piszą o wymiarach panelu i ilości płytek w panelu, to to się tyczy przypadków, kiedy chce zrobić kilka identycznych płytek?
2. Jeżeli mam do wyboru materiał FR-4 i CEM-1 to optymalniej jest wybrać FR-4?
3. Grubość płytki, to najoptymalniej 1,5 mm?
4. O co chodzi z startową i końcową grubością miedzi, jaką wybrać?
5. Pokrycie pól lutowniczych to najlepiej HAL cyna?
6. Minimalna szerokość ścieżki, szerokość odstępu i minimalna średnica otworu, to podawać w milsach czy milimetrach?
7. Metalizacja otworów, to chodzi głównie o robienie pszetchlinek?
Pytań jest dużo, ale jest to moja pierwsza płytka i pierwszy taki formularz. Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 17:51
Dołączył(a): 20 mar 2012
1.Panel występuję wtedy gdy np na jednym większym kawałku laminaty masz kilka różych lub takich samych płytek które poźniej samodzielnie rozłamujesz na pojedyncze sztuku tak to wygląda:
2.FR-4 jest najbardziej popularnym laminatem wiec raczej wybierz ten (CEM-1 zawiera dodatkowo w strukturze papier reszta parametrów identyczna)
3.To zależy od zastosowania płytki standard to właśnie 1,5mm
4.Tego nie wiem niestety czym się różni startowa od końcowej
5.Tak
6.W milsa jest ogólnie przyjęta jednostka przy projektowaniu PCB
7.Tak metalizacja to przelotki.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 18:40
Ok. Dzięki za odpowiedź. Bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam
