Teraz jest 24 maja 2026, o 02:38
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:12
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Witam. Postanowiłem wykonać prosty komputerek do samochodu. Mierzy on napięcie aku, sygnalizuje włączone światła, załączony wentylator chłodnicy, oraz "miał" wskazywać spalanie chwilowe. Sygnał spalania chwilowego podaje ECU samochodu i jest to napięcie w granicach od 200 mV do 2,5V. Na podstawie danych, wyznaczyłem funkcję liniową, gdzie x -> napięcie, y -> spalanie chwilowe. Zrobiłem próby w warunkach domowych, podając poprzez dzielnik napięcia, napięcie z przedziału od 150 mV do 2,5V. Komputerek prawidłowo wyliczył "y". Niestety po umieszczeniu w samochodzie, już nie pokazuje prawidłowo spalania. Wyświetlają się głupoty. Zazwyczaj jest 0 gdy napięcie jest w granicach do 400-500 mV, czasami wartość na chwilę się zmieni. Natomiast na multimetrze widać, że wartość napięcia płynnie zmienia się. Oświeciło mnie, że z ECU mam PWNa... :oops:
Czy aby prawidłowo odczytywać podawane przez ECU napięcie muszę użyć filtra dolnoprzepustowego? Czy jest inny sposób?
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:21
rezystorek 2K i kondensator dobrać - może ze 100nF ;) i powinno być ok ... choć może się mylę co do wartości więc niech mnie ktoś poprawi jak coś, proszę
PostNapisane: 17 lis 2013, o 23:04
Mirku testowałem z rezystorem 2K i było praktycznie bez zmian. Potem dałem 21k i było już lepiej, lecz koło 400mV pomiary były mało stabilne. Myślę, iż dam powyżej 100K, lecz takowego nie mam teraz przy sobie. Nie mam doświadczenia z filtrami...
EDIT: Dam 470k. Stała RC=47 ms, 3RC=141 ms.
EDIT: Musze zastosować takie duży rezystor, ponieważ obawiam się, że generowany PWN jest bardzo małej częstotliwości. Niestety oscyloskopu nie mam.
Ostatnio edytowano 18 lis 2013, o 00:44 przez Micron, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2013, o 00:37
Dołączył(a): 10 paź 2012
To może zamiast pomiaru napięcia mierz szerokość impulsu (jeśli znasz oczywiście częstotliwość PWM).
Jarek
PostNapisane: 18 lis 2013, o 00:46
Niestety nie wiem jaka jest częstotliwość, ale musi być bardzo mała skoro RC z rezystorem 21k i 100nF w większości pokazywała zero i głupoty.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 09:11
Dołączył(a): 03 lip 2013
można do tego celu spróbować użyć MK_dekoder'a :) powinno się sprawdzić :)
PostNapisane: 18 lis 2013, o 11:53
Dołączył(a): 16 maja 2012
Dokładnie. Wejście ICP sprawdzi się idealnie.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 15:50
Dziekuje i tak zrobie ;). Czestotliwosc jest koszmarnie niska, wiec zbocza ustale.
