Teraz jest 15 lut 2026, o 14:32
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:42
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witam wszystkich.
Jestem początkujący jeśli chodzi o język C. Ze względu używania tylko Ubuntu uczę się pod świetnym IDE jakim jest eclipse w połączeniu z gcc-avr toolchain. Z ciekawości podglądam kod wynikowy jaki wygenerował gcc-avr. I mam małą zagadkę.
Napisałem malutki kod.
Nie jest ważny sens tego programu. Skompilował się bez błędów pod atmega8 jak i atmega32 i atmega64.Podglądnąłem kod wynikowy, który wygląda tak:
język asm
Oczywiście pominąłem wektory przerwań, inicjalizację itp. Nie znalazłem natomiast zawartości pętli while(), czyli pętli for().
I teraz pytanie do Was. To jest normalne ? Może ja coś w C napisałem błędnie ? Pomimo całkowicie bezsensownego kodu programu w C powinien być chyba prawidłowo skompilowany ??
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:49
Nie - coś jest nie tak - ale może to kompilacja jakiejś wersji kodu przed naciśnięciem klawisza Save ;) gdy go rozbudowałeś - często o tym się zapomina gdy nie ma włączonej opcji autosave w eclipse
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:53
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wydaje mi się, że kompilator dlatego wywalił tą pętlę for bo ona ani razu się nie wykona.
Inicjujesz zmienną "i" wartością 0 a tymczasem pętla ma się wykonywać jeśli ta zmienna jest większa od 100.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:06
Ups :oops: . rzeczywiście, taka drobnostka. Przy okazji bluebook jest świetny. Dzięki niemu po co najmniej 10 podejściach do C zaskoczyłem o co chodzi :)
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:08
SOKOLE OKO ;) .... gratulacje !
