Teraz jest 25 wrz 2026, o 02:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:52
Dołączył(a): 19 sty 2013
Witam mam router TP link i za nic nie mogę wejść na jego stronę. Polecenie ipconfig /all pokazuję mi bramę domyślną jako 192.168.1.1 lecz wpisując to do przeglądarki żadna strona się nie wyświetla ani nie prosi o uwierzetylnienie. Czy może mi ktoś powiedzieć jaki mam ten adres routera zaznaczam, że nie chcę resetować routera.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 18:59
W instrukcji obsługi powinno być.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:01
Dołączył(a): 05 lip 2013
Spróbuj 192.168.100.1
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:02
Dołączył(a): 11 lut 2013
an routerze na naklejce masz potrzebne dane do połączenia i konfiguracji.
Jeśli nie pomoże to możesz spróbować komendy arp -a
wyświetli Ci mac'i i IP'y w zasięgu sieci. Po mac'u sprawdzisz jakie IP ma Twój router
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:05
Podepnij się do routera przez kabelek po lanie.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:07
Dołączył(a): 02 gru 2012
Spróbuj przez płytę CD, dołączoną do routera. Tp linki mają tak, że możesz wyłączyć konfigurację przez http, czyli przez przeglądarkę możesz nie wejść.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:11
W pokazuje na konsoli że 192.168.1.1 a jak nie ma tak nie ma strony. Napewno można go konfigurować przez stronę gdyż ostatni mój informatyk tak robił lecz teraz nie jestem w stanie się z nim skontaktować
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:13
A jaki dostałeś adres IP?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:15
Możesz bardziej sprecyzować pytanie ?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:17
Wpisz samo ipconfig i jak masz bramę, to masz wyżej adres IP
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:18
192/168/0/117
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:21
No i tu masz problem. Router przydzielił ci adres w innej "klasie" niż brama. Masz teraz dwie opcje
1. Reset do ustawień fabrycznych
2. Ręczne ustawienie twojego IP na 192.168.1.10
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:23
A nie da się jakoś skanerem ip tego sprawdzić nie chce resetować routera
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:32
Nie da się :-)
Zostaje ci w takim razie opcja 2. Wygoogluj: jak zmienić adres IP karty sieciowej w Windows... I tu twój Windows, bo nie wiem jakiego masz.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:36
Dołączył(a): 16 mar 2013
Dokładnie tak jak mówi kila. A jeżeli znasz zupełne podstawy konfiguracji sieci to nie powinieneś mieć z tym żadnych problemów. Jeżeli Twój usługodawca internetu przydziela Ci adres IP dynamicznie to z resetem routera nie powinno być żadnego problemu. Później tylko musisz skonfigurować sieć bezprzewodową i przydzielanie adresów za pomocą dhcp. Ale to tak z zupełnych podstaw. Jeżeli Twój usługodawca przydziela Ci adres IP statycznie to musiałbyś ten adres zapamiętać/ zapisać gdzieś. Później go ustawić w konfiguracji routera w zakładce LAN i dalej tak samo jak pisałem powyżej. A jeżeli nie czujesz się na siłach to zastosuj się do rady kolegi kila albo pogadaj ze swoim informatykiem ;)
Jeżeli bramę domyslną masz ustawioną na 192.168.1.1 to skonfiguruj swoją kartę sieciową w ten sposób IP: 192.168.1.100, Maska podsieci 255.255.255.0. Później wpisujesz w przeglądarce 192.168.1.1 i już powinno śmigać. Oczywiście wszystko podłączone kablem LAN do routera ;)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:41
Układ dokładnie działa tak do domu net przychodzi mi kablem koncentrycznym który jest podłączony do routera czy tam ap za pomocą kabla utp jest łączony z drugim routerem te routery to TP-LINK wa 501g
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:43
a na który router chcesz się wbić?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:45
Na ten który ma antenkę czyli router nie ap
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:46
Kabel koncentryczny podłączony jest do modemu, więc dostawca przydziela ci adres dynamicznie. Jak masz CD od routera, to zrób jego reset i skonfiguruj go z płyty :-)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:47
Tylko że na stronie producenta do tego routera nie ma żadnego oprogramowania tylko wsady do routerów
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:48
A nie dostałeś CD do routera?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:51
a jak wpiszesz w konsoli ipconfig to jaki adres ip masz przydzielony?
Panie kiedy to było :(
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:56
No to niestety, musisz zrobić opcję drugą. Napisz, jakiego masz Windowsa?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:02
Można było to sobie darować... Tylko po prostu napisać adres IP. Jeżeli brama domyślna ma adres 192.168.1.1 a Twój adres IP to 192.168.0.117 to nie masz jak wbić się na router. Dlatego ja bym zrobił tak jak napisałem kilka postów wyżej i później wpisał w adres przeglądarki 192.168.1.1
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:14
Kolega ma jeden router, a ten "drugi" to jest modem, który dostał od dostawcy. Internet ma kablem koncentrycznym. Poprzedni 'admin' ustawił dhcp na 192.168.0.100, a adres routera na 192.168.1.1 (Sam tak robię, aby 'zabezpieczyć' sieć). Bez zmiany adresu na statyczny się nie obejdzie.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:32
Możemy zrobić jeszcze tak, że jeśli ci się nie uda, a jesteś w stanie wytrzymać z tym do jutra, to skonfiguruję co to zdalnie.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:49
Dołączył(a): 16 cze 2013
Jeśli nie masz płytki instalacyjnej tego routera to możesz go zresetować do ustawień fabrycznych tak:
1. Na włączonym routerze wciskasz i trzymasz przycisk reset 30 sekund
2. Cały czas trzymając przycisk reset wyłączasz jego zasilanie, na wyłączonym czekasz 30 sekund
3. Cały czas trzymając przycisk reset włączasz zasilanie, znów czekasz 30 sekund.
4. Puszczasz reset.
5. Wyłączasz zasilanie.
6. Po ponownym włączeniu router ma ustawienia fabryczne, czyli adres IP, który masz podany na naklejce pod spodem routera
7. Na komputerze u siebie ustawiasz adres IP z tej samej klasy, czyli jeśli na naklejce masz np. 192.168.1.1 to na kompie ustaw:
- adres IP np. 192.168.1.10
- brama 192.168.1.1
- maska 255.255.255.0
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:52
No to tak jak gdzieś wyżej pisałem. Adres karty sieciowej w kompie statycznie na np. 192.168.1.100 maskę podsieci na 255.255.255.0 no i później w przeglądarce wpisuje 192.168.1.1 i powinno śmigać. Jeżeli się mylę to proszę popraw mnie ;)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:59
Musi śmigać! OP (Orginal Poster - autor postu) masz wszystkie potrzebne informacje. Jak sobie nie dasz rady, może kto inny cię nakieruje, a jak nie, to ci jutro pomogę zdalnie.
