Teraz jest 11 maja 2026, o 08:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:19
jak w temacie
czyli niby wszystko dziala ok ... programy mi sie zalaczaja moge ustawiac czas kasowac pamiec temperatur itp...
ale zdarza sie ze raz na ruski czas klawisz dziwnie sie zachowuje ... chcialbym pozbyc sie delay i nie moge wykombinowac jak sie tego cuda pozbyc .... moze ktos podpowiedziec ?
generalnie mam dwa zalozenia ...
1. Pozbyc sie delay
2. kazde wcisniecie klawisza procz tego ze zwraca return 1 to jeszcze na 10 ms musialoby zalaczac PB0
oto moj koci kod
wywoluje go w petli main w ten sposob :
PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:23
W bluebooku masz przecież wspaniałą obsługę klawiszy w funckji super_debounce. Podejrzyj sobie tamten kod.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:24
Dołączył(a): 05 sty 2013
Temat był poruszany na forum setki razy, wystarczy poszukać. Podpowiem, że w ogóle delay się nie używa, a timerki. W bluebooku masz to ładnie opisane przecież i masz gotowa fukcję do obsługi przycisków.
Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:27
timery mam zaktywowane mam blue booka ale za mocno kombinowalem i juz mam leb zryty ... bez typowej pomocy juz w tym momencie raczej sobie nie poradze :/ za duzo w glowie namieszalem
hmm widzę że zaczyna się robić elektroda tylko oni odsyłają do google wy do blue booka ...
mam blue booka czytalem i gdybym sobie poradzil sam to bym nie pisal na forum ....
walcze juz 7h lacznie przy tym ... i klapa za duzo juz w glowie sobie namieszalem
PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:36
Dołączył(a): 11 lut 2013
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
a tu masz najprostszą funkcję obsługi przycisków z ww. poradnika:
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:43
te poradniki tez czytalem ..... lecz reakcja na prass .... mnie nie trybi nie czytales wyzej jak wywoluje funkcje ....
1 klawisz w roznych momentach pelni inna role ... wiec tak mnie to nie bedzie dzialalo a poradniki czytalem juz kilka razy i tak sobie w glowie namieszalem ze juz sam nie dam rady :/
PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:50
Majster, chyba rzeczywiście za długo już nad tym siedzisz bo ja kompletnie nie rozumiem o co chodzi.
Dałem Ci gotowy przykład jak pozbyć się _delay_ms().
majster napisał(a):
uint8_t sprawdz_przycisk( uint8_t klawisz ){
        if( ! ( PINA & klawisz ) ){
                _delay_ms(100);
                if( ! ( PINA & klawisz ) )  {
                        return 1;
         return 0;
jeśli nie o to chodziło to sorki ale więcej nie pomogę....
Poza tym czy ta Twoja funkcja sprawdz_przycisk, przypadkiem zawsze nie bedzie zwracała 0 ?
Czy to nie powinno być coś takiego:
[SYNTAX=PSEUDOKOD]
Jeśli przycisk to zmienna = 1 inaczej zmienna = 0;
return zmienna;
[KONIEC PSEUDOKODU]
PostNapisane: 17 lis 2013, o 11:59
w ten sposob ... jak masz z key_lock probowalem i przyciski same zawsze sie wlaczaja :/
i jest warning
Description Resource Path Location Type
No return, in function returning non-void przyciski.c /06.time_data_temp_menu_2timers line 29 Code Analysis Problem
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:04
acid3 napisał(a):
 if( !key_lock && !(PINA & klawisz ) ) {
  key_lock=1;
  // reakcja na PRESS (wcinięcie przycisku)
  return 1;
 } else if( key_lock && (PINA & klawisz ) ) { key_lock++; return 0; }
no dobra ......
a tak :
faktycznie, tu nie było return i kompilator miał rację
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:10
Podstawą sukcesu sprawnie działającej klawiatury są timery programowe. Zacznij od tego.
Wieczorem może będę miał trochę wolnego czasu to coś skrobnę.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:12
Są na pewno najlepszym rozwiązaniem, ale aktualnie korzystam z uint16_t key_lock w kodzie przedstawionym wyżej na m16, int.8Mhz i obsługa przycisków (trzech) nie robi najmniejszych nawet problemów, nawet dwóch jednocześnie.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:13
Mam 2 timery ... jeden tyka co 10 ms na wew oscylatorze 8MHz a kolejny tika co 1sek i jest na kwarcy zegarkowym
Wysłane z telefonu
tak tez klawisz robi co chce mimo ze nie ma bledow kompilacji
a w moim wykonaniu ... nie zawsze klawisz zadziala czasem trzeba go wcisnac 2 razy ale reaguje prawidlowo i zaleznie od sytuacji zalacza prawidlowe funkcje
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:46
Dosłownie parę dni temu pisałem na temat klawiszy tutaj: http://forum.atnel.pl/topic4763.html
Może coś wykorzystasz...
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:52
czytalem juz wczesniej i wydaje mi sie ze nie opanuje juz za duzo w glowie sobie namieszalem ... klawisz musi mi zwracaj return 1 gdy wcisniety return 0 gdy nie wcisniety
PostNapisane: 17 lis 2013, o 13:31
Spróbuj tak:
To jedna z przeróbek odnośnie mojego tematu. Kiedy będziesz wywoływał ten fragment to póki klawisz nie zostanie puszczony zawsze będzie powracał z return 1. Oczywiście debounce zaaplikowane.
Zapomniałem dopisać - return 1 wykona się tylko raz, kiedy licznik dobije do 3. Można to jeszcze przerobić i jako argument w return wstawiać po prostu Lk, które to przyjmie wartość PRAWDA dopiero po doliczeniu do 3 (możesz tam wtedy wstawić znak większości: if Lk=>3)
Ostatnio edytowano 17 lis 2013, o 13:42 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lis 2013, o 13:42
no niestety klawisz nie dziala ...
to jest naprzyklad wywolanie klawisza 1
z moim kocim kodem z delay chodzi ale nie zawsze za 1 klikiem ... czasem musze 2x kliknac :/ i glownie o to mi chodzi :/
flagi ustawiam czas i ustawiam date sa po to ... ze jezeli nie ustawiam daty to przycisk wchodzi do menu ... jezeli ja ustawiam to nie dziala ....
klawisz 2 i 3 sluzy do podgladu pamieci temperatur ... a jezeli ustawiam np czas ... to klawisz 2 minuta ++ wtedy zatwierdzam klawiszem 3cim ... i klawisz 2 daje godzine ++
PostNapisane: 17 lis 2013, o 13:53
Masz funkcje superdebounce, działająca na timerach programowych, wystarczy jej użyć. Skoro masz książkę, czytałeś to nie rozumiem czemu jej nie użyjesz? Obrażasz się, że ktoś cię gdzieś odsyła a tam masz wszystko podane jak na tacy, skopiujesz z płyty kod i już. Niepotrzebnie marnować tyle czasu jeżeli nic się i tak nie uczysz przydatnego (mam na myśli delay)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 14:36
Siedze przy tyn juz kolo 9h probowalem wszystkie sposoby z bloga mirka i z ksiezki. Zamotalem sie i w glowie juz mam mentlik dlatego prosze o pomoc. Problem staram sie zawsze sam rozwiazac jak juz glupieje to wtedy pisze. Dlatego uwazam iz ciagle odsylanie do ksiazki po ktora zawszw najpierw siegam. Pozniej wertuje mirka bloga i forum. Jak juz sobie sam rady nie daje wtedy pisze i prosze o pomoc. Dlatego irytuje mnie ciagle odsylanie do ksiazki. Te forum zalozone zostalo jak mniemam po to by pomagac a nie odsylac do biblii jak elektroda do googli.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 17 lis 2013, o 15:03
A jaki masz problem w wykorzystaniu funkcji gotowej z książki? Włóż płytę, znajdź w workspace superdebounce i masz, gotowe, nie musisz się męczyć.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 15:06
Dołączył(a): 28 maja 2012
Dostałeś co najmniej kilka prawidłowych rozwiązań pomijając odsyłanie do jeszcze kilku innych. Jeśli siedzisz dzisiaj już długo i masz mętlik w głowie to proponuję odstawić już to na dzisiaj. Wróć do tego jutro, na świeżo, a dzisiaj jakiś relaksik przy filmie i soczku ;)
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 17 lis 2013, o 15:09
Dołączył(a): 03 lip 2013
może poszukajmy problemu w innym miejscu... mógłby kolega wrzucić pełny kod? (konkretnie chodzi mi o definicję makr i konfigurację pinów portu) Podobny problem miałem kiedyś gdy nie podciągnąłem switch'y programowo do VCC. z delay'em działało z programowym debouncem już niekoniecznie...
PostNapisane: 17 lis 2013, o 15:15
Dołączył(a): 08 mar 2013
Tak na szybko mój kawałek programu bez kolejkowania:
Potem w main sobie obrabiasz jakąś pętlą all switche, jako zdarzenie. Czasem pewne rzeczy trzeba zostawic na póżniej Sam wiem po sobie, nie jasne było mi kompletnie jak mirek w przerwaniu ICP obłsugiwał komendy z pilota i opis z transmisji radiowej. Jak zrozumiałem co to jest, to reszta zajęła mi kilka chwil i w 2 dni mam swoja, bardziej rozbudowana wersję tego co mirek zarzucił. Więc jak sie nie rozumie jak działa switch to ciężko, tak samo jak się pisze kod i nie rozumie się jak on działa, to jak potem niby masz go poprawić, żeby działał płynnie?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 15:19
Ooo switch'e jako event :) chętnie też z tego skorzystam, bardzo dziękuję :), gdyby kolega podzielił się jeszcze plikiem nagłówkowym to byłoby już idealnie :)
PostNapisane: 17 lis 2013, o 15:44
Aktualnie jestem na kawie u rodzinki i tak czytam i coraz gorzej mi w glowie ... juz nic nie rozumie. Dobra przyjade to cos pokombinuje.
Jak juz pisalem wczesniej. Jak klawisz ma zawsze wykonywac ten sam program to jest ok a jak robi rozne rzeczy zaleznie od sytuacji to juz tylko z delay mi dziala. Nie moge zrozumiec jak zrobic by klawisz zwracal return 1 po wcisnieciu przy uzyciu timerow. Zrobilem zegarek z data i temperaturi. Wchodzisz do menu klikajac klawisz 1. Jak nie jestes w menu to kl2 polazuje pamiec max i min temperatury zewn. Kl3 tak samo ale wewn.
Jak jestes w menu to klawisz 2 przewija menu. Klawisz 3 zatwierdza. Klawisz 1 cofa. Wchodze naprzyklad w ustawienie daty. Kl2 ustawiam rok. Kl3 potwierdzam. Kl2 ustawiam miesiac. Kl3 potwierdzam kl2 ustawim dzien. Kl3 zapamietuje i wychodzi z menu aktualizujac date.
Jezeli mam na delay to dziala ale czasem nie reaguje na wcisniecie. Przerabiajac to na timerowe debounce klawisze przestaja dzialac. Wroce do domu nakrece film jak to dziala i pokaze. Caly program oparlem na 3 klawiszach i w tym rzecz ze nie moge wyqolac funkcji po wcisnieciu klawisza a musze uzyskac return 1;
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 17 lis 2013, o 16:52
W przypadku takiego zastosowania klawiszy najbardziej oczywistym wyjściem byłoby posłużenie się mechanizmem callback'a i rejestrowania funkcji w poszczególnych poziomach menu... ale może najpierw zobaczymy kompletny kod
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:11
w załączniku mój pierwszy program który działa wg moich założeń ... co prawda dużo mi do callbacow i eventow ... ale tak jak chcialem tak dziala ... procz przyciskow ... trzeba czasem kilka razy wcisnac by zadzialaly ....
jak widac staralem pisac sie sam nie kopiowalem gotowych menu itd ... ucze sie ... chcialem zrobic samemu wg mojego pomyslu moze duzo tych ifow ... ale dziala jak chcialem ... z wyjatkiem przyciskow czasem trzeba 2x wcisnac by zadzialal
Ostatnio edytowano 17 lis 2013, o 21:11 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lis 2013, o 20:43
Dołączył(a): 16 maja 2012
Piszę bez sprawdzania dla tego konkretnego przypadku. Podobne rozwiązanie stosowałem w układzie z przyciskami dzwonkowymi które na prawdę drgają. Skoro upierasz się żeby nie korzystać z propozycji z książki to może taka wersja ci podpasuje :
W programie masz klawisz_timer którego zdaje się nie wykorzystujesz. Proponuję więc procedurę sprawdz_przycisk nie blokować tylko w niej zliczać ile razy powtórzy się ten sam stan przycisku. Jeżeli doliczy do 5 ( można sobie wpisać wedle uznania ) to wystawi 1. Jeżeli nie doliczy do 5 to albo przycisk nie jest wciśnięty albo jeszcze drga styk. Sprawdzanie trwa cyrka w przybliżeniu 50ms po ustaniu drgań i masz załatwioną sprawę "debouncingu" ;-) Zaproponowane rozwiązanie ma wady ale może się sprawdzi na szybko.
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:04
ok wydłużyłem do licznik 8 i niby działa ale tylko klawisz 1 :/ wejscie i wyjscie z menu :/
dobra panowie tyle juz przeszedlem i podzialalem wiec sam cos predzej czy pozniej wykombinuje
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
tutaj słychać wciskanie switcha
1 SW wchodzi w menu
2 SW przewija
3 SW potwierdza
jak nie jestes w menu
SW2 pamiec temp zewn
SW3 pamiec temp wewn
PostNapisane: 17 lis 2013, o 23:43
W sumie robie cos podobnego, nawet bardzo. Ja to mam 2 switche i kazdy ma po 4 funckje, długi wciskanie powoduje, że smiga po menu, krótkie, że wejdzie w dana opcje.
A co do main to jest mega prosty dla tamtej opcji:
A co do zarejestrowania to dowoli możesz, aj sobie walnąłem po prostu:
callback.c;
callback.h
A co do twojego probelmu, to nie wiem. Musiałbyś wrzucić cały kod, który masz, a powiem serio, analizowanie czyjegoś kodu, zapewne z kilkaset linijkami to nie dla mnie :). Bo skoro tobie nie działa to i mi by nie działało :).
Powinieneś moim zdaniem, wyłaczyc all i przetestowac działanie samych keys. Bo bys wiedział, czy tylko masz problem z kodem dla obługi switchy, czy siedzi on gdzieś głębiej. Ja, np. zanim dowaliłem obługe keyów, przetestowałem sobie w najprostszym projekcie, gdzie miałem tylko obługe switchy i lcd, i wciskałem i patrzyłem czy wszystko gra, potem ją dorzuciłem do głównego projektu i też gra.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 00:09
Właśnie przeczytałem twój post ... wchodząc na forum ... męczą mnie te klawisze ... jedna z najgłupszych rzeczy w AVR :) i nikt nie ma na to gotowego lekarstwa ... a dlaczego tak pisze ?
Już objaśniam ... na początek kod ... kilka rzeczy jest utaj nie potrzebnych ale przygotowałem sobie do testów.
no niby super co ? :)
zwróćcie uwagę na fragment o klawiszu ... o eliminacji drgań styków
... no tak jest to fragment z mirka poradnika ... ale jakoś wg mirka opisu ... kod jest sprawny ... mnie udało się go ubić ...
albo ja mam gdzieś bubla ... załączam film ... że często klawisz nie reaguje ... czyli tak jak i w moim programie .... o którym mowa była wcześniej i który jest na wcześniejszym wideo powyżej.
A tutaj wideo z działania leda po press ... widać że się krzaczy tak samo jak i opis na lcd.
ale winą tutaj nie jest kod ....
gdyż podłączając klawisze do
portu C a nie jak wczesniej A
klawisze działają prawidłowo ...
Jest to Atmega32
co mogę wyłączyć w fusach albo ustawić w programie by port A działał prawidłowo ... bo wiem że port A 0 - 7 to może być również ADC 0 - 7
i może właśnie te ADC coś mi broi ?
Zmieniłem w programie odnośnie temperatury .... z PORT A na PORT C i działa wyśmienicie ... klawisze się nie gubią ...
ktoś może wytłumaczyć dlaczego na porcie A / ADC klawisze się gubią ??
