Teraz jest 24 wrz 2026, o 23:18
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 18:36
Dołączył(a): 19 kwi 2012
Witam. Napisałem na konkurs prosty program do sterowania światłem za pomocą rc5.
Niestety wyskakuje mi błąd expected'('before 'volatile' chodzi o sei() w eclipsie podkreśla mi to na czerwono. Jeśli znajdziecie jakieś błędy to piszcie.
Oto kod:
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 18:39
Dołączył(a): 15 lut 2012
Po uint8_t i dodaj średnik
uint8_t i;
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 18:44
Dzięki! Już się kompiluje. Może jakieś propozycje zmian? Takie pytanie który plik zgrać na procka?
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 19:08
Mam jeszcze problem. Czy dobrze przerobiłem bibliotekę RC5 dla ATmegi 8?
Oto fragmenty kodu:
Czy program zadziała? Jeśli nie to proszę podać mi jak zmienić bibliotekę do moich potrzeb.
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 19:28
Mistrzu, musisz sprawdzić w dokumentacji atmegi 8 jaki port odpowiada za przerwania ICP.
Pozdrawiam Michał.
EDIT
Oczywiście chodziło mi o pin...
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 20:41
Właśnie zmieniłem porty. Czy to wystarczy?
P.S To mój pierwszy program i trochę mało wiem o programowaniu.
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 20:57
Dołączył(a): 24 sty 2012
Pozdrawiam Mateusz.
Nie wiadomo czy wystarczy ;) Jak ktoś ma to wywróżyć? Potrzebny
jest schemat, jak masz to wszystko podłączone żeby Ci coś więcej
podpowiedzieć.
PostNapisane: 22 kwi 2012, o 17:08
Mam pytanie robię właśnie schemat i czy do AREF podłączyć GND?
PostNapisane: 22 kwi 2012, o 17:25
A może zanim dołączysz do AREF masę to może najpierw przeczytaj gdzieś w nocie PDF czy gdziekolwiek - co to jest AREF hmmm?
PostNapisane: 22 kwi 2012, o 17:29
Czyli zostawić ją w spokoju?
PostNapisane: 22 kwi 2012, o 17:37
Ale powiedz na tyle co udało ci się dowiedzieć, zebrać informacje - do czego jest pin AREF ???
Bo tak bez zrozumienia tylko na chybił najczęściej będzie że "nie trafił" :(
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 15:31
Oto schemat! Napiszcie czego brakuje. Przesyłam też kod programu.
Schemat:
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 15:41
No no - po takim podłączeniu zasilania do procka - na 100% masz gwarantowany jego zgon plus nawet może darmowe efekty specjalne w postaci, dymu, strzałów ew innych odgłosów ;)
Poza tym że nie masz żadnego stabilizatora 5V - a to jest najgorsze to nie masz też żadnego filtrowania zasilania - więc nawet jak dołożysz stabilizator to układ będzie działał co najmniej kulawo
Na koniec - po co stosować jakieś transformatory na 230V i samemu się w to bawić ???? szok - masz przecież nawet w ofercie naszego sklepu
http://sklep.atnel.pl/pl/p/Zasilacz-12V1.6A/14
na prawdę tanie i bardzo dobre zasilacze impulsowe - i to zobacz jakie fajne parametry i cena!
Nie dość że bezpieczniej to jeszcze pewniejsze w działaniu niż własne kombinacje z trafem i mostkiem gretza itp itp
na koniec - aż przykre że będąc uczestnikiem tego forum nie odwiedzasz mojego bloga i poradników właśnie dla takich początkujących - zobacz sobie
jak powinno się zasilać mikrokontroler i polecam ci poczytanie jeszcze innych poradników na tym blogu - szczególnie o rysowanu schematów w EAGLE - OK ?
poza tym - O MATKO! jaką ten przekaźnik będzie załączał żarówkę ???? też zasilaną z napięcia które idzie na procesor ????
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 15:42
Zapomniałem dodać stabilizatora 5V. Żarówka będzie zasilana z 12V.
PostNapisane: 23 kwi 2012, o 15:47
No no ;) drobna pomyłka ;)
więc dodaj i pokaż wtedy schemat - ale już po poprawkach na bazie poradników które ci wyżej poleciłem OK ?
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 17:16
Proszę oto schemat.
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 18:43
odpowiedziałeś po tylu dniach że teraz to dodaj jeszcze pytanie jakie cię nurtuje - a sam schemat już lepszy
PostNapisane: 1 maja 2012, o 14:23
Czy to zadziała i jak edytować bibliotekę RC5 żeby była dla atmegi8
PostNapisane: 1 maja 2012, o 14:38
Pisałem już że schemat teraz jest OK - a jak edytować ??? hmmm no przede wszystkim przeczytać w książce jak się robi taką bibliotekę żeby zrozumieć przynajmniej jej działanie od deski do deski - zamiast pisać własną - a potem zmiana parametrów dla innego hmm dowolnego prawie procka AVR to już będzie banał ....
... zrób to sam, i wtedy pokaż jakie masz pytania czy problemy ok?
PostNapisane: 10 maja 2012, o 17:25
Witam to znowu ja. Czy po jednym kliknięciu np. włączenia diody, będzie się ona palić cały czas? Pomyślałem o pętli for.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 19:15
Przykro mi - nie wiem o co chodzi w tym pytaniu - o ile to pytanie ?
