Teraz jest 1 wrz 2026, o 03:29
 Tytuł: dwa timery
PostNapisane: 13 lis 2013, o 22:05
witam używam timera:
czy mogę w tym samym projekcie użyć kolejnego timera ... by obsługiwać np klawisze ??
1wszy timer ustawiony tika idealnie co 1 sekundę gdyż kwarc zegarkowy podłączony jest do PC 6 7
a zależy mi by obsługiwać klawisze nie co sekundę a np co 50 ms za pośrednictwem timera innego niż aktualnie skonfigurowany.
Więc czy mogę ustawić kolejny timer sprzętowy i kożystać z 1 timera do zegarka itp a z 2 timera do innych rzeczy ?
Aktualnie używam Timer2 a jescze mam do dyspozycji Timer1 i Timer0 czy np 1 projekcie mogę korzystać z 2 timerów lub z max ilości timerów dostępnych ?
 Tytuł: Re: dwa timery
PostNapisane: 14 lis 2013, o 07:08
Ok to dzis odpalam kolejny timer jak wroce z pracy i obadam jak bedzie to dzialalo.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 14 lis 2013, o 17:39
ok i bardzo mnie to cieszy ... właśnie wróciłem do domku i zabieram się za testy :)
na Timer2 jest kwarc zegarkowy :)
na Timer1 chcę zrobić przerwanie zbliżone do 10 ms i na nim postawić między innymi buzer ... gdy np aktualna temperatura będzie w przedziale 0 a 2 stC to będzie 1 bip a gdy będzie poniżej 0 to będzie kilka szybkich bipów :) zobaczymy jak mi się z tym wszystkim uda ... kod już ma kilka pików podzielonych tematycznie ....
Aktualnie wyświetla mi
ZEGAR TEMP ZEW
DATA TEMP WEW
jest jakieś tam menu i można z niego ustawić date i godzinę ... w nowym temacie niedługo opiszę moje amatroskie podboje nauki ... :) z filmem jak się uda ... :)
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
czy prawidłowo ustawiłem timer0 ??
PostNapisane: 14 lis 2013, o 18:42
oj maly blad
teraz powinno byc ok tak ?
PostNapisane: 14 lis 2013, o 19:05
Mkavr calc wyliczyl 77 hmm samnue wiem. Bynajmniej ten timer nie jest az tak wazny by byl idealnie dokladny. Jestes barniej doswiadczony obliczysz roznice miedzy 77 a 78 ? Powiedzmy 77 - 9.7 ms a 78 9.9 ms ? Chodzi mi o ms i roznice miedzy 77 a 78 ?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 15 lis 2013, o 17:31
Gryzie mi się Timer2 z Timer0
gdy tylko próbuję uruchomić timer 0 wraz z timerem 2 to zegar natychmiast przestaje mi tykać pomoże ktoś rozwiązać problem ?
Hmm dziwne bo w main c inicjalizowalem najpierw Timer2 pozniej timer0
o tak:
I nie chodziło ... jak zainicjalizowałem odwrotnie:
to zegar działa... zaraz sprawdzę timer 0 czy działa...
czy trzeb inicjalizować po kolei ?
Timer0
Timer2
bo w odwrotnej kolejności nie chciał mi tykać timer 2
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
no to odpowiem sam sobie :)
w ten sposób działają prawidłowo oba timery
PostNapisane: 15 lis 2013, o 18:21
Ten wpis kasuje bit TOIE2 ustawiony wcześniej. Na szczęście wymyślono coś takiego jak |=
PostNapisane: 15 lis 2013, o 20:59
nie rozumie cie ?
generalnie jak napierw ustawiam TIMER 0 pozniej TIMER 1 to dziala prawidlowo
wiec nie rozumie o co chodzi z Na szczęście wymyślono coś takiego jak |=
jak to sie ma do timerow ?
PostNapisane: 15 lis 2013, o 21:03
a czym się różni timer od zmiennej w pamięci RAM pod tym względem ? - odpowiadam niczym
dlatego w książce troszkę piszę i uczulam na to aby używać
takich podwójnych operatorów przy inicjalizacji bitów ... bo nie stosując można się przejechać tak jak się właśnie przejechałeś.
Na elektrozgrozie oczywiście kilku dziwnych osobników powie ci że to bzdura bo tracisz pamięć flash i że tak się nie robi ;) ... ale wybierz sam sposób
ja wolę taki żeby się nie pogubić i nie rwać włosów z głowy później że coś mi nie działa
czyli skoro ustawisz:
to potem nic się nie stanie jeśli ustawisz:
;) - jeśli nie kojarzysz to szybko doczytaj sobie o podwójnych operatorach - jest o tym rozdział ok?
PostNapisane: 15 lis 2013, o 22:14
jakims cudem nie widac mojego poprzedniego posta wiec napisze jeszcze raz ...
nie rozumie jak sie ma |= do timerow
PostNapisane: 15 lis 2013, o 22:22
Dołączył(a): 01 lut 2013
Wpisując:
TIMSK = (1<<OCIE0) ustawiasz bit OCIE0 na "1", ale kasujesz -ustawiasz "0" na pozostałych bitach rejestru TIMSK (w tym na TOIE2).
A tak: TIMSK |= (1<<OCIE0) zmieniasz tylko bit OCIE0 na "1".
Teraz jaśniej? ;)
PostNapisane: 16 lis 2013, o 09:44
Ide poczytac bo cos mi swita ale nie do konca.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 16 lis 2013, o 10:08
To proste (Mirek dobrze to w książce opisał ;) )
Ustawienie "1" na bit OCIE0, ale "0" na pozostałe bity rejestru TIMSK.
Natomiast:
Ustawienie "1" tylko na bit OCIE0.
Tak w skrócie ;)
PostNapisane: 16 lis 2013, o 23:02
Nie wpisuje zadnej bo jest tam kwarc zegarkowy :) na pinach PC 6 i 7
a blad tak widzialem juz wczoraj ale dzieki za interwencje :)
