Teraz jest 14 maja 2026, o 21:44
PostNapisane: 16 lis 2013, o 19:17
Witam chciałbym zrobić alarm temperatury zewnętrznej.
O tyle o ile ... jeżeli temperatura jest mniejsza bądź równa 0 na wyświetlaczu wyświetla się znaj zimy czyli że może być ślisko.
Natomiast chciałbym aby jak temperatura osiągnie 0 lub będzie mniejsza od 0 piszczek zapiszczał 3 krotnie w odstępie 300 ms.
Timer mam skonfigurowany prawidłowo gdyż działa (sprawdzałem na wyświetlaczu co pokazuje i czy liczy w dół) natomiast jak temperatura zejdzie poniżej 0
ustawiam flagę jest_alarm = 1; sprawdzam czy już był alarm jeżeli był to nie wykonuj alarmu ... jak temperatura wejdzie ponad 1 stopień to flaga byl_alarm idzie na 0
czyli jak ponownie temp zejdzie poniżej 0 powinno zapiszczeć..
Manie nie chce piszczeć ani za 1 zejściem do 0 i w dół ani za kolejnym...
Możecie zobaczyć kod odpowiadający alarmowi ... co z nim może być nie tak ?
Pomożecie panowie ... dodam że biper działa bo jak wcisnę klawisz to za bibczy :)
Mała wzmianka .... biper działą ale tak cicho tylko tik i takie ciche ... dlaczego ? jak zrobic by bipnal pelna para ?
dodam ze piszczek mam podlaczony przez tranzystor wiec to nie bedzie wina pradu wyjsciowego pinu Uc
PostNapisane: 16 lis 2013, o 19:33
Dołączył(a): 28 maja 2012
Co się kryje pod BIP_ON i BIP_OFF?
Po pierwszym wejściu do funkcji alarm_temperatury() zmienna jest_alarm ustawiana jest na 0 więc drugi raz nie wejdzie do tej funkcji. Konsekwencją tego powinno być włączenie na stałe buzzera, a skoro nie wydaje dźwięku to pokaż właśnie instrukcję BIP_ON.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 16 lis 2013, o 19:41
a widziales to ??
if (temp_zew > 1){
byl_alarm = 0;
jest_alarm = 0;
ze jak temperatura bedzie wieksza niz 1 to sie zzeruje byl_alarm ???
dzieki czemu ponownie jak zejdzie na dol to zapiszczy ??
chodzi mi o to ze z bipa jest tylko klik a nie wielkie BIP i nie wiem dlaczego ... skoro np wcisniecie klawisza daje glosne BIP
kurde ja juz nie wiem czy ja zle opisuje problem czy ludzie czytaja kod po lebkach ??
masz i co rozjasnilo ci to sytuacje ??
zobacz jeszcze raz jak rozpisalem flagi funkcji ....
dodam ze alarm_temperatura_zewnetrzna();
jest we while ... wiec zawsze sprawdza stany temperatur i od nich ustawia flagi....
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
a no i w int main mam
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:12
A widziałeś to:
i to:
Jak raz zostanie wywołana funkcja alarm_temperatury(); to kasujesz tam tą zmienną i nie wejdziesz drugi raz do momentu ponownego przekroczenia 1 st, czyli zamiast 3 razy bipek włączy się tylko raz.
Skoro włączenie buzzera masz PORTB |= BIP_PIN to po co ci ~ przed BIP_ON?
Kolego, jeśli zadajesz pytanie bo masz problem to nie rób jakiejś łaski że odpiszesz na jakieś uzupełniające pytanie osób które chcą ci pomóc. I jeśli odpowiedź nie jest w formie gotowego działającego programu, tylko w formie wskazania miejsca w którym owy problem może leżeć i zmuszenia do wyciągnięcia wniosków, to chyba ciężko będzie się dogadać.
Takim podejściem osoby zaczną przestawać odpowiadać na twoje posty. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
jak zamiast bipa podlacze leda to nic sie nie dziaje ... kompletnie nic ... a jak mam podlaczonego bipa to tylko zapiszczy jakby byl przytkany
ale zwroc uwage ... ze jak temp wejdzie powyzej 1 stopnia ... to zmienna wraca do normy .... chodzi o to by nie piszczalo caly czas .... ze jest ponizej 0 a aby zapiszczalo np 5 razy i koniec....
kolejne piszczenie dopiero jak tem wejdzie wyzej niz 1 i ponownie spadnie
gdzie mam tylde przed bip_on ?
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:20
majster napisał(a):
ale zwroc uwage ... ze jak temp wejdzie powyzej 1 stopnia ... to zmienna wraca do normy .... chodzi o to by nie piszczalo caly czas .... ze jest ponizej 0 a aby zapiszczalo np 5 razy i koniec....kolejne piszczenie dopiero jak tem wejdzie wyzej niz 1 i ponownie spadnie
Owszem, zgadzam się, a napisz mi co się stanie (wg powyższego programu) jeśli temperatura pozostanie < 0?
A tutaj:
PORTB = ~tab[i++];
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:23
Dołączył(a): 11 lut 2013
majster napisał(a):
PORTB = ~tab[i++];
Ja się nie znam, ale ta tylda tu czy aby na pewno jest na miejscu ?
w define masz już zrobione te porty więc po co tu negować tablicę?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:26
zapiszczy zadeklarowana ilosc razy .... i przestanie piszczec
jezeli wywale te 2 flagi to bedzie piszczalo tak dlugo jak bedzie temp >=0 .... a to bym kuchni dostal w aucie :)
tylda kompletnie nic nie zmiania ... nadal piszczy zadeklarowana ilosc razy ale nie jest to BIP a raczek ciche tik
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:29
No dobra, chyba jednak tego nie widzisz ;)
Zamiast tego:
Spróbuj to:
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:30
1 raz funkcja cicho tika 3 razy
nastepne wejscie tylko raz
i nie wazne czy jest tylda czy tez nie ...
jak usune flagi
byl_alarm = 1;
jest_alarm = 0;
to piszczy tak dlugo az pozostanie ponizej 0 ..... kolejne wejscie tez tylko 1 raz zapiszczy
a raczej zrobi ciche tik .... glownie o to mi chodzi dlaczego jest ciche tik a nie glosne bip
ok z tym babolem co mi pokazales to wiem ... ale to chcialem na potem :) rozwiazac ale dzieki .... za spostrzeżenia jednak i tak nadal biper tylko robi ciche tik zamiast glosnego BIP
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:35
Na pewno interwał wynosi 300ms? spróbuj wydłużyć czas dla testu
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:38
wydluzalem .... ale tak samo wychodzi .... :/
Taktowanie 8MHz
Timer:
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:42
żeby się całkiem upewnić, odlicz_alarm nie masz przez pomyłkę jako uint8_t?
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:47
nie nie mam przez pomylke ... dziwne jest to
zmienilem na
i piszczy glosno ale na port A mam klawisze i na wyswietlaczu dzieja sie jaja :) tzn guziki sie same wlaczaja :)
mam jako uint16_t
kolego savian86 znalazlem babola ...
jezeli przycisk wcisniety zapiszcz
jezeli nie wcisniety nie piszcz
i tutaj byl bubel ....
przycisk nie wcisniety czyli BIP_OFF;
i teraz temperatura zchodzi ponizej 0
i przez przycisk jest BIP_OFF;
dlatego skrzeczalo...
teraz musze pozmyslec o porzadnym BIPIE przez wcisniecie klawisza by takiego bubla znow nie bylo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
