Teraz jest 28 lip 2026, o 13:44
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:18
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zagadanie dotyczy wzorców bitowych dla wyświetlacza 14 segm. Czyli cyfry, litery, znaki specjalne.
Wzorce oczywiście muszą być 16 bitowe.
Czy ktoś może ma i chciałby się podzielić, albo wie skąd takie coś pobrać / wygenerować?
Wiem, że można samemu zrobić, ale może gdzieś już takie drzwi są wyważone :P
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:26
Przyszła mi w tym momencie myśl do głowy aby zrobić kolejne narzędzie w MkAvrCalculator ;) tym bardziej że u mnie też w szufladzie leżą już od kilku lat takie fajne wyświetlacze i wciąż czekają aż się nimi zajmę - a na pewno przecież spotkam się z takim samym problemem.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:30
No wiesz Twoje narzędzie jest super. Użyłem go do wygenerowania cyfr do tych wyświetlaczy. DP u mnie jest zamapowane jako segment g2, czyli druga część poziomej, środkowej kreski.
Takie narzędzia dla 14/16 seg byłoby super. Choć tego typu wyświetlacze nie są bardzo popularne. Choć może się mylę, w sumie wiele konstrukcji VFD, odzyskanych z różnych urządzeń ma takie właśnie konfiguracje :)
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:35
Ktoś ma linka, jak taki wyświetlacz wygląda? Bo jakoś nie kojarzę.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:37
Dołączył(a): 09 lip 2013
PostNapisane: 16 lis 2013, o 12:43
MrWeb123 wkleił akurat fotkę wyświetlacza 16 seg. 14 ma ma górną i dolną kreskę niepodzieloną.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 19:25
MrWeb123 napisał(a):
Też mam podobne, w szufladzie, ale podwójne i potrójne. Też dzielone.
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:34
Dołączył(a): 02 paź 2013
do takiego czyli z DP by się coś znalazlo
Chomikujemy
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:40
Tak, tak, Dokładnie o taki chodzi
PostNapisane: 16 lis 2013, o 20:42
No to muszę poszukać gdzie to mam :)
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Z góry przepraszam bo mógł gdzieś się wkraść błąd. Jest to materiał który kiedyś znalazłem w czeluściach internetu :D
Chomikujemy
PostNapisane: 18 lis 2013, o 15:23
Dzięki. ;)
Ze względu na to, że u mnie sterowanie odbywa się stanami wysokimi. Zarówno wsp. katody są włączane stanem wysokim, jak i segmenty. Zrobiłem wzorce bitowe sam. Ale bardzo przydała mi się koncepcja użycia Excela do tego celu.
Oto wynik:
Poniżej tablica wzorców. Na razie same cyfry i litery.
MSB odpowiada segmentowi A.
Funkcja sterowania wyświetlaczem przez SPI:
Jak widać zastosowałem odwrócenie kolejności wysyłania bitów sterujących segmentami, poprzez manipulację bitem DORD.
EDYCJA:
Poświata na wyłączonych segmentach nie jest w rzeczywistości tak widoczna, choć trochę jest. Wynika z niskiej jakości wyświetlaczy (bardzo okazyjnie kupione 1 PLN za podwójny), mają też słabą jasność. Filtr czerwony bardzo pomaga, ale do testów, wprawek są bardzo dobre :P
PostNapisane: 18 lis 2013, o 19:54
No i miodzio ;) działa ...
ale nie wiem czy tylko to na filmie tak widać - jednak myślę że masz tzw "duszki" ... coś źle strobujesz rejestry
PostNapisane: 18 lis 2013, o 20:48
Fajnie fajnie . A co do błędów to tylko w tym arkuszu bo go przepisywałem na szybkiego z kartki :)
Chomikujemy
PostNapisane: 18 lis 2013, o 20:57
Nie, nie. Kamera tak to widzi. Po prostu między segmentami są takie prześwity. Były one również widoczne gdy ustalałem na płytce stykowej pinologię tych wyświetlaczy, wtedy nawet jeszcze bardziej bo dostawały prąd w sposób ciągły i jaśniej świeciły. Myślę, że są dość niskiej jakości, nie ma na nich nawet oznaczeń, dlatego musiałem ustalić które piny są do których segmentów. Ale za to były bardzo tanie.
Rejestry są trzy. Cykl wygląda tak, że najpierw wsuwam bajt który zawiera jedną jedynkę (aktywną katodę) a później dwa bajty od segmentów. Po przesłaniu 3 bajtów dopiero wszystko zatrzaskuję.
PostNapisane: 18 lis 2013, o 22:27
No dlatego mówiłem że to może być efekt w kamerze - a na żywo pewnie nieco lepiej to widać
PostNapisane: 18 lis 2013, o 23:20
Na żywo wygląda nieporównanie lepiej. Nagrywałem to GT-9550 czyli galaxy S4, bo mam go pod ręką.
Kamera HD SONY ma lepszą dynamikę i lepiej widać w niej wszelkie źródła światła.
PostNapisane: 19 lis 2013, o 21:45
Zastanawiam się teraz nad taką operacją w C, ale nie wiem do końca jak ją zrobić.
Wzorce bitowe znaków są sobie w tablicy, w kolejności takiej jak w tablicy ASCII.
np. litera "A" jest u mnie 11-tym elementem tablicy. w ASCII jest 41.
Wystarczy więc odjąć od kodu znaku ASCII liczbę 30 aby uzyskać element z odpowiednim wzorcem bitowym.
Chciałbym napełnić jakąś tablicę stringiem tekstowym. A później wykonać operację w stylu.
Ale takie coś nie działa...
PostNapisane: 19 lis 2013, o 22:05
a dlaczego miałoby nie działać ? coś mi się wydaje że pomieszały ci się kody ASCII tzn ich wartości dziesiętne z Hex ;)
bo kod litery "A" to 65 dziesiętnie a 0x41 to w hex ;)
więc nie dziwi się jeśli od wartości dziesiętnej w stringu odejmujesz 30 ... bo pewnie musisz więcej to nie 41
PostNapisane: 19 lis 2013, o 22:21
hahaha, chyba faktycznie. Jednak chyba pisanie po nocach jest obarczone wyższą stopą bezsensownych błędów :P
------------------------ [ Dodano po: 58 minutach ]
No to teraz stworzyłem mega funkcję :P
I działa. Oczywiście muszę jeszcze uzupełnić tablicę znaków, żeby zgadzały się wszystkie kody znaków ASCII.
