Teraz jest 17 lis 2026, o 17:39
PostNapisane: 14 lis 2013, o 23:07
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam !
Bawię się ostatnio trochę z Arduino i postanowiłem zabrać się za zapis danych na karcie SD. Jako adapter kart , użyłem tego dostępnego w sklepie Atnel od Pana Mirka.
Podłączyłem tak jak Arduino zaleca czyli:
MOSI - pin 11
MISO - pin 12
CLK - pin 13
CS - ustawiłem sobie na 4 pin
Vcc - 5V
GND - GND
Niestety tu się zaczyna problem bo gdy odpalam programik do testowania SD ( z przykładów Arduino) to niestety pojawia mi się informacja o błędzie komunikacji.
Nie wiem za bardzo gdzie też może leżeć problem bo podłączenia chyba są dobre.
Z góry dziękuję za pomoc.
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 14 lis 2013, o 23:31
te przykłady dobrze działają coś masz nie tak podłączone (nie łączy) , może nie masz pinu Detect podpiętego
a może po prostu twoja karta nie chce działać (niektóre tak mają)
PostNapisane: 14 lis 2013, o 23:39
O to ciekawe myślałem że wszystkie tak po prostu działają , ale widocznie bede musiał spróbować na jakiejś innej , możesz jakąś polecić która na pewno zadziała ??
A co do pinu CD to gdzie go podpiąć Arduino nic nie wspomina o tym pinie to też zostawiłem go wiszącego.
JP II
PostNapisane: 15 lis 2013, o 11:38
Poprawiłem połączenia , aby nie było luzów ( w jednym miejscu nie stykało ) i tak pisze że samą kartę widzi natomiast jest problem z formatem plików na tej karcie ( tak podejrzewam z opisu).
Sformatowałem kartę programem SDFormatter V4.0 ale niestety ciągle pojawia się ten sam błąd.
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SD2
Could not find FAT16/FAT32 partition.
Make sure you've formatted the card
JP II
