Teraz jest 8 cze 2026, o 17:49
PostNapisane: 14 lis 2013, o 03:51
Dołączył(a): 27 maja 2013
Chciałbym poradzić się czy jest możliwe, jak to zrobić by opóźnić inkrementację i dekrementację, albo po prostu czegoś nie wiem, nie douczyłem się lub robię nie tak.
Mianowicie chodzi o sterowanie serwomechanizmem za pomocą potencjometru.
może najpierw fragment kodu i później pokrótce wyjaśnienie.
Odczytuję stan potencjometru przez ADC i na jego podstawie zwiększam lub zmniejszam zmienną "s" co za tym idzie stan rejestru OCR1A dzięki czemu obraca mi się serwomechanizm w lewo lub prawo. Kiedy używałem do tego klawiszy zarówno w wersji liniowego programowania jak _delay_ms lub za pomocą SuperDebounce to wszystko ładnie pięknie ze spokojem się obracało nawet zwiększałem wartość inkkrementacji np. "s+=5;" by kręciło się szybciej.
Procesor to Atmega32 z zegarem 16Mhz do generowania przebiegu prostokątnego używam Taimer1 obecnie w trybie Fast PWM mod 14. preskaler 64.
Serwo ładnie pracuje nie drga, kręci się płynnie elegancko, tylko po prostu za szybko. Podglądam sobie tą zmienną na LCD jak i przebieg na oscyloskopie, kiedy używam
klawiszy jest ok ładnie spokojnie a kiedy potencjometru to bardzo szybko tzw. "pędzikiem" zmienia się jej stan, normalnie Turbo Express :)
Robiłem już różne ustawienia preskalera ale inkrementacja i dekrementacja za pomocą potencjometru jest tak samo szybka nie zauważyłem żeby znacząco zwolniła.
Może trzeba napisać jakąś funkcje, warunek opóźniający inkrementację i dekrementację? Albo w ogóle rozwiązać to inaczej, napisać. Zastanawiałem się nad % modulo i zegarem ale pozostałe dwa timery są wykorzystane również jeden do obsługi enkodera a drugi serw programowych.
Docelowo bym chciał zrobić tak, że kiedy wychylenie potencjometru jest mocniejsze (jego wartość wyższa) to ma się zmienna inkrementować o więcej przez co serwomechanizm szybciej kręcić. No ale najpierw muszę opanować to opóźnienie.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 11:10
No bo to dokładnie jest joystick :)
no _delay_ms odpada bo zawiesza cały program/procesor i szarpie serwami.
jak pisałem wcześniej Timer 0 i Timer 2 mam również w użyciu. 1 na obsługę enkoderów, a drugi dla pozostałych serw programowych.
Efekt jaki bym chciał uzyskać to taki:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FKj9jJgj8Pc
A to w przyszłości :)
http://www.youtube.com/watch?v=zZwnyZPkylk
PostNapisane: 14 lis 2013, o 12:12
Ja coś podobnego u siebie w sterowniku zrobiłem na "doganiającej" zmiennej czyli: bierzemy dodatkową zmienną, która będzie główną sterującą serwem, ale jej wartość będzie się zmieniać płynnie w czasie określonym przez jakiś timer programowy doganiając wartość odczytaną z ADC. Nie wiem jak to prościej wytłumaczyć, ale obrazowo chodzi mniej więcej o coś takiego:
W takim przypadku żeby nie wiem jak skrajnie zmieniały się wartości na ADC to zmienna doganiająca zawsze będzie płynnie narastać do tej wartości i aktualizować stan serwa.
"timer" to oczywiście timer programowy w przerwaniach typu: If (timer) timer--;
EDIT:
Na tym filmie troszkę widać ideę takiego sterowania - też ADC z potencjometru tylko przekazywanie do silnika krokowego. Musiało tu być doganianie bo inaczej przy zbyt gwałtownych zmianach silnik by gubił kroki.
http://www.youtube.com/watch?v=sBLOafyeoyU
PostNapisane: 14 lis 2013, o 19:52
GwynBleidD no nie mam zużyłem ;)
1. Timer 0 - obsługa enkoderów
2. Timer 1 - Fast PWM dla serwa MG995 - bo się telepie na programowym, potwierdzone w rozmowie z SunRiver że ten typ tak ma
3. Timer 2 - pozostałe serwa sterowane programowo firmy DGS.
Po różnych rozmowach i przemyśleniach miałem dziś pomysł żeby przepisywać wartość z potencjometru bezpośrednio do rejestru OCRA
dokonując jakby w locie konwersji za pomocą wzoru. Wymyśliłem coś takiego ale to nie działa:
Owszem wartości są zmieniane ale trzeba wziąć pod uwagę że potencjometr joystick`a ma w stanie środkowym wartość 500 i tak naprawdę serwo drga, oglądając przebieg to lekko się wychyla w prawo i wraca, wartość rejestru OCRA w lewo przyjmuje 170 a w prawo 185. Także porażka.
Zostaje mi kilka rozwiązań:
1. zmienić serwo na DSG, które nie drga na PWM programowym.
2. zrezygnować z Joysticka i zrobić wszystko na enkoderach.
3. Spróbować jakoś wcisnąć ten Timer programowy i zrobić to o czym pisze kolega SylwekK
4. Szukać dalszego rozwiązania.
Z ciekawości jak się zacząłem dowiadywać więcej dziś o Joystick`u to doszedłem do tego że jest on taki sam albo bardzo podobny jak w padzie od konsoli XBOX360 :)
http://www.instructables.com/id/How-to- ... n-an-XBOX/
Tu dodatkowe informacje skąd to mam:
https://www.sparkfun.com/products/9032
PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:58
Uwaga mały przełom!!
Po rozmowie z kolegą Krauser, który spostrzegł że wartość wg. mojego wzoru przekracza zakres liczby uint16_t i jego zaleceniach został zmodyfikowany lekko mój kod o UL
No i teraz pięknie się serwo obraca zgodnie z kierunkami Joysticka, ba nawet jest jakby zależność o jakiej marzyłem czyli szybciej i wolniej w lewo prawo no ale niestety....
życie to nie bajka i pojawił się nowy problem, potencjometr Joysticka w pozycji środkowej ma wartość 500 i za każdym razem jak wraca do pozycji to tak ustawia serwo.
No więc pytanie jak to obejść? Bo nawet jak bym "oifował" że ma nie brać wartości 500 pod uwagę to i tak będzie się ustawiało wg. ostatniej pozycji do powrotu.
Przy takim zwykłym potencjometrze działa wszystko ok wręcz elegancko.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 21:26
Dołączył(a): 05 lut 2013
A moze by tak: jesli wartosc rosnie od 500 (lub maleje) to wychylac serwo w jedna ze stron. A jak maleje od max do 500 to nic nie robic. Tak samo nic nie robic jak bedzie roslo od 0 do 500. Zakladam ze joystick dziala tak ze w neutralnym polozeniu ma wartosc 500 a w skrajnych 0 i 1000.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 lis 2013, o 03:13
No więc za namową SunRiver zrobiłem coś prostego, mianowicie można by to nazwać free running mode i lock, czyli po prostu za pomocą guzika wyłączam pomiar ADC nie zadawała mnie to tak do końca no ale może być.
