Teraz jest 19 wrz 2026, o 02:12
PostNapisane: 13 lis 2013, o 20:18
Dołączył(a): 19 gru 2012
Zacząłem realizować krok po kroku projekt, aktualnie przerabiam watchdoga na tym maleństwie Attiny13. Jednak nie do końca rozumiem dlaczego tak się dzieje. Otóż co mnie jwiecej 16-17 sekund dioda podłączona do PB4 króciutko gasnie i wraca do świecenia. Kod wygląda następująco:
Przecież w przerwaniu nie ma nic o gaszeniu diody, reset wykonywany jest co 8 sekund czyli tyle ile czas watchdoga ustawiony, wiec dlaczego miganie diody jest co 16 sek? W warunku przerwania tylko zeruje licznik. Dodam ze Attiny13 na 1Mhz zasilane z 5V
PostNapisane: 13 lis 2013, o 21:09
Bo wdt_enable ustawia watchodoga na reset a ty swoim przerwaniem odwlekasz tylko ten reset (jest najpier przerwanie a potem reset). Skonfiguruj watchdoga nie używając tej funkcji.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 21:13
No właśnie próbowałem za pomocą ustawiania poszczególnych bitów ale napotkałem na problem z nazwą bitów bo Eclips wywalał błędy jako nie rozpoznane nazwy:
I w tym kodzie Eclips wywalał błąd przy nazwach WDP3 i WDTIE. Jedyne wyjście to wstawić zamiast nazw numer bitu?
PostNapisane: 13 lis 2013, o 22:39
Aktualnei kod wygląda nastepująco i działa tak jak zamierzałem ;)
Co prawda nie jest to idealnie 16 sekund jak wynikało by z podwojenia czasu watchdoga ale wychodzi ok. 18. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Teraz czas zabrać się za usypianie uC i budzenie go watchdogiem.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 23:37
1.To bug Eclipse z tym podkreślaniem bitów, ale jak na chwilę zmienisz procek na inny i dasz Apply i z powrotem na swój to powinno być ok. U mnie rozpoznaje te bity.
2. Dziwne, że kod działa, bo to jest źle zrobione, aby zmienić preskaler należy ustawić bit włączający reset od watchdoga i zezwalający na zmianę preskalera, a potem wyłączasz oba bity, a ustawiasz preskaler:
3. Gdzieś na forum jest mój kod na atmege88pa z wybudzaniem watchdogiem. Jak chcesz mieć przykład to zajrzyj.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 11:07
Ok dzięki wielkie poprawię kod jak wrócę do domu, a jaki cudem działa to Ci nie powiem :P
PostNapisane: 14 lis 2013, o 19:43
Poprawki wprowadzone odrazu dołaczyłem usypianie procka i wszystko wygląda na to że działa
Teraz pytanie czy w domowych warunkach jestem w stanie sprawdzić ile uC pobiera prądu w trybie sleep i w momencie obudzenia? Bo miernik ma minimalny zakres 200uA z tego co nota wskazuje w momencie uśpienia uC pobiera 0.1uA a w normalnym trybie 240uA z tym ze te 240uA pojawia sie na tak znikomy czas że zapewne mój multimetr nawet nie zdąży zareagować. Wiec co pozostaje wierzyć nocie ?
Druga sprawa to czy ADC należało by samemu wyłączać i w momencie wejścia a wakeUp właczyć?
PostNapisane: 14 lis 2013, o 19:48
A dlaczego nie wierzyć? Zakładasz że zmyślali biorąc dane z sufitu?
Kiedy badałem pobór prądu przez ATmegę 8 w zależności od częstotliwości kwarcu okazało się że moje pomiary różniły się od pdf'a o 1-2 mA w niektórych tylko przypadkach.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:03
To może głupie pytanie zadam, ale wystarczy wpiąć VCC nie pod nózke uC ale np do szyny zasilania na stykówce ustawić multimetr na najmniejszy zakres pomiaru natężenia i połączyć przewodami szynę zasilania z pinem VCC uC?
PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:07
Hm, nie wyobrażam sobie tego co napisałeś ;-)
Odcinasz zasilanie od ATmegi na VCC i w to miejsce szeregowo (!) podłączasz miernik.
Oczywiście odłączyć trzeba wszystkie piny VCC ATmegi i dać je razem do miernika.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:11
To jeszcze raz odpinam VCC od procka mam attiny13 więc tylko jedną nóżkę. Te VCC mam połaczyć z czerownym przewodem miernika natomaist czarny przewód miernika na pin zasilania uC?
PostNapisane: 14 lis 2013, o 20:19
Dołączył(a): 03 lip 2013
pamiętaj aby czerwony "przewód" przepiąć w mierniku do gniazda mA
