Teraz jest 19 sie 2026, o 08:23
PostNapisane: 13 lis 2013, o 12:03
Dołączył(a): 20 sie 2013
Stanąłem przed poważnym dylematem. Mam zaprojektowany układ, gdzie jeden z elementów jest w obudowie QFN-20 i dochodzą do niego ścieżki 8 mils. Prototyp płytki chciałbym wykonać w domu. Do tej pory zrobiłem już sporo płytek, lutuję swobodnie elementy 0603.
Pytanie do bardziej doświadczonych: czy warto pochodzić do próby zrobienia takiej płytki w domu?
Ostatnio edytowano 13 lis 2013, o 12:55 przez icer_cmg, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 lis 2013, o 12:21
Dołączył(a): 29 lis 2011
icer_cmg napisał(a):
...jeden z elementów jest w obudowie QFN-20 i dochodzą do niego ścieżki 0.008 mil
Według mnie ścieżki dochodzące do QFN-20 to typowo 0,23mm czyli 9-10 milsów
Metodą termotransferową jest to do zrobienia ale trzeba trochę czasu i uwagi na to poświęcić.
Tutaj opisywałem swoją wersję wykonywania płytek termotransferem z przykładowymi fotkami ścieżek 5 i 10mils.
post27928.html
PostNapisane: 13 lis 2013, o 12:41
Dołączył(a): 05 lut 2013
Oj chyba mikroskop elektronowy ci potrzebny, 0.008 mils to 0.0002032 milimetra.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 12:52
poprawiony ten rozmiar
Jak wydrukowałem z Eagle to na moim laserze pady się zlały.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 13:47
Dołączył(a): 08 lis 2013
Po odbiciu ścieżek na laminacie proponuję cierpliwie cieniutką igiełką najlepiej przez lupę pooddzielać ścieżki od siebie (skoro się zlewają).
PostNapisane: 13 lis 2013, o 14:54
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Ewentualnie znaleźć kogoś z lepszą laserówką.
Można też przetestować różne rodzaje papieru - ma to spore znaczenie dobry papier i nawet w miarę tania laserówka z nie koniecznie oryginalnym, ale też nie byle jakim tonerem da radę.
Z lutowaniem to już inna "bajka", ale scalaczki akurat są dość fajnym elementem bo mało się przemieszczają jak masz już jakąś wprawę. Problem oczywiście dobrej lupy i przemierzenia czy nie pozostały zwarcia.
Grzegorz...
PostNapisane: 13 lis 2013, o 20:39
Czytałem o metodzie fotochemicznej, nawet się do niej przymierzałem. Musze tylko jakąś daświetlareczkę poskładać i laminat kupić. Tak przy okazji - gdzie można tanio go dostać?
PostNapisane: 13 lis 2013, o 21:38
albo poszukac adaptera: cos jak http://dx.com/p/new-arduino-qfn-qfp-tqf ... ite-176808
