Teraz jest 4 sie 2026, o 05:24
PostNapisane: 13 lis 2013, o 11:35
Dołączył(a): 23 lip 2013
Hej!
Tym razem mam miernik refleksu, który został maksymalnie uproszczony, wszystko dzieje się na uruchomionym jednym timerze 16-bitowym . Poniżej wklejam kod.
Pojedynczy pomiar realizowany przez przycisk KEY1 oraz przerwanie zewnętrzne ISR(INT0_vect) działa dobrze, wyświetla rezultat między 150, a 250 ms, co jest poprawnym wynikiem. Niepoprawnie działa pomiar 5-krotny realizowany przez KEY3 oraz to samo przerwanie ISR(INT0_vect). Wyświetla co najmniej dziwne wyniki, potrafiące osiągać tysiące. Podejrzewam, że być może jest jakiś problem w pętli KEY3, ewentualnie w którymś momencie coś nie jest zerowane. Jakby ktoś coś zauważył to proszę o pomoc.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 09:32
Pomyślałem i wydaje mi się, że problemem może być brak oczekiwania w pętli na przerwanie zewnętrzne. Czy jest takie polecenie w C, które wstrzyma kolejny krok pętli do otrzymania przerwania zewnętrznego? Nie wiem czy dobrze tłumaczę, ale tak najprościej mówiąc chodziłoby mi o _delays_ms(INT0);
