Teraz jest 17 sie 2026, o 12:38
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:41
Dołączył(a): 08 mar 2013
Cześć!
W najbliższym czasie chciałbym wytrwaic i zbudowac sobie regulator PID (sterujący grzałką - 10V). W necie są przykłady, że można z PWm puszczać sygnał na tranzystor MOSFET i na wyjściu mieć odpowiednio przeskalowany amplitude napięcia. Ale ja mam problem praktyczny. Nie wiem jak go podłączyć, ogólnie regulacja z wykorzystaniem tranzystorów jest dla mnie nie jasna. Prosiłbym o jakis prosty schemat z wyjasnienie jak to ogólnie działa, bo czytam i nic nie rozumiem.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 21:10
Przede wszystkim jakiej mocy jest ta grzałka? W najprostszym przypadku wystarczy jeden n-mosfet logic level i ewentualnie rezystor 40-80om na bramkę (G), przez który podłączasz do uC. Źródło (S) podłączasz do masy, a dren (D) do grzałki i do plusa zasilania - 10V. W takim połączeniu już można sterować PWM (nie zalecana zbyt wysoka częstotliwość - tu wystarczy nawet 100-300Hz).
PostNapisane: 12 lis 2013, o 21:53
około 15 W. Ale jak dopierac ten rezystor przed mikroklockiem a tranzystorem?
Ostatnio edytowano 12 lis 2013, o 22:03 przez Paul Dirac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:00
Dołączył(a): 05 lut 2013
Od razu zaznacze, ze guru nie jestem, uklad taki zbudowalem raz, ale po przejrzeniu i popytaniu wychodzi mi, że najprosciej, najbezpieczniej, najuniwersalniej to tak:
(kluczowy jest driver IR4427, dioda i mosfet to tylko przyklad)
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:07
To dzięki w moim przypadku to sie bardzo przyda, kupie sobie ten ukłąd i będe testować jutro.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:19
Rezystora mozna nawet nie stosowac. Dioda tu tez ni jest obowiazkowa bo indukcyjnosc grzalki jest mala ale mozna dodac. Tranzystor RFD3055 spokojnie Ci tu wystarczy.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:44
No dobra w sumie przeanalziuje troche datshetów i pózniej na prawdziwych układach.
Ostatnio edytowano 12 lis 2013, o 22:56 przez Paul Dirac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2013, o 22:48
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie za bardzo jestem w temacie bo tylko okiem rzuciłem, ale sterowanie grzałkami to chyba robi się metoda grupową?
Tapatoknąłem se z mojego LG Świst L9, a co. I niech mie któren jeden co zrobi.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 23:04
Ja chętni bym wykorzystał BUZ171.
jesli dobrze lukam to przy 1A mam prawie 5V.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 07:46
W sumie dzięki za radę.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 10:32
squeez napisał(a):
...40-80 ohm przy 5V daje prąd 125-62mA co przy standardowym dopuszczalnym prądzie 20/40mA jest jednak za dużo tym bardziej że ma to działać jako w PWM. Nie piszę że nie będzie działać bo na 99% będzie jednak należy mieć świadomość tego co producent nakazuje przestrzegać...
Oj panie kolego, chyba mylisz pojęcia troszkę ;) Zakładasz w swojej wypowiedzi, że mosfet jest zwarciem(!).To co piszesz oczywiście tyczy się procesora, ale np. taki N-MOSFET RFD3055 logic level (inne zresztą podobnie) ma sporą rezystancję wejściową i prąd, który płynie między G a S jest znikomy. Zrób proste doświadczenie weź podłącz pod D żarówę, S do masy, na G jedną końcówkę amperomierza,a drugą bezpośrednio (jak się boisz to jeszcze możesz w szereg na początek 100om dorzucić) podłącz teraz do plusa (5V) i napisz nam tu wszystkim jaki prąd popłynął 8-) .
W układzie jaki potrzebuje autor postu jeśli zasilanie procka będzie 5V to spokojnie da radę jeden N_MOSFET LL z rezystorem do 100om na wejściu i ewentualnie dla świętego spokoju diodę bocznikującą odbiór można jeszcze zostawić (jak pisałem indukcyjność grzałki w tym przypadku jest znikoma w porównaniu do indukcyjności silnika czy przekaźnika i równie dobrze mogło by jej nie być)
PostNapisane: 13 lis 2013, o 11:44
Przyznaję, że jakoś mi umkło w Twojej wcześniejszej wypowiedzi "...prąd do bramki płynie przez krótki moment..." i w tym wypadku nie sposób nie przyznać Ci racji :)
Teoria teorią natomiast w praktyce impuls przy pojemności rzędu 300pF naprawdę jest bardzo krótki i rezystancja jaką zaproponowałem spokojnie wystarczy aby bezpiecznie układ sobie działał. Oczywiście nie chcę tu promować jakiejś fuszerki, a tylko rozwiązanie, które nie raz się sprawdziło w wielu konstrukcjach i działa latami w różnych urządzeniach. Na dodatek tu ma być kluczowanie z niewielką częstotliwością więc sensu dawania jakiejś specjalnej "pompy" też nie widzę.
PostNapisane: 13 lis 2013, o 12:14
squeez napisał(a):
Mając na uwadze te ograniczenia można budować poprawnie działające urządzenia. Ale na początek jeśli ktoś zaczyna używać MOSFET-ów to polecam stosować się wytycznych żeby sobie nie narobić bigosu.Ludzie często nie czytają dokładnie datasheet-ów, albo tylko patrzą na pierwszą stronę i widzą że tranzystor przepuści 50A ale żeby to uciągnąć zazwyczaj są pewne ograniczenia, których to już nie doczytują i potem problemy ...
100% racja!
