Teraz jest 25 sie 2026, o 15:26
PostNapisane: 12 lis 2013, o 11:23
Dołączył(a): 16 lut 2012
Witam! Posiadam płytkę STM32F4Discovery i mam problem z ustawieniem zegarów. Wcześniej bawiłem się STM32 VL i nie miałem problemów z ustawieniem częstotliwości na F3. Chciałym ustawić zegar na HSE razem z PLL na 168Mhz. Jest w internecie poradnik:
http://mikrokontroler.pl/content/coocox ... discovery-–-jak-zacząć/strona/0/1
Zacząłem z jego pomocą coś tak ruszyło. I mam do bardziej doświadczonych kolegów pytanko.
Czy jeżeli wszystko zrobię według poradnika, zmienie
#define PLL_M    25
na
#define PLL_M    8
oraz w main wywołam
   SystemInit();
to będę już miał 168Mhz? W jaki sposób i gdzie zmienić ją np. na 72Mhz albo na HSI?Z góry dzięki za pomoc. Pozdro
PostNapisane: 12 lis 2013, o 13:12
Dołączył(a): 25 mar 2012
Do stm'ów (F4 i F0) jest taki plik który sam Ci przelicza i generuje plik z ustawieniami.
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257927
Edit: Pamiętaj też że kwarc ma 8 MHz a nie 25 tak jak jest w plikach (to też trzeba poprawić). W załączniku wygenerowany plik na 168 Mhz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
