Teraz jest 11 mar 2025, o 22:31
PostNapisane: 7 lis 2013, o 20:56
Dołączył(a): 07 lis 2013
Witajcie :)
Dopiero ucze się programowania procesorów ii napotkałem problem z transmisją USART. Otóż mojego Discovery podłączyłem za pomocą USART1 z komputerem przy użyciu konwertera usb/rs232 i chciałem wysyłać na terminal ciągi znaków jednak zamiast tego na terminalu pojawiają sie totalne bzdury... dla przykładu: wysyłając znaki: "10101" otrzymałem na terminalu: "g-g-g" ;/ Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Oto jak skonfigurowany mam USART i GPIO:
Ostatnio edytowano 7 lis 2013, o 21:02 przez Misiek_S, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lis 2013, o 21:00
Na początek sprawdź czy na pewno jest właściwa prędkość UARTA ustawiona, czy właściwe taktowanie wybrane itp. związane z prędkością uarta.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 21:41
taktowanie ustawione jest właściwie 8 MHz bo tyle ma kwarc umieszczony na płytce... prędkość transmisji ustawiłem na 9600 w wielu przykładach które widziałem tak właśnie była ustawiana.. aa czy możliwe jest żeby to konwerter usb/rs232 siał takie spustoszenie?? bo podłączałem również przez niego do komputera moduł gps FGPMMOPA6C ii również na terminalu pojawia sie takie siano..
PostNapisane: 7 lis 2013, o 22:13
Dołączył(a): 29 sie 2013
Czytałeś ten poradnik Mirka?
Jak się nie mylę to może co nie co wyjaśni.
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
PostNapisane: 12 lis 2013, o 10:47
Problem rozwiązany!! Powód był dość prozaiczny bowiem to przez moją przejściówke USB/rs232 takie śmieci sie pojawiały...po zamówieniu drugiej innego typu problem zniknął transmisja przebiega bez zakłóceń ii śmieci :) dziękuje że próbowaliście pomóc
