Teraz jest 1 lip 2026, o 10:15
PostNapisane: 11 lis 2013, o 21:57
Dołączył(a): 31 lip 2012
Zabrałem się w końcu za pratyczne cwiczenia, padło na komunikacje rs232. Po napisaniu programu maksymalnie prostego program działa a komunikacja sama w sobie jest ok. Teraz chciałem spróbować w drugą strone, i przesłać jakąś daną do uC, a następnie zeby uC wysłał ja do terminala, takie jakby echo. Problem w tym że nie działa, w ogóle po wysłaniu danej program nie wchodzi do obsługi przerwania.
USART_Init() pochodzi z książki
proszę o pomoc, bo niewiem jak sie za to zabrac.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 lis 2013, o 23:10
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Po wysłaniu danej program nie powinien generować przerwania odbioru (jest to całkiem normalne), bo w przeciwnym wypadku stanowiłoby to o zwarcie linii TX z RX.
Dla standardowych ustawień terminal nie jest w stanie "odbić" danej z powrotem!
Jeśli dobrze rozumiem to chcesz, aby uP wysłał bajt przez interfejs UART, a następnie odebrał nadaną informację. Rozwiązaniem jest (jak wcześniej zaznaczyłem) zwarcie linii TX z RX.
W przypadku, gdy próbujesz uzyskać ten efekt dla terminala tzn. terminal nadaje i w odpowiedzi odbiera ten sam bajt (przy użyciu uP, a nie zwarcia :D), wtedy lekko trzeba przerobić program np. do takiej postaci:
