Teraz jest 19 sie 2026, o 01:17
PostNapisane: 11 lis 2013, o 20:04
Dołączył(a): 09 lis 2013
Witam wszystkich,
Robię projekt, w którym chciałbym połączyć obsługę karty SD z wyświetlaczem od nokii 3310. Oba moduły korzystają z pinów SPI (MOSI, MISO, SCK, SS). Używam uP amtega32. Chciałem się spytać jak rozwiązać problem używania tych samych pinów? Czy trzeba zastosować SPI programowe i sprzętowe, czy można do obu sprzętowe i np jakieś sterowanie kiedy ma obsługiwać kartę SD, a kiedy wyświetlacz?
PostNapisane: 11 lis 2013, o 20:10
W takich sytuacjach w SPI korzystamy z dodatkowego pinu aktywującego w danej chwili odpowiedni układ. Np:
Karta pamięci podłączona PB0.
Sterownik LCD podłączony PB1.
Procek chce gadać z kartą to ustawia na PB0 stan niski, a jak chce z lcd to stan niski na PB1.
Ostatnio edytowano 11 lis 2013, o 21:04 przez Juffre, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lis 2013, o 20:27
Czyli można tak, super :) A tak dla pewności: ten pin aktywujący to jest pin CS (Chip Select - w stanie niskim uruchamia bufory I/O karty) dla karty pamięci i SCE (Wejście aktywujące interfejs szeregowy - aktywny stan niski) dla wyświetlacza 3310?
Może ktoś jeszcze wie czemu na schemacie płytki testowej karta SD ma 15 pinów (http://sklep.atnel.pl/public/assets/Kar ... _small.jpg), podczas gdy karty SD mają 9 wyprowadzeń?
I może zna ktoś jakiś układ scalony typu 74LSC125 (posiada wejścia enable) tylko, żeby miał więcej niż 4 tory buforowania (tak jak np SN74LS07 - tylko, ze ten nie ma wejść enable).
PostNapisane: 11 lis 2013, o 22:47
Dołączył(a): 26 gru 2012
Tak, CS oraz SCE to jest to samo - różnice w nazewnictwie wynikają z różnic w konwencji nazw - równie dobrze może być to nazwane Enable bądź jeszcze różnymi innymi dziwnymi wynalazkami ;)
Jeśli chodzi o bufory - raczej nie szukałbym układów wielotorowych tylko zastosował dwa te bufory niejako "obok siebie", można nawet wykorzystać ten sam sygnał enable.
A tak BTW. to istotą użycia SPI jest właśnie możliwość przełączania kilku urzadzeń slave podpiętych do magistrali.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 23:26
Dzięki wielkie za wskazówki i wyjaśnienie :)
