Teraz jest 24 wrz 2026, o 10:16
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:51
Dołączył(a): 10 lis 2013
Walczę juz z problemem trzeci dzień, prubuje wklejać rózne przykłady bibliotek wyświetlacza i ciągle nic. Przeglądam podobne problemy na google, na elektrona i dalej nic. Brakuje mi już siły.
Podam przykład:
w pliku HD44780.H mam:
a w pliku HD44780.C mam:
Piny w LCD 20x4 mam podłaczone do AtMega8A portuD
Atmega na 3.3V
LCD na 5V
1 VSS -> -
2 VDD -> +5V
3 V0 -> środkowy pin potencjometru, którego lewy jest do -, a pravy do +5V
4 RS -> PD1
5 R/W -> PD2
6 E ->PD3
7~10 DB0~DB3 -> DO NICZEGO NIE PODŁACZONE
11 DB4 -> PD4
12 DB5 -> PD5
13 DB6 -> PD6
14 DB7 -> PD7
15 A -> -
16 K -> +5V
Na wyświetlaczu zamiast pojawiać się ten tekst z main.c pojawiają się zapełnione kwadraty w 1 i 3 linii.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:19
Dołączył(a): 19 lip 2012
Brak informacji o wyświetlaczu :-p
Proponuję zastosować bibliotekę P. Mirka.
Miałem podobny problem. Mi pomogła zmiana ustawień:
Odczytaj z DTR wyświetlacza adresy początku każdej linii. I nanieś poprawki.
Mam nadzieje że pomoże.
Pozdrawiam Michał.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:57
To jedyna informacja o moim wyświetlaczu
http://qc-lcd.com/Upload/file/20138519401472480.pdf
Wiem że najlepiej było by zastosować bibliotekę Pana mirka Kardasia, oglądałem te jego filmy na youtube, i to własnie one mnie zainspirowały, zacząłem kupować tą: płytkę prototypową, zasilacz, wyświetlacz. I zastanawiam się nad tymi dwoma książkami. Ale narazie nie chcę pakować się w koszty.
Myślę że kolejne sukcesy spowodowały by że się przełamię i zakupie te wszytskie ksiązki, ale jak dotąd to same porażki.
Włączam wyświetlacz a tu 1 i 3 linia i nic pozatym, a juz 4 dzień kombinuje:(
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:06
Dołączył(a): 11 lut 2013
A może jakiś schemat i zdjęcie jak to wszystko jest połączone
Możliwe że to może jakoś pomóc.
Dobra, nie widziałem opisu pinów ...
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:14
Może źle się inicjalizuje ten LCD. Przed pętlą while dodaj pętle for, która 10 razy zamruga LED co 1 sekundę. Jak miganie będzie w porządku to masz dobre taktowanie i ustawienia projektu. Jak nie to wiadomo, gdzie jest błąd.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 23:50
W pliku .h zmieniłem
z tego:
#define LCD_LOCATE(x,y) WriteToLCD(0x80|((x)+((y)*0x40)), LCDCOMMAND)
na to:
#define LCD_LOCATE(x,y) WriteToLCD(0x80|((x)+((y)*0x20)), LCDCOMMAND)
i teraz mam wszystkie 4 linijki podświetlone kwadratami, ale tekstu dalej niemam:(
Krauser a mógł byś napisać składnię tej 10razy migającej diody, bo jestem początkujący i nie chce się ośmieszyć, z tego co się dowiedziałem z tych filmików Pana Mirka to jakos coś koło tego powinno wyglądać, ale nie chcę nic zepsuć więc wolał bym przykład.
ale niewiem czy to to i gdzie dokładnie to wstawić :(
załamka, strasznie trudne początki :(
PostNapisane: 11 lis 2013, o 00:12
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Raczej chodziło o takie coś:
Jak masz pierwszą książkę to tam masz w ćwiczeniach pokazane jak zapalać diody i wiele wiele więcej :P
PostNapisane: 11 lis 2013, o 00:20
5 razy się dioda zapaliła, i co teraz???
PostNapisane: 11 lis 2013, o 08:36
Dołączył(a): 22 lip 2013
Kiedyś używałem tych bibliotek do lcd ale mi wszystko ładnie działało
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 11 lis 2013, o 10:09
z tego:
na to:
No dobra skoro Ci podświetla wszystko to może chodzi o kontrast??
Pokręć potencjometrem i daj znać czy coś ruszyło.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 10:15
1. Ale czy zgodnie z programem Artura LED był wygaszony przez 1 sekundę i zapalony przez kolejną i całość trwała 10 sekund ?
2. Ten for ma być umieszczony w kodzie twojego programu i na docelowej płytce. Jak nie masz wolnego pinu dla LED to możesz zamrugać podświetleniem.
Z funkcją _delay_ms wiążą się 2 ważne rzeczy i jak je zaniedbasz to opóźnienie nie będzie takie jak chcesz i LCD chociażby kod był dobry nie będzie działał poprawnie. Po pierwsze musisz wiedzieć na 100% z jaką częstotliwością pracuje mikrokontroler i po drugie musisz tą częstotliwość ustawić w opcjach projektu.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 10:56
Ad1. z programem Artura LED był wygaszony przez 1 sekundę i zapalony przez kolejną i całość trwała 10 sekund. w tym czasie świeciły się tylko 1 i 3 linia, po tym mryganiu (10sek) zaświeciło się 80kwadratów
Ad2. Ten for jest w kodzie twojego programu i na docelowej płytce. Pin dla LED to PB1
na mikro kontrolerze mam napisane ATMEL 130S Atmega8A-pu
Jag go programuje to w eclipse musze ustawiać na atmega8 bo jak zaznacze atmega 8a to podspodem wyswietla mi że avrdude nie obsluguje atmega8a
dodatkowo w wlasciwosciach projektu avrdude na karcie programmer configuration wybieram usbasp, a na karcie other nw linii other option daje -B 8,
w opcji target hardware mam mcutype atmega8, a frequence clock ustawione na 1000000
skąd mam wiedzieć jaką mam dokładnie częstotliwolslc mikrokontrolera wprowadzić??
PostNapisane: 11 lis 2013, o 11:27
OK
Masz nowy procesor taktowany z fabryki wewnętrznie 1MHz = 1 000 000
Na razie zostaw jak jest, a później przestaw sobie na 8MHz za pomocą http://www.atnel.pl/mkavrcalculator.html wtedy szybciej się programuje i nie potrzeba tej opcji -B 8.
Program też jest dobry, bo u mnie działa.
Atmega na 3.3V
LCD na 5V
Nie możesz tego zmienić?
PostNapisane: 11 lis 2013, o 11:40
ustawiałem już na mkavkalkulatorze na karcie fusy uproszczone, na 8mhz pozniej na karcie
programatorAVR w opcjach operacje avr dalem na zapis i w rodzaj pamieci zaznaczylem fusebity po czym dałem wykonaj, ale pozniej jak mi nic nie dzialalo to wrocilem do tego 1mhz, bopo przestawieniu na 8mhz po wgraniu programu caly czas swieca sie 1 i 3 linijka i nic wiecej sie nie zmiania, a jak mam na 1mhz to po incjalizacji wyswiatlacza 1 i 3 linijka gasną a zapalają sie wszytskie 80 kwadratów.
Ale co mam zmienić zasilanie wyświetlacza na 3.3V czy zasilanie procka na 5V???
PostNapisane: 11 lis 2013, o 11:52
Zasilanie procka ustaw na 5V :)
I sprawdziłeś kontrast??
PostNapisane: 11 lis 2013, o 12:00
zasilanie dałem na 5v i kręce potencjometrem i dalej tekstu niema, a potencjometr mam 140ohm to dobry???
PostNapisane: 11 lis 2013, o 12:03
ajjjjjj no co ty 10k daj i sprawdź :)
powinno ruszyć :D
Edit:
>>Tutaj<< masz super schemat i opis co i jak na przyszłość :D
PostNapisane: 11 lis 2013, o 12:14
niestety w swoich szpejach nie znalazłem innego potencjometru, jaki dac w zamian opornik???
PostNapisane: 11 lis 2013, o 12:20
Oj to ciężko określić dla każdego wyświetlacza jest inaczej albo metodą prób i błędów się baw albo odlutuj z jakiegoś urządzenia.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 21:48
Jakm wykonać ten clean
Bulid tzn wgrać nowy program do microc tak???
PostNapisane: 11 lis 2013, o 23:00
A czy moje fusebity są ok?
PostNapisane: 12 lis 2013, o 00:37
Fusebity są w porządku.
Clean znajduje się w pasku głównym. Wybierasz Project->Clean. W nowym okienku wybierasz Clean projects selected below i w polu poniżej zaznaczasz ptaszkiem swój projekt, a na samym dole zaznaczasz jak chcesz Start build immediately i wybierasz Build only selected project.
Tak należy postępować jeśli w opcjach projektu zmieniasz sobie częstotliwość na inną.
Build tworzy plik wynikowy dla procesora (przycisk młotek). Wgrywanie tego pliku to kolejna czynność (przycisk AVR).
Wracając do meritum. Skoro miałeś połączenie 2 układów pracujących na różnych napięciach to mogło dojść do uszkodzenia jednego z nich. Jak już zmieniłeś zasilanie procesora na 5V to może przepnij się na inny port (i zmień program). Co do potencjometru regulacji kontrastu to jego wartość nie ma większego znaczenia. Przecież to dzielnik napięcia. Jego wartość nie powinna być przesadnie duża, bo obciążony dzielnik zmieni swoje napięcie na wyjściu. Żeby dobrze ustawić kontrast nie potrzebujesz procesora (możesz wgrać program z funkcją main, która zawiera tylko pętle nieskończoną). Pokręć potencjometrem, aż kwadraty znikną i z powrotem i zakończ jak tylko się pojawią.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 01:18
Przepiąłem na inny port i inne piny, zmieniłem program w pliku .h, zrobiłem clear, skąpilowałem(młotkiem), wgrałem do procesora(avr) i dalej tylko 1 i 3 linijka
PostNapisane: 12 lis 2013, o 07:18
... i dalej tylko 1 i 3 linijka
I co dalej? Kwadraty czy prawidłowe znaki?
Wyrażaj się jasno.
Jeżeli w liniach 1 oraz 3 pojawiają się poprawne znaki tzn że adresowanie linii jest nieprawidłowe.
Jeżeli nie posiadasz dobrej DTR-ki do wyświetlacza musisz sobie poradzić metodą prób i błędów w określeniu adresów początku linii wyświetlacza.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 08:17
cały czas te cholerne kwadraty :(
PostNapisane: 12 lis 2013, o 11:08
Hej chłopaki, jak wam powiem co miałem żle to mnei chyba zabijecie...
przy lutowaniu miałem takie same kolory dla DB3 jak i DB4, oznaczyłem sobie jeden izolacjążeby sie później nie pomylić przy podłaczaniu, i właśnie w tym miejscu się pomyliłem, tego z izolacją to był DB3 a jego podpiąłem zamiast DB4.
Dzięki wszytskim za pomoc i przepraszam za ten swój chaotyzm...
PostNapisane: 12 lis 2013, o 12:06
Hehe umarłemu się nie zdarzy :D
Najważniejsze że udało Ci się poprawić błąd.
Odnośnie połączeń na płytkach zawsze sprawdzaj 10 razy.
A jak dalej coś nie działa to sprawdź jeszcze raz kabelek po kabelku ;)
PostNapisane: 12 lis 2013, o 13:12
Każdy musi tego doświadczyć :-)
Wtedy człowiek uczy się porządku :-p
Miłej zabawy z wyświetlaczem.
To teraz czekamy na jakąś bibliotekę do przesuwanego menu 8-)
Pozdrawiam Michał
