Teraz jest 3 sie 2026, o 01:37
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:01
Dołączył(a): 19 lip 2013
jak w temacie moge wstawić uln2004? W nocie podają ,ze on działa od 6-15 v.Niestety przy zamawianiu nie spojrzałem ze mam tylko 2004 , a teraz zamawiać sam scalak za 50gr a przesyłka 15zl to mi sie trochę nie widzi.Układ będzie podłączony bezpośrednio do atmegi 5v.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:47
Dołączył(a): 17 sty 2013
daj tranzystor zamiast ULN2004, ewentualnie sprawdź doświadczalnie, czy zadziała na 5v ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:50
Dołączył(a): 13 cze 2013
Tak, bez problemu można stosować zamiennie ULN2003 i ULN2004.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:02
Płytkę mam juz zrobiona i jest to w smd.Bez Hot air ciężko jest demontować,dlatego zapytałem sie. Ale sprawdzę.Dzieki elektor18.
PostNapisane: 11 lis 2013, o 11:25
jeżeli chodzi o wylutowanie SO16 to ja daję więcej cyny i topnika potem grotówką jeżdżę po nóżkach układu z jednej strony podważając lekko pęsetą, a później z drugiej strony. Tylko uwaga trzeba po nóżkach aby nie zadrzeć ścieżek! Można uprościć jak masz transformatorową lutownicę, wystarczy dogiąć grot na szerokość nóżek układu i praktycznie samo odchodzi.
