Teraz jest 3 gru 2024, o 05:29
PostNapisane: 10 lis 2013, o 15:52
witam czy ten sposób zapisu obliczenia daty a dokładnie maksymalnego dnia danego miesiaca w dacie jest prawidłowy ?
Jeżeli jest prawidłowy to czy można to jakoś prościej zapisać ?
W sensie to że działa to wiem i sprawdzałem ale czy taki zapis jest dopuszczalny czy można jakoś prościej ?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 17:27
Dołączył(a): 12 sie 2013
Można też tak:
Inna metoda to tablica max. dni i korekcja na rok przestępny.
40-32:2=4!
PostNapisane: 10 lis 2013, o 17:30
Dołączył(a): 05 sty 2013
yhym...
pisałem tutaj na forum więc nie koniecznie musi działać ale pokazuje sposób
Ilu programistów tyle pomysłów :)
Z if'em nawet bardziej mi się spodobało
PostNapisane: 10 lis 2013, o 17:39
Dołączył(a): 20 sie 2013
A co powiecie na to?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 17:52
Można zrobić jeszcze na kilka sposobów. Zapis jest moim zdaniem niechlujny i bym go w życiu nie użył.
Kwiatki typu: max_dzien-=1 można śmiało zapisać jako max_dzien--;
PostNapisane: 10 lis 2013, o 17:58
Dołączył(a): 06 maja 2012
Nigdy, przenigdy nie pisz w ten sposób. To tzw. spaghetti code. Daj to teraz komuś, niech to użyje w innym projekcie to będzie godzinę rozkminiał jak to działa.
Piszemy czytelny kod, używamy funkcji, tablicujemy zbiory liczb, nie stosujemy magic intów (liczb bezpośredno w kodzie).
Nagle zachce Ci się zmienić max_dzień z 31 na 32 (bo np. wyjedziesz na Malediwy a tam mają swój kalendarz) i co? Cały kod w łeb...
Ja bym zrobił tak:
stablicowałbym liczbę dni w każdym miesiący w roku (tablica 12 uintów8) dla roku przestępnego i nieprzestępnego - dwie tablice po 12 uintów8
Potem funkcja uint8_t liczba_dni(miesiac m, rok r) czy jak kto woli z angielska uint8_t days_nr(month m, year y)
rok i miesiac to enumy.
Proste? Czytelne? Widać, o co kaman?
Funkcja rok_przestepny() banalna, chyba kazdy napisze sam.
Za wiki:
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:05
Ledes wybacz ale zupełnie nieoptymalne jest robienie tego w tablicach, zużywasz zbyt dużo pamięci, zupełnie niepotrzebnie...
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:11
Zużywasz zaledwie 24 bajty, które możesz umieścić nawet we Flashu przy pomocy instrukcji PROGMEM.
A myślisz, że Wasze kody bez tablic kompilator skompiluje optymalnie? Gdzieś i tak musi te liczby przechowywać.
A namnożenie ifów czy sum logicznych też nie jest optymalnym rozwiązaniem. ;)
Mało tego, masz tylko 4 możliwości: 28, 29,30, 31 dni w miesiącu. Co daje zaledwie 2 bity na miesiąc, żeby je zakodować - 0,1,2,3 czyli 00, 01, 10, 11. Używając pól bitowych w jednym bajcie zmieścisz 4 miesiące. Przy odkodowywaniu stosujesz maskowanie na 2 bity i dodajesz stały offsett + 28. Rok to 3 bajty, dwie tablice - 6 bajtów, które na dodatek możesz ulokować we Flashu. Nadal twierdzisz, że to pamięciożerne rozwiązanie?
Nie podchodźcie do sprawy "na hama", szukajcie optymalnych rozwiązań i miłych dla oka, czytelnych i o dużym reusabilty (ktoś inny bierze funkcję z Waszego kodu i ją używa w swoim programie). Piszcie tak, aby jak nastąpi zmiana założeń, to nie zmieniać tego w stu miejscach, a w jednym, np. w tablicy.
A co, jeśli następnym razem nie będą to miesiące, a długość dnia w roku w każdym dniu? Będziecie sprawdzać 365 warunków? Przecież to bez sensu.
Ostatnio edytowano 10 lis 2013, o 21:33 przez Ledes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:34
Ledes w Twoim przykładzie nic nie było o flash ;) dlatego się doczepiłem, sam wiem że można tak zrobić.
Jestem ciekawy co byłoby szybsze, przeszukanie if'a czy pętla po tablicy. Jest ktoś kto ma czas sprawdzić?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:38
dambo napisał(a):
a czy czasem np pcf8583 nie ma zapisanego w sobie dnia tygodnia ? wtedy wystarczy odczyt odpowiedniego bitu
Chodzi o maksymalny dzień danego miesiąca, a nie o bieżący dzień tygodnia.
Zróbcie crashtesty, jednak nawet jak tablica jest wolniejsza i zajmuje może 2 bajty więcej, to jest zdecydowanie bardziej czytelnym rozwiązaniem i bardziej eleganckim.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:16
Codzilo mi o sam zapis nie o crahe ... no i nie uzywam pcf dzieki za idpowiedzi zostane przy ifach
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:27
Ehhhhh... i wszystko na nic...
PostNapisane: 11 lis 2013, o 10:53
Dlaczego na nic? Na tablicach jest ok ale to jeszcze nie dla mnie :) juz powoli koncze swoj 1 projekt niedlugo sie pochwale i pewnie dostane bure ;) ale to moj 1 gruby kod bedzie. Nastepne bede pisal optymalniej.
Wysłane z telefonu
