Teraz jest 9 sie 2026, o 02:05
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:46
Dołączył(a): 07 lip 2013
Mam problem z uruchomieniem serwa. Napisałem program który ma ustawić serwo na zadanej pozycji. Wykorzystuje do tego tryb fast PWM timerra z wartością maksymalną IRC1. Korzystam z wewnętrznego oscylatora 1MHz mikrokontrolera Atmega8. Proszę o wskazanie błędu w kodzie lub w toku rozumowania.
PostNapisane: 9 lis 2013, o 22:16
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 13:50 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2013, o 12:37
Fast PWM jest skonfigurowany tak żeby po osiągnięciu wartości 17999 ustawił stan wysoki a dla 19999 stan niski na pinie OC1A (tryb odwracający). A więc okres trwa 20ms a stan wysoki jest ustawiony przez 2ms. Próbowałem również wczytać wartości z podanego przez ciebie zakresu i serwo zachowuje się tak samo tzn próbuje obrócić się poza zakres.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:29
Kod mówi, że jest to 1ms, ale do kodu nie można się przyczepić. A próbowałeś to samo uruchomić używając _delay_ms?
PostNapisane: 11 lis 2013, o 14:44
Okazało się że problemem był brak połączenia mas układu. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
