Teraz jest 26 sie 2026, o 08:02
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 10:09
Dołączył(a): 19 kwi 2012
Witam wszystkich!
Swoją Atmegę8 programuje używając MkAVRCalculator (wersja darmowa). Jako programator służy mi AVR_PROG v.2.
Na komputerze stacjonarnym wszystko działa poprawnie. Problem zaczyna się gdy chcę używać laptopa. Mam tam tylko USB. Sterowniki do programatora zainstalowałem poprawnie, jednak przy uruchamianiu MkAVRCalculator wyskakuje napoczątku błąd. A sam MkAVRCalculator nie rozpoznaje proca.
Z góry dziękuję, za każdą podpowiedź w tej sprawie.
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 10:14
No, ale może warto byłoby przynajmniej napisać co to za błąd wyskakuje ? nie wspomnę już o jakimś zrzucie ekranu itp.....
jak można bez tego odpowiedzieć/pomóc tak tak zadane pytanie?
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 14:57
hmmm .... znaczy się że co ??
screeny podaj , pokarz jak podłączyłeś , jaki system jakie sterowniki , jakie avrdude ??
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 09:12
Układ spięty jest w tak:
Laptop -> kabel (usb) -> AVR PROG_v2 -> taśma -> płytka ZL2AVR (z atmega8 na pokładzie). Podczas programowania uControler zasilony jest przez programator (odpowiednia zworka założona).
Podczas uruchamiania mkAVRCalculator pokazuje się komunikat o treści:
Error in OnCreate procedure ! ## Cannot create file "c:\tmp_mkavrcalculator\atb_ft232_isp\atb_ft232.zip".
System nie może odnaleźć określonej ścieżki.
Natomiast, gdy zamykam mkAVRCalculator to wyświetla komunikat o treści:
Acces violation at address 0059C69A in module 'mkAVRCalculator.exe'. Read of address 00000000.
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 09:30
Zapomniałem dopisać:
System operacyjny: Windows XP Professional z SP2.
Laptop: Asus K50C.
Wersja AVR DUDE: ciężko powiedzieć, sprawdzę po pracy. Instalowałem z mkAVR Calculator. Dokładnie mogę podać po powrocie z pracy :)
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 09:58
No widzisz - po takiej dawce informacji to można myśleć , teraz już mogę coś przypuszczać. Ten błąd:
może świadczyć o tym, że działasz na Win XP jako użytkownik z ograniczonymi prawami czyli nie administrator albo bez praw administratora - nie jest tak przypadkiem ????
sprawdź i daj znać - a jeśli tak jest to odpal go na koncie bez ograniczeń i być może nagle wszystkie problemy znikną jak ręką odjął
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 15:28
dodatkowo dopowiem to czego nie zauważył Mirek
Nie dziwne że nie działa skoro masz AVR Prog , a wybierasz z uporem maniaka ATB_Ftdi :)
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 15:35
Nie nie - SunRiver - to co się dzieje w tym komunikacie to standardowa operacja nawet gdy się nie wybiera FT232 - po prostu od razu przy starcie program chce utworzyć oddzielny folder z nazwałbym to tak - oddzielnym kontekstem do obsługi na wypadek gdyby ktoś wybrał ATB-FT232R ....
próbowałem wcześniej tak robić żeby to się rozpakowywało tylko po wyborze programatora ATB-FT232R - bo tak powinno być logicznie jak piszesz zresztą ..... no ale zależności w programie pozostałe z przeszłości - niestety spowodowały - że musiałem przyjąć taką taktykę na wyrost - inaczej miałem więcej problemów niż korzyści w trakcie działania
Dlatego MkAvrCalculator od razu po starcie MUSI mieć możliwość wstępnie przygotowania sobie tego folderu na c:\
oczywiście przy zamknięciu programu - wszystko ładnie sprząta po sobie z c:
a niestety bez uprawnień administratora może być kicha - i dlatego to podejrzewam :(
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 16:18
hmmmm w sumie ciekawe , nigdy nie miałem tego problemu
ale to dlatego ze zawsze działam w trybie administratora inaczej używanie kompa jest dla mnie bez sensowne :)
aż postanowiłem to sprawdzić i w istocie tak się dzieję
echhh głupi, głupi, głupi .... no ale tak logicznie się nasuwało...
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 10:37
Panowie...
dalej ten sam problem. Sprawdziłem w panelu sterowania konta uzytkowników i mam uprawnienia administratora, wiec powinno być wszystko ok? Jednak komunikat ten sam :(
Macie pomysł co jeszcze może być? Może coś trzeba przestawić?
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 11:23
marcin2287788 napisał(a):
Panowie...
Posłuchaj tak się jakoś całkiem przypadkiem złożyło, że to ja jestem w 100% autorem tego programu. I powiem tak, jeśli nadal masz ten komunikat:
to oznacza to TYLKO jedno - program po starcie nie może utworzyć folderu i/lub pliku o którym mowa w komunikacie ...... dlaczego ????
tego już nie wiem ..... a spróbuj sam - ręcznie utworzyć taki folder i zobacz czy się uda ?
i daj znać ????
poza tym czy posiadasz najświeższą wersję programu ?
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 11:55
Oczywiście, jestem tego świadom, że jesteś autorem programu i chwała Ci za to cudo :) Osobiście uważam, że jest mega.
Wracając do tematu, to program zaczął działać. Tzn, brak komunikatu podczas uruchamiania i zamykania programu, jednak nie zakładałem sam tego pliku/katalogu jak kolega proponował. Tak, więc nie mam pojęcia co mu pomogło. Postaram się go poobserwować i na pewno podziele się spostrzeżeniami.
Posiadam wersje 1.0.0 build 57 (*** FREE ***)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
PostNapisane: 21 kwi 2012, o 14:43
łeeee no to po co męczysz się na starym szrocie - jak możesz to robić na wersji:
Posiadam wersje 1.0.0 build 59 (*** FREE ***)
;) jest przecież do pobrania i to nawet na tym forum
PostNapisane: 15 lip 2012, o 19:52
GwynBleidD napisał(a):
A swoją drogą mirku, nie możesz tworzyć tych plików w innym katalogu, np w %appdata% albo w katalogu Temp? Rozwiązałby się problem z brakiem dostępu do zapisu na C:
Pewnie że racja ale na pewno problem nie rozwiązałby się w 100% nie znasz pomysłowości użytkowników. Niektórzy np instalują sobie tak windows w jakimś nie domyślnym folderze a do tego porąbane mają zmienne środowiskowe - że takiej idealnej sytuacji nigdy nie będzie
Poza tym - MkAvrCalc powstawał jako mała pchełka - małe narzędzie tak dla mnie do pomocy, potem zaczął się rozrastać w sposób niekotrolowany za bardzo ;) i teraz przeróbki nawet dla mnie już nie są takie proste. W poczekalni leży ale na razie z małym priorytetem bo nie jest to dochodowa działalność za bardzo ... projekt napisania tego programu CAŁKIEM OD NOWA - wtedy uda się zlikwidować mnóstwo obecnych wad ;) Chociaż limituje mnie też tutaj sama wersja Delphi, która nie jest przystosowana do nowości i wymysłów Microsoftu odnośnie jakichś tam durnych kontroli użytkownika ;) dlatego ja je zawsze wyłączam - bo virusy i tak radzą sobie z nią jak z kanapką z dobrym serem i szynką ;)
PostNapisane: 16 lip 2012, o 15:23
Tak się składa, że %appdata% zawsze i wszędzie wskazuje na właściwy folder, bez względu na dysk na którym został zainstalowany windows, katalog, oraz wersję winzgrozy (począwszy od win2000, a starszych chyba nie wspierasz w programie wcale)
tak tak - masz rację będę to musiał poprzerabiać jak pisałem - ale ponieważ program pracuje już na setkach komputerów w całej Polsce i mam feedback duży to żebyś wiedział że nie zawsze %appdata% zadziała tak jak trzeba - ktoś np zrobił sobie ten folder w windows na dysku sieciowym - no i spróbuj teraz się do niego programowo dobrać ;) hyhyhy nie przewidzisz pomysłowości wszystkich - to tak na gorąco mi się tylko przypomniał teraz taki jeden przypadek ale było po drodze jeszcze kilka innych
co nie oznacza że nie przerobię tego - to podstawa
