KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 maja 2025, o 18:21
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:32
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Witam!
    Poszukuję scalaka który potrafiłby ładować oraz kontrolować ładowanie 4 celi Li-poly o takich ->http://www.tme.eu/pl/details/accu-18650-2.6lg/akumulatory/lg-electronics/icr-18650-b4/#. Napięcie wejściowe 20V max i prąd ładowania około 1.5A. Niestety trochę już spędziłem na poszukiwaniach na stronach różnych producentów niestety nic ciekawego nie znalazłem oprócz ISL 6253, który niestety jest trudno dostępny w sprzedaży. Czy znajdzie się ktoś kto miał podobny problem i już znalazł jakiegoś scalaka z podobnymi parametrami?
    Rzeźbiarz, artysta, elektronik :)
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 13:57
    Na stronie http://www.maximintegrated.com szukałeś?
    Tu masz trochę zabawek http://para.maximintegrated.com/results ... Li-Polymer , tylko coś dzisiaj ich stronka wolno się ładuje. Elementy mozna zamawiać również jako próbki.
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 15:06
    Dołączył(a): 16 cze 2013
    Jeśli te 20V nie jest krytyczne to...
    Sam od jakiegoś czasu używam takich scalaków MCP73833. Mają niezłe parametry w stosunku do ceny.
    Napięcie wejściowe 7V, maksymalny prąd 1A, sygnalizacja led.
    Możesz je połączyć w szereg (balancer) lub równolegle do zasilania, w zależności od ilości ogniw i każde ogniwo będzie ładowane indywidualnie.
    A dostępne są choćby tu:
    http://www.wekton.pl/mcp73833-ami-un/p,92961
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:35
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Ten co w linku podałeś to jest LI-ION, LI-POLY takich nie widziałem.
    LI-POLY są bardzo wrażliwe na rozładowanie i przeładowanie.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:51
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Może zainteresuj się ładowarką IMAX. Koszt około 100zł.
    Tylko nie wiem czy spełnia Twoje wymogi. poczytaj.
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:56
    IMAX B6 ma skopany program do LI-ION, do LI-POLY ma dobry.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:01
    No a autor poszukuje właśnie do lipo.
