Teraz jest 24 lip 2026, o 11:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 lis 2013, o 15:26
Dołączył(a): 04 lut 2013
Zdeklarowałem wcześnie zmienną globalną
Zrobiłem coś takiego ale nadal nic.(pokazuje mi liczbę 192),dalej klapa:-(
Pewnie coś dalej nie rozumiem.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 16:04
no klapa klapa ale już widzę dlaczego .... ano dlatego że ty zaczynasz naukę C od środka i dlatego w ogóle ci to nie idzie niestety :( ... możesz się tylko zniechęcić
musisz zacząć od podstaw - czyli PRZEDE WSZYSTKIM od poznania i zrozumienia typów - bo na razie z takich pytań widać że kompletnie ale to kompletnie tego nie rozumiesz. Tak samo jest ze wskaźnikami ale i funkcjami ...
więc trzeba zrobić w tył zwrot i zacząć ćwiczyć dużo prostsze rzeczy najpierw
zadawać pytania do tych prostszych rzeczy - jak typy i wskaźniki - no bez podstaw w tym zakresie - nie ruszysz a podawane ci przykłady w kodzie w ogóle nic ci nie dadzą bo ty to później jakoś tak pamięciowo próbujesz dopasować na zasadzie "a może TAK się uda ?"
w tym kłopot
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:56
Udało mi się pomimo moich totalnych braków podstaw C wyświetlić na terminalu adres pamięci eeprom w postaci dec jako 168 co odpowiada liczbie hex A8 (czyli jest ok) oraz rozmiar tablicy "tekst" w postaci liczby 7(co odpowiada liczbie elementów tej tablicy+0) i to też jest ok,teraz jak myślę ,pewnie źle myślę ale zaryzykuję twierdzenie że musze przekonwertować zmienną tablicową typu uint8_t bo poprzez np: ITOA na tablicę typu char??
i spróbować to wyświetlić na terminalu w postaci ASCII czy tak?
Jaki powinien być wynik na terminalu tego nie wiem.
Proszę może jakaś sugestia i drobna chociaż pomoc,będę wdzięczny.
Nie mam przy sobie obecnie książki BlueB ,ale ogólnie to ją posiadam.
Proszę o podpowiedzi jeśli ktoś chce pomóc.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:11
dobrze myślisz - a przykład jak do tego podejść masz przecież w Bluebooku - wystarczy zajrzeć chociażby do rozdziału o LCD i funkcji
lcd_int()
i już masz ..... tak samo w bibliotece do uart ... itp itd
PostNapisane: 11 lis 2013, o 15:55
Mirku nie mam teraz dostępu do swojej książki BB ale wykorzystałem funkcje uart_putint w takiej postaci:
oraz wykorzystałem a w taki sposób no i wyświetla mi na terminalu PC liczbę 156 czy mam linie SCL i SDA podpięte czy też rozłączone bo mam taką opcje na goldpinach płytki PCB testowej.
Pin procesora PC0 podpięty mam do pinu eeproma o symbolu SCL a pin PC1 z SDA (łącze to lub rozłączam na goldpinach poprzez mostki
Jeżeli odczyt ma być z pamięci eeprom to jakim cudem liczba jest taka sama przy połączeniu z eeprom jak i przy rozłączonym eepromem?
Proszę o wyjaśnienie w celu zrozumienia.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 17:19
Jeśli coś mam nadal nie tak z kodem to proszę o pomoc w zrozumieniu swojego błędu,lub naprowadzeniu mnie na własciwą ścieżkę myślenia aby rozwiązać problem z odczytem z pamięci eeprom wyniku na terminalu.
Czekam na konkretną pomoc jak ktoś się znajdzie to będę wdzięczny.:-)
PostNapisane: 12 lis 2013, o 17:24
w Bluebooku masz gotowy przykład - sprawdzałeś go ?
PostNapisane: 12 lis 2013, o 19:35
Nie mam teraz dostępu do Bluebooka bo jestem zagranicą ,a może problem jest jest w ustawieniu device select code eepromu 24V04 na mojej płytce testowej wygląda to tak.
czyli nie do końca jest to A8 a raczej powiedział bym że jest to u mnie 0xA0 czy nie tak??,ponieważ piny eepromu o oznaczeniach A0,A1 i A2 mam na stałe do masy.Czy w tym przypadku będzie mi działał eeprom jak zrobię tak.
Powiem więcej zmieniłem to w kodzie i wyświetla mi na terminalu 0xFF bez względu na to czy mam rozłączone linie SCL,SDA czy też jak są podłączone na mostkach goldpinów.
PostNapisane: 14 lis 2013, o 21:04
Wszystko już działa,pomyliłem się zamiast eepromu 24c04 mam przecież 24c02 który ma tylko jeden bank pamięci 256 bytów,odczyt działa ok w zakresie adresu pamięci od 0 do 255.
A więc to moja gafa.
