Teraz jest 14 lut 2025, o 22:05
PostNapisane: 9 lis 2013, o 13:42
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam serdecznie !
Mam taki problem, ponieważ zakupiłem sobie "Liska" i nie chcę go za bardzo uszkodzić, więc chciałem się was zapytać jak najlepiej będzie go przylutować? Mam kilka sposobów:
1. jako że mam hotaira mogę go po prostu położyć na padach z niewielką ilością cyny i nagrzewać aż się wlutuje, ale słyszałem że po przegrzaniu występują problemy z osiami, więc chyba nie jest to najlepszy pomysł...
2.wycinam w gotowej płytce prostokątny otwór by układ wchodził "na wcisk" i wkładam go od strony bez ścieżek a po drugiej stronie mam wytrawione pady, obok których mam pady z liska. I wtedy tylko nakładam kroplę cyny i łącze dwa pady. Poniżej rysunek :
3 I jako ostatni zostaję pająk - położyć liska na plecach na stronie ścieżek i lutować po kolei kabelkami do padów...
Co o tym myślicie, który sposób jest najlepszy ?
Piotrek
PostNapisane: 9 lis 2013, o 14:17
Dołączył(a): 29 sie 2013
Osobiście wybrał bym drugi sposób, który przedstawiłeś.
No może trochę bardziej pracochłonny za to pewny i dość efektowny ;)
PostNapisane: 9 lis 2013, o 16:08
Chyba ja też zostanę przy sposobie 2, bo trochę nie umiem wyobrazić sobie lutowania kolbówką sposobem gwynbleid'a :D
A tak btw ma ktoś może bibliotekę do liska czy muszę ją sam zrobić ?
PostNapisane: 9 lis 2013, o 16:23
Dołączył(a): 12 maja 2013
Ja polecam 3 sposób, tu masz filmik:
http://www.eevblog.com/2011/06/21/eevbl ... soldering/
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 10 lis 2013, o 07:45
Dobra zrobiłem już przejściówkę sposobem 2, ale teraz się zastanawiam, czy warto na tej płytce dawać konwerter napięć czy może lepiej od razu całą mege zasilać 3,3v ?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 09:29
Dołączył(a): 17 sty 2013
Tylko licz dobrze pady ;) kiedyś też podobnie robiłem i z rozpędu zapomniałem, że jest w lustrzanym odbiciu!
PostNapisane: 10 lis 2013, o 09:45
lutuj normalnie to mozesz nawet użyć pasty KEDA lub innej , a nie baw się w wycinanie otworków
