Teraz jest 5 sie 2026, o 18:57
PostNapisane: 5 lis 2013, o 21:14
Dołączył(a): 13 cze 2012
Zastanawiam się nad zrobieniem regulatora według wskazówek z blue booka. Z tym, że chcę regulować obroty wentylatora w nagrzewnicy i tu rodzi się moje pytanie, czy takie sterowanie jest bezpieczne dla silnika ? Jak z obrotami , zmniejszą się czy spadnie tylko moc silnika ? Nie chcę eksperymentować na żywym organiźmie. Silnik bezszczotkowy i bez kondensatora.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 22:04
Dołączył(a): 15 cze 2013
Pokaż lub bardziej opisz ten silnik bo podajesz sprzeczne informacje.
Silnik zasilany z sieci 230V 50Hz 1 fazowy bez szczotkowy i bez kondensatora? Wydaje się że to silnik klatkowy do rozruchu potrzebuje kondensatora, chyba że mówisz o trój fazowym, ale w obu przypadkach jego prędkości zależy od częstotliwości sieci czyli 50 Hz i do regulacji jego prędkości potrzebny był by falownik.
Moc to iloczyn prądu i napięcia, zmniejszając napięcie zawsze zmniejszy się moc.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 22:10
Kurczę, nie ma w tej chwili dostępu do niego. Jutro rozkręcę. Ale z tego co pamiętam chyba nie miał kondensatora (ale mogę się mylić). Ogólnie to maleństwo coś koło 100W. A jak z wysterowaniem tyrystora ? Może pracować w układzie zaproponowanym przez Mirka ?
PostNapisane: 5 lis 2013, o 23:07
Dołączył(a): 26 sie 2013
NIe za bardzo bo to sterowanie raczej pod zarowke ( stawia opor), przy silnika i cewkach masz indukcyjnosc czyli ukladzik musi byc troche inny. Zaraz poszukam schemat to ci pokarze.
PostNapisane: 6 lis 2013, o 08:07
Dzięki za schemat. Sterowałeś silnik w ten sposób ? Trochę się boję, że mi silnik padnie a niestety, tani nie jest :(
PostNapisane: 6 lis 2013, o 08:41
Muszisz podac dokladne dane tego silnika. Moze trzeba bedzie zmienic troche wartosci elementow.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 17:04
Dzisiaj rozebrałem obudowę. Silnik indukcyjny 500W.
PostNapisane: 7 lis 2013, o 23:05
A powiedz mi jeszcze jakiego trakia chcesz uzyc.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 07:52
Mam pod ręką BTA08/600.
PostNapisane: 8 lis 2013, o 11:18
Silnik indukcyjny tzw. silnik klatkowy w dużym skrócie działa na zasadzie wirujacego pola magnetycznego wytwarzanego w stojanie a winik posiada klatke w której indukuje się napiecie, przez przepywający prąd przez klatke wytwarze takze pole elektormagnetyczne i tak to się kręci.
Predkość jego zależy od predkości wirowania pola w stojanie bo wirnik "bedzie je gonił".
Jedynym sposobem regulacji predkości jest zasialnie takiego silnika napięciem przemiennym z możliwą regulacją czestotliwości.
Większa częstotliość większa predkość, mniejsza cęstotliość mniejsza prędkość.
Tylko na uwaadze trzeba mieć to że slinik był zaprojektowany dla 50 Hz i przy połowie obrotów np 25 Hz może byc konieczne obniżenie napięcia żeby się nie przegrzał.
Urządzenie zmieniające częstotliwość to falownik i raczej pozostaje zakup takowego dla konkreniej mocy silnika. Bo czym wyższa moc cena falownika też wyższa.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 22:02
Dołączył(a): 10 sty 2014
Wybaczcie, że się podepnę pod temat tak całkowicie bez pytania ale... Piszesz, że im wyższa moc tym większa cena falownika - to oczywiście normalne. Orientuje się może ktoś czy znajdę gdzieś projekt albo zrobił ktoś może taki projekt falownika dla zwykłego wentylatora łazienkowego/kanałowego o mocy 20-30W, z zapasem czyli powiedzmy o mocy 50W? Przy zwykłym regulatorze na triaku na mniejszych obrotach buczy głośno. Najtańsze rozwiązanie to wpięcie drugiego takiego samego wentylatora i wtedy już można sterować bez buczenia ale jednak ambitniej by było wykonać taki mini-falownik ;]Ma ktoś jakieś pomysły?
pozdrawiam
Tomek.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 22:44
Dołączył(a): 25 lis 2013
Z tego co ja wiem to nie ma falowników dla silników jednofazowych , a co do zbudowania sobie falownika w swoim zakresie (domowym sposobem) to nie taka prosta sprawa , gdyż taki falownik to dość skomplikowane urządzenie i zbudowanie takiego urządzenia wymaga dużych umiejętności i wiedzy. Na co dzień zajmuję się automatyką i z nie jednym falownikiem miałem do czynienia więc co nie , co na ten temat wiem.
PostNapisane: 31 sty 2014, o 23:33
AVT ma w swojej ofercie taki jednofazowy falownik właśnie - o mocy do 300W, dlatego też zacząłem szukać czegoś o mocy ok 50W, gdyż powinno to być tańsze (tym bardziej do sterowania wentylatorem za kilkadziesiąt zł) ale nic innego nie udało mi się znaleźć niestety. Jak oceniasz tamten projekt?
PostNapisane: 1 lut 2014, o 15:27
To co sprzedaje AVT to tak sobie nazwali "Falownik" . To co sprzedają , to sterownik fazowy , do silników szeregowych komutatorowych, żarówek , grzałek itp.. a nie siników indukcyjnych . Falownik reguluje obroty zmianą częstotliwości prądu , a nie sterowaniem fazowym.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 18:51
Dziękuję ślicznie za odpowiedź - czyli wydając 150-200 zł na ten zestawik z AVT i tak nie zlikwiduję buczenia wentylatora i pełnej jego regulacji? Dobrze, że zapytałem nim się zbytnio podjarałem tym zestawem ;]
PostNapisane: 1 lut 2014, o 19:15
Słuchaj w falownikach bardzo ważnym elementem są filtry przeciwzakłóceniowe , które zatrzymują przedostawanie się harmonicznych do sieci , jakie są efekty działania takich zakłóceń chyba wiemy , szczególnie że chcesz zastosować go w domu , kolejna sprawa jak płynnie będzie regulował pracą silnika , ale możesz taki zestaw kupić , to podzielisz się z nami uwagami.
PostNapisane: 1 lut 2014, o 20:15
Skoro tam mówisz (piszesz ;] ) to jednak nie będę eksperymentował - trochę to jednak kosztuje, a skoro nie musi to zadziałać tak jakbym chciał to odpuszczę temat ;]
pozdrawiam i dziękuję za rozjaśnienie tematu.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 09:52
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Muszę odświeżyć ten temat. Zrobiłem sterownik wentylatora na bazie powyższego schematu. Wszystko ładnie działało, ale po dwóch dniach cała końcówka mocy się pięknie sfajczyła. Dokładnie mówiąc rezystor i kondensator, triak się chyba tylko osmolił, ale muszę sprawdzić.
Układ wykorzystałem jako włącz-wyłącz. Silnik 230V około 300W. Czy to jest dobry schemat do tego celu?
Jakie moce powinny mieć rezystory? I podejrzewam, że kondensator 100n powinien być na większe napięcie, niż takie popularnie stosowane obok procesora ?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 11:18
Dołączył(a): 22 sty 2014
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5360.pdf
tu masz falownik jednofazowy, myślę że do regulacji obrotów takiego silnika jednofazowego byłby ok :) i nie jest to urządzenie do sterowania fazowego tak jak koledzy wcześniej pisali :)
Z resztą w opisie jest że pod silniki jednofazowe z kondensatorem ten falownik jest :)
sklep:
http://arlisklep.pl/pl/p/AVT5360-B-FALO ... AZOWY/6813
PostNapisane: 19 paź 2014, o 11:59
Dołączył(a): 30 sie 2014
Czasami trzeba porownac co sie bardziej oplaca. Moze do twoich celow wystarczy scalony regulator z serii KSF kiedys kupowalem takie na duze moce w katowicach. Koszt stosunkowo niewielki. Sprawdz na stronie nikomp.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 12:34
No OK. Ale ja nie chcę regulować obrotów tylko załączać i wyłączać silnik. Wstawiłem większe oporniki i ze starego radia wymontowałem dupny 100n. Wymieniłem opto oraz triaka. Na razie działa i mam nadzieję, że tak zostanie.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 17:02
Dołączył(a): 16 lis 2014
Cześć, odkopię trochę temat.
Potrzebuję sterować silniki jednofazowe 200 - 300W za pomocą napięcia stałego 0 - 5V lub podobne.
Znalazłem projekt od AVT, który niestety jest już wycofany ze sprzedaży (AVT3113) https://sklep.avt.pl/avt5360.html
Czy takim układem uda mi się osiągnąć dokładnie to czego wymagam ? Wyjście PWM uC chciałbym podłączyć pod pin 1 w złączu J1.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
