Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:33
PostNapisane: 4 lis 2013, o 23:04
Dołączył(a): 06 paź 2011
hmm, w pliku main.c mam taką strukturę:
typedef struct {
   uint8_t temp1;
   uint8_t temp2;
   uint8_t min1;
   uint8_t min2;
   uint8_t hist;
}ST;
oczywiście przepisałem je do ramu
//ST eep_dane EEMEM;
//ST ram_dane;
Dwie z tych zmiennych muszę zmieniać w funkcjach znajdujących się w innym pliku projektu. W tej chwili realizuję to przez zmienne pomocnicze, jednak wolałbym operować bezpośrednio na np. ram_dane.hist. Jak to zrobić ?
PostNapisane: 5 lis 2013, o 00:20
Dołączył(a): 05 sty 2013
A gdzie je definiujesz? Bo jeżeli są globalne to powinieneś mieć dostęp.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 08:38
jak umieszczam całość czyli:
typedef struct {
   uint8_t temp1;
   uint8_t temp2;
   uint8_t min1;
   uint8_t min2;
   uint8_t hist;
}ST;
ST eep_dane EEMEM;
ST ram_dane;
w pliku nagłówkowym , to kompilator zgłasza błąd:
" multiple definition of `eep_dane'"
PostNapisane: 5 lis 2013, o 10:32
A czytałeś w Bluebooku co to jest DEFINICJA a co to jest DEKLARACJA zmiennych ? Bo to od razu rozwiązałoby ci sprawę ...
Tak samo o podziale projektu na pliki - tym bardziej że masz tam ładną tabelkę i pokazane jak to robić...
Bez zrozumienia różnicy co to deklaracja a co to definicja zmiennych wciąż będziesz miał z tym problemy.
PostNapisane: 5 lis 2013, o 19:05
Mirku, oczywiście (albo wydaje mi się) wiem co to jest deklaracja i definicja. Ze zwykłymi zmiennymi nie mam problemu. Jednak pierwszy raz zmierzyłem się na poważnie ze strukturami i się zgubiłem :(
z tego co rozumiem , to
typedef struct {
   uint8_t temp1;
   uint8_t temp2;
   uint8_t min1;
   uint8_t min2;
   uint8_t hist;
}ST;
jest definicja typu strukturalnego , natomiast
ST eep_dane EEMEM;
ST ram_dane;
deklaracja zmiennych ?
PostNapisane: 6 lis 2013, o 01:35
ixxl napisał(a):
ST eep_dane EEMEM;
ST ram_dane;
no widzisz ;) ... nie nie nie .... to jest panie DEFINICJA zmiennych .... toż definiujesz je w pliku *.c (źródłowym) i od razu kompilator rezerwuje pamięć
więc przypomnij sobie jednak z bluebooka bo jak widzisz miałem rację że będzie się to ciągnąć za tobą ....
tak jak mówi kolega wyżej
a gdy dasz to w pliku nagłówkowym ale ze specyfikatorem extern to dopiero będzie DEKLARACJA bo wtedy kompilator nie rezerwuje pamięci na te zmienne tylko rozgłasza ich nazwy w innych modułach gdy się inkluduje plik *.h
czyli:
w tym samym pliku nagłówkowym oczywiście umieść swoją definicję typu ST (chociaż nazwa typu dwu-literowa to też mega porażka) ale dasz dłuższą i coś mówiącą nazwę i będzie ok ;)
